LCD-Reparatur (Display geviertelt)
OP #4070184
Guten Abend,
habe hier einen alten Belinea-LCD. Seit einiger Zeit macht er etwas
Probleme:
Man sieht bei jedem Viertel des Displays (er ist in der Höhe quasi
viergeteilt) einen kleinen Farbunterschied. Manchmal wird das unterste
Viertel komplett weiß.
Ich tippe mal darauf, dass das Display in der Höhe von 4 Controllern
angesteuert wird. Wo beginne ich da am besten? Könnte mir Probleme bei
der Spannungsversorgung dieser Controller oder gemeinsamer Maße oder
soetwas vorstellen?!
Wäre für ein paar Tipps von jemandem mit Erfahrung sehr dankbar :)
Michael
Gast #4070231
Versuche mal das Flachkabel zwischen Ansteuerung und BS neu zu stecken.
Ansonsten ist das LCD selber defekt. Lohnt wirklich nicht.
Evtl. kannst du das LCD von einem anderen Monitor tauschen, wo die
Ansteuerung defekt ist.
Persönliche Seite #4070464
> angesteuert wird.
Das TFT-Panel enthält Zeilentreiber. Die sind üblicherweise als nackte
Siliziumchips auf Folienleiter ausgeführt. Diese Folienleiter wiederum
verbinden das Glas des TFT-Panels mit einer vertikal angeordneten
Platine, die eben diese Zeilentreiber ansteuert.
Ein Tausch der Zeilentreiber ist daher ausgeschlossen; es könnte
allerdings sein, daß die Spannungsversorgung der Zeilentreiber auf o.g.
Platine separat ausgeführt ist - dafür gibt es irgendwelche Spezial-ICs.
Mit etwas Glück findet sich ein Datenblatt davon ... aber spätestens
dann wird es aufwendig, so etwas als Ersatzteil aufzutreiben.
Vor allem muss man oft das TFT-Panel selbst zerlegen, um an die
Bestückungsseite von o.g. Platine zu gelangen, und die Folienleiter, die
diese Platine mit dem TFT-Glas verbinden, sind mechanisch äußerst
empfindlich. Hier etwas zu viel hin- und hergebogen oder an der falschen
Stelle angefasst, und einzelne TFT-Zeilen fallen aus -- und das ist
praktisch irreversibel.
Wie auch immer: Viel Glück.
