Struktur um Offset verschieben
OP #4068242
ich habe im EEPROM eine Parametrierung liegen, sagen wir an Position
0x00 und eine weitere an Position 0x100. Je nach Jumper soll entweder
die eine oder die andere geladen werden.
Ursprünglich lagen die Parametrierungen direkt aneinander, sprich die
zweite lag bei 0x10 und in der Software selbst hatte ich Zugriff mittels
eines Arrays (Konfigurationstruktur[]). Das ist jedoch nicht
aufwärtskompatibel. Deswegen habe ich den zweiten Parametersatz im
EEPROM weiter weg geschoben.
Die einfachste Lösung wäre nun meine Konfigurationsstruktur um soviele
Bytes zu vergrößern, aber dann frisst das natürlich unnötig viel RAM.
Viel schöner wäre es daher die letztlich genutzte Strukturvariable um
den genannten Offset zu verschieben.
struct PARAMETRIERUNG_T {
  U8 par1;
  U8 par2;
  U8 parX;
struct PARAMETRIERUNG_T Config;
Neben Config gibt es noch F_Config, das letztlich die Speicherposition
im EEPROM enthält.
extern const struct PARAMETRIERUNG_T F_Config[2];
In meiner main-Funktion dachte ich dann an sowas:
if(jumper_set)
  Config = F_Config[0];
else
  Config = (F_Config[0] + 0x100);
Das meckert, aber da wird's doch sicherlich eine Möglichkeit geben.
Schöne Grüße,
Thorsten
#4068279
Du vermischt hier munter Strukturen und Arrays von Strukturen, ohne den
Zeigeraspekt von Arrays zu berücksichtigen.
F_Config ist in Deinem Fall ein Zeiger auf ein Array von zwei
Config-Strukturen, der mit F_Config[0] oder F_Config[1] dereferenziert
wird.
Config ist jedoch einfach direkt eine Struktur. Was Du möchtest, ist
jedoch die Adresse der Struktur ändern zu können. Daher muss Config als
Zeiger ausgebildet werden:
struct PARAMETRIERUNG_T *Config;
Dann kannst Du Config zuweisen:
if(jumper_set)
  Config = &(F_Config[0]);
else
  Config = (&(F_Config[0]) + 0x100);
Zugreifen kannst Du dann wieder mit
Config[0].par1
oder einfacher mit
Config->par1
Liest Dich noch etwas in die Behandlung von Zeigern und Zeigern auf
Strukturen ein.
Alternativ kannst Du natürlich auch in Deiner Config-Strukt Dummy-Werte
vorsehen, die den Platz für zukünftige Parameter reservieren. Dann
funktioniert Dein alter Ansatz auch.
Schöne Grüße,
Martin
OP #4069383
if(jumper_set)
else
Auf diesen Weg hatte ich es gestern noch probiert und es kompilierte
auch alles sauber, lies sich aufspielen, aber es funktionierte nicht.
Ich bin dann mit dem Debugger drauf und hab mir die Adresszuweisungen
angesehen.
&F_Config liegt auf 0x8400 und +0x100 sollte dann eigentlich 0x8500
ergeben. Dort liegt auch der zweite Parametersatz, aber da geht irgend
etwas schief. Nach der Addition von 0x100 zeigt Config nicht auf 0x8500
sondern auf 0x9800 :/ Danach habe ich noch etwas gespielt, mit der
Addition von 0x10 war ich immerhin schon auf 0x8540, aber letztlich habe
ich es anders gelöst.
F_Config ist in Assembler definiert und meine Lösung war dann einfach
noch ein F_Config2 zu definieren. Der Code vereinfachte sich dann zu:
if(jumper_set)
  Config = F_Config;
else
  Config = F_Config2;
Danke nochmals für die Hilfe.
Thorsten
