resistiver Touchscreen - Touchsensitivität
Gast #4067998
ich habe ein resistives Display mit dem RA8875 als Touchcontroller:
http://www.adafruit.com/datasheets/RA8875_DS_V12_Eng.pdf
Eigentlich funktioniert alles wunderbar, nur muss man schon "richtig
fest" drücken, um dem Controller ein Touchevent zu signalisieren.
Ist das njormla bei resistiven Tpuchpanels? Kann man in der Regel bei
dem Controller die Sensitivität einstellen?
Ich habe im Datenblatt nichts dergleichen gefunden. So ist die
Touchfunktionalität in meinen Augen unbrauchbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4068016
Toucher schrieb:
> Kann man in der Regel bei dem Controller die Sensitivität einstellen?
Nein.
Man kann die Anpresskraft nur mechanisch "einstellen", indem die
Spacerfolie im Touch mit mehr oder weniger Spacern mehr oder weniger
tief gepresst wird. Das wird aber bereits bei der Herstellung des
Touch-Glases festgelegt. Deshalb ist die Anpresskraft dann auch im
Datenblatt des Touch-Glases zu finden...
Toucher schrieb:
> So ist die Touchfunktionalität in meinen Augen unbrauchbar.
Wie ist "so"? Welche Touchkraft brauchst du? Hast du mal probiert, den
Touch nicht flächig (gut für kapazitive Touches) sondern mit dem
Fingernagel oder mit einem Touchstift zu bedienen?
Kurz: ein resistiver Touch verwendet eine ganz andere Technologie als
ein kapazitiver Touch und möchte auch anders "bedient" werden...
Gast #4068037
Die Tasten einer Cherry Tastatur G230 muss ich fester drücken, als jeden
mir bekannten resistiven Touchscreen.
Etwas mehr als das Eigengewicht meines Zeigefingers würde ich sagen.
Im Datenblatt eines Promate 8,4" Displays steht Pen/Finger input
pressure 5-50g. Fragt sich, mit welchen Flächen, auf die die Kraft
wirkt, dabei gerechnet wird...
Gast #4068359
OK, schönen Dank für die Antworten.
Mit dem Touchpen funktioniert es besser, aber in meinen Augen bei weitem
nicht so gut und so schön zu bedienen wie ein Display, dass direkt auf
Berührung reagiert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4068608
Toucher schrieb:
> aber in meinen Augen bei weitem nicht so gut und so schön zu bedienen
> wie ein Display, dass direkt auf Berührung reagiert.
Ja, ein Traktor fährt sich auf weiten Strecken auch nicht so angenehm
wie ein SUV, und das obwohl beide Allradantrieb und 200PS haben.
Oder anders rum: es ist klar, dass ein resistiver Touch sich anders
bedienen lässt als ein kapazitiver. Er kann auch keinen Multitouch,
dafür ist er robuster und reagiert nicht auf Wasser oder
EMV-Einkopplungen.
#4069953
Einen resistiven Touchscreen muss man mehr "antickern", also mit der
Fingerspitze oder besser mit dem Fingernagel kurz anklicken, aber mit
etwas mehr  Geschwindigkeit. Und nicht flächig drücken wie bei
kapazitiven.
