XMEGA A "Two inputs can be sampled simultaneously"
OP #4069456
Hallo Leute,
ich bin am designen eines 16x16 Kanal Audio Mischpult. (ATV ,
Amateurfunk)
Dieses soll bis max 5KHz Audio (Sprache) gehen.
Die 12 Bit der XMegas reichen auch aus.
Die A Serien haben auch einen 2 Channel DAC.
Die schnell mit den passenden Werten geladen werden können.
Meine Idee war nun diese.
Eine Master CPU zur Verbindung nach Aussen (USB,Netzwerk,I2C)und
Steuerung des Systems.
8 XMega A Typ als Slave machen alle gleichzeitig , gesteuert von der
Master CPU, auf 16 Channel einen ADC-In durchführen, die Daten gesteuert
von der Master CPU verteilen--> berechnen--> Ausgeben.
Das Zeitliche Konzept habe ich fast fertig.
Die Frage 8 Chips --> 16 Channel
Dazu die Aussage aus dem Datenblatt
"– Two inputs can be sampled simultaneously using ADC and 1x gain stage"
Hat da jemand schon Erfahrung?  Hat jemand schon mal versucht das zu
programmieren ?
Bitte Info
Thomas de DG5MPQ
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4069522
Ich würde an Deiner Stelle einen ATXMEGAxxxA3U nehmen, auf Keinen Fall
den A1, der hat noch zu viele Macken.
Die ADCs können jeweils 4 Kanäle samplen. Du hast pro Chip 2 ADCs,
kannst also 8 Kanäle mit einem Chip samplen. Dann mischst Du alle Kanäle
per Multiplikation in ein 32-Bit-Register, welches Du dann, gekürzt auf
12 Bit, wieder einem DAC zuführst. Somit brauchst Du nur 2 XMegas, die
beiden DAC-Ausgänge kannst Du dann über Widerstände mischen und auf eine
gemeinsame Treiberstufe legen. Vor den ADC-Eingängen brauchst Du
unbedingt steile Anti-Aliasing-Filter und die ADCs und DACs sollten mit
einer stabilen, externen Referenz von 2V betrieben werden.
#4069534
@ Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich glaube der OP will ein Audiomischpult im Sinne der ADDITION bauen,
nicht Multiplikation wie (AM) Modulation.
Naja, WENN man es schon volldigital machen will, dann richtig!
OP #4069657
Hallo Zusammen,
erst mal Danke für die Antworten.
Den Tiefpassfilter im Ausgang habe ich schon im Design drinnen.
Die Idee war eben die z.B. einen ATxmega32A4 nehmen. Der laut Datenblatt
eben die beiden ADC hat, die gleichzeitig funktionieren.
Das Ganze Syncron auf mehreren ATxmegas. Daten untereinander
austauschen.
verrechnen und über die beiden eingebauten DAC ausgeben.
Deshalb die beiden Sycronen Eingänge ....
Gruß Thomas de DG5MPQ
OP #4069937
Dennis Heynlein schrieb:
> Wie wäre es mit einem STM32F4xx ?
> Bis zu 3 ADC's mit bis zu 16 Kanälen haben die auch und 2 DAC's.
> Alles ausgelegt für 12 bit.
> Und dann gibts da noch haufen SPI/I2S-Interfaces für z.B. externen
> ADC/Codec.
Ja...   wenn ich schon ARM proggen könnte .....
bräuchte dazu Hilfe. Will da schon lange mit anfangen.
Hab da schon ein paar Boards da... finde aber keinen, der mir den
richtigen Schubs in die Richtung gibt..... Alles online will ich nicht
machen....
Komme aus Generation, die noch redet -- so mit Telefon uns so.... LOL.
Und wie stehen die preislich ?????
Gruß Thomas
