Parameter KD616 Wärmewiderstand
Gast #4071329
Frank Wa schrieb:
> Wie kann ich den Wärmewiderstand errechnen um einen Kühlkörper
> auszulegen?
Erstmal musst du wissen, was das für Größen sind, die du da genannt
hast. Sind das absolute Maximalwerte des Transistors?
Zusätzlich brauchst du den Wärmeübergangswiderstand zwischen Chip und
Gehäuse, die max. Verlustleistung in deiner Anwendung, die maximale
Umgebungstemperatur und Angaben zur Kühlung (Montageart des Kühlkörpers,
natürliche Konvektion oder Zwangsbelüftung).
Gast #4071335
Gewöhnlich wird die maximale Verlustleistung bei einer Gehäusetemperatur
von 25°C angegeben, aber es gibt Ausnahmen.
In deinem Fall wäre der Wärmewiderstand Theta_junction-case also
(150-25)/20 = 1,8 K/W
#4071434
Frank Wa schrieb:
> Hallo,
> ich habe einen Transistor mit folgenden Daten:
> Si PNP Transistor 70W
> Gehäuse TO 204
> Chiptemperatur 150°C
> Mehr Daten habe ich nicht gefunden.
> auszulegen?
Das mit dem Fragen stellen mußt du echt noch üben.
Du hast anscheinend einen Transistor vom Typ KD616. Und zu dem suchst du
Daten (am besten ein ganzes Datenblatt) die über das hinausgehen, was du
oben schreibst.
Warum zum Teufel kannst du das nicht direkt fragen?
Google findet mit "KD616 datasheet" eine ganze Latte von Treffern, die
belegen daß es sich um eine tschechischen pnp-Si-Leistungstransistor
handelt. Im TO-3 Gehäuse. Der innere Wärmewiderstand R_th_jc scheint
allerdings nirgendwo dabei zu stehen. Aber mein Datenbuch (toter Baum)
sagt R_th_jc <= 1.9K/W.
Das paßt auch sehr gut zu den restlichen Zahlen. Die maximale
Verlustleistung wird i.d.R. für die maximale Sperrschichttemperatur (für
Silizum ca. 155°C) und 25°C Gehäusetemperatur angegeben:
(155°C-25°C)/70W = 1.86 K/W
#4071500
Dann schau mal halt bei andren Leistungstransistoren im ähnlichen oder
gleichen Gehäuse nach.
Bei fast allen Leistungstransistoren ist der Chip (Kollektor) auf dem
Boden aufgelötet. Und das bestimmt die Wärmeableitung.
Kupferboden, Aluboden, Blechboden usw. gibt es zwar macht aber keine
großen Unterschiede.
