Funk(RFM12) Alarmanlage + Bewegungsmelder
OP #4070050
Guten Tag liebes Forum,
ich möchte das oben genannte Projekt realisieren.
Bis jetzt habe ich nur kleine Projekte realisiert und möchte mich nun an
etwas größeres wagen. Grundsätzlich programmier ich in C würde aber wenn
es sich nicht vermeiden lässt eine neue lernen.
Nun zum Projekt:
Bewegungsmelder(1x,2y,3z,4p,5q) => Atiny13 => RFM12) == (1)RFM12 =>
Atmega8 => PORT(1x,2y,3z,4p,5q))
Ich hatte vor mich an diesem Projekt zu orientieren.
http://julian-portik.de/index.php?location=8&id=4
Sowie ich das sehe muss ich nur statt das Empfangs Bit über den URAT
ausgeben, es in eine Variable speichern?
Mein zweites Problem ist es das ich 5 Bewegungsmelder habe die Alle auf
einem Empfänger Modul Funken, also müsste ich eine art Identifizierung
realisieren. Und ich weiß nicht wie :( !
Bis jetzt habe ich mir gedacht jeder schickt ein Paket (Inhalt egal)
wenn das Paket mit der abgespeicherten variable über einstimmt soll
Portx auf high gestellt werden.
ALSO:
1x. Bewegungsmelder (high) => (input)Atiny13 sendet z.b.
0b010101001010110101 => RFM12 == RFM12 => (erkennt BIT muster) Atmega8
=> PORTx high
Würde das so funktionieren wie ich mir das vorgestellt habe?
Und könnte mir jemand ein beispiel geben wie der veränderte Code aus
sieht um das BIT muster nicht über den URAT auszugeben sondern in eine
Variable zu speichern( gerne auch Tutorials) ?(Bin was das betrift
blutiger Anfänger).
VG, Marlon S.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal für Rechtschreib und
Grammatikfehler.
#4070577
Ich glaube, das projekt ist eine nummer zu gross für deine
vorkenntnisse. Damit will ich nicht sagen, vergiss es, sondern eigne dir
weitere grundlagen in form von programmierkenntnissen, entwurfsmustern,
rfm12- bzw. anderen funkmodul-grundlagen an, bevor du dich an dein
projekt wagst. Sonst endet das in enttäuschung und frust.
Und dann nimm dir eine vorhandene "referenzimplementierung" für deine
problemklasse, z.B OpenHR20.
http://embdev.net/topic/118781?goto=new#new
Hier gehts darum, HR20 heizungsthermostaten zu vernetzen. Schmeiss alles
raus, was HR20-spezifisch ist, was überbleibt ist die protokollschicht.
Diese kannst du dann, nachdem du die funktion verstanden hast, für deine
bewegungsmelder verwenden und an deine bedürfnisse anpassen, z.B. den
rückmeldekanal nahezu echtzeitfähig zu machen.
Hört sich mörderaufwändig an, ist es vllt auch, aber du hast eine solide
grundlage für dein projekt und lernst nebenbei ne ganze menge.
OP #4070720
Du hast warscheinlich recht! Ich werde erstmal gucken das ich ein
austausch von Daten ohne Funk hinkriege, über den URAT.
Würde der Atiny13 überhaupt geeignet sein?
Und war es verständlich das ich mir fünf Platinen mit jeweils ein
Bewegungsmelder ,ein Atiny13 und ein RFM12 Modul bauen möchte. Die alle
auf einen Empfänger funcken Atmega8 mit RFM12 Modul?
VG, Marlon S.
Gast #4070736
Hi
Und wie willst du sicherstellen, das nicht zwei Sender gleichzeitig
aktiv werden?
MfG Spess
#4070872
Ich schätze nicht. Denn allein um das funkprotokoll zu implementieren
und darin das oben angesprochene problem des gleichzeitigen sendens z.b.
durch timeslots zu umgehen, wirst du einigen aufwand treiben müssen,
d.h. Flash belegen.
Die auswahl eines geeigneten uC ist jedoch mMn dein kleinstes problem.
OP #4070919
Rainer B. schrieb:
> Ich würde mit nem mega328 anfangen, z.b. Den hier
https://www.chip45.com/products/crumb328-2.3_avr_atmega_modul_board_atmega328_usb.php
> Oder irgendeine arduino kompatible hw.
> an rfm12-modul 10pol flachbandkabel anlöten, andere seite
> flachbandstecker aufquetschen, per jumper wires verbinden - fertig.
Danke für den Hinweis. Der kommt leider preislich nicht in Frage! In
dieser Preisklasse würde ich dann schon eher zu einem Odroid-W greifen.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ODROID_W_Einplatinen_Computer_ARM11_700_MHz_512_MB.html
Das ganze soll auch so klein wie möglich gehalten werden. Ich gucke auch
nochmal selber.
VG, Marlon S.
Gast #4070921
Eine Alarmanlage funktioniert nur dann gut, wenn sie ausreichend
zuverlässig ist. Bei Funk wäre ich mir da nicht so sicher, da die
benutzen Funkbereiche jederzeit gestört werden können. Ein stabiles
Gitter ist oft wirksamer als eine Anlage, die signalisiert, daß der
Einbrecher schon drin ist.
OP #4246834
Ein kleines update:
Ich bin inzwischen weiter gekommen,
und habe mich entschieden vom RFM12 auf den ESP8266 umzusteigen. Dieser
wird dann im standalone betrieb vom Bewegungsmelder aufgeweckt und
sendet ein tcp Befehl an die Basisstation.
Die Basisstation ist soweit fertig und funktioniert auch. Benutzt wird
ein atmega32u4 für einfaches updaten über usb ESP8266-03 als
hotspot/Empfänger und ein SSD1306 zur Anzeige.
Die Problematik ist momentan noch der ESP8266 im standalone da ich mit
der SDK nicht ganz klar komme ;).
