USB-Oszilloskop --> welche Möglichkeiten mit eigener Software?
OP #4069232
Hallo an alle,
ich muss für eine Arbeit einen schnellen AD-Wandler nutzen können.
Interssant sind da ja die USB-Oszilloskope (super breitbandig und
günstig). Jetzt ist die Frage wie einfach bzw. wie umfangreich kann ich
für solche Oszilloskope eigene Software schreiben (am besten C unter
Linux oder Matlab)?
Ziel wäre den Trigger einstellen oder vom PC aus direkt zu starten, dann
die Daten eines einzelnen Schusses direkt in den Rechner übertragen und
dann mit Matlab oder eben mit C etwas schreiben um diesen Signalverlauf
zu bewerten.
Hat da jemand Erfahrung (geht oder geht nicht)? Mein Favorit wären die
Oszilloskope von Pico. (mindestens 100 MHz Bandbreite und ausreichend
gute Samplingrate)
Wäre super wenn mir da jemand eine kurze Aussage geben könnte. Ich bin
bei der Ideensuche für meine Abschlussarbeit.
Vielen Dank schonmal.
#4069238
Hast du mal gesucht, ob das Protokoll irgendwo dokumentiert ist?
Ansonsten ist es u.U. eine eigene Abschlussarbeit das Protokoll
herauszubekommen.
Ansonsten, du wirst vom PC aus Dinge wie den Trigger einstellen können,
aber nie direkt auslösen, da das Protokoll nicht echtzeitfähig ist. Du
wirst immer unbekannte und sich ändernde Latenzzeiten zwischen deinem PC
Programm und der tatsächlichen Aktion in dem Gerät haben.
#4069253
Vergiss das ganze Zeug das sich als "USB-Oszilloskop" ausgibt. Was Du
wahrscheinlich haben willst ist ein SDR. Bei manchen kannst Du über
IQ-Eingänge direkt Signale einspeisen.
Damit kannst Du dann wirklich was Anderes machen.
Diese "USB-Oszilloskope" kleben immer noch an der Idee, dass Rechner
viel zu langsam seien um die Daten direkt zu verarbeiten. Die haben dann
einen A/D-Wander und eine Triggerschaltung und schreiben die Werte in
ein schnelles RAM. Danach werden die dann schön gemächlich ausgelesen.
Mit so was kann man nichts anderes bauen als ein Oszilloskop. Schade
eigentlich.
Gast #4069260
> eigentlich.
Zurecht. USB IST einfach zu langsam. Vielleicht ist USB3 von den
Datenraten her schnell genug, aber die Latenzen sind unberechenbar und
nicht zu ertragen. Selbst die Saleae Logic Analyzer, die relativ wenig
Daten direkt ins USB pumpen kommen öfter mal ins Stocken.
Die einzige Möglichkeit die Daten sicher und berechenbar direkt in den
PC zu pumpen ist ein PCIe Interface und dann DMA auf dem RAM. Solche
Geräte gibt es natürlich zu kaufen, viele gute Oszis funktionieren
intern genau so, aber das ganze ist natürlich entsprechend teuer.
OP #4069262
Ich will einen einzigen Impuls der eventuell alle 5 Sekunden auftritt
und ein paar Mikrosekunden dauert analysieren.
Keine dauerhaften Signale, nur einen einzelnen transienten Vorgang der
sich nach längeren Pausen wiederholt.
Von daher ist Oszilloskop vom Prinzip schon richtig, SDR kann ich da
nicht gebrauchen.
Gast #4069284
hab hier n USBee RX rum liegen.
Dafür gibt es die benötigten DLL's und Beschreibung der API.
Sollte es auch für die kleineren Varianten geben.
Hans
#4069328
> nicht zu ertragen.
Ja absolut, aber eigentlich ist das für viele Sachen irrelevant. Willst
Du zum Beispiel nur ein Oszilloskop mit "unendlichen" Speicher haben, so
kannst Du einfach die Daten komplett einlesen. Die Latenz ist dabei
egal, so lange der Durchsatz reicht. Irgendwann kommen die Daten schon
an.
Ich würde für solche Sachen übrigens Ethernet nehmen. Das wurde darauf
optimiert, dass es funktioniert, und man kann sehr einfach verteilte
Systeme bauen.
#4069334
OK, dann gibts da viele Möglichkeiten. Im Prinzip könntest Du sogar die
Kurve vom Bildschirm ablesen.
Sinnvoll wäre da wahrscheinlich dieses Teil
http://www.reichelt.de/RED-PITAYA/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146150&artnr=RED+PITAYA&SEARCH=open+source+oszilloskop
Oder auch so ziemlich jedes Digitaloszi mit serieller oder
IEEE-irgendwas Schnittstelle.
