Fixed Step Simulink + Arduino
Gast #4071877
ich habe in Simulink ein Modell aufgebaut, was ich nun auf mein Arduino
DUE mit einer Taktfrequenz von 84MHz implementieren will.
Wenn ich in Simulink Fixed-Step auf Auto setze, so sind die Ergebnisse
noch recht ungenau.
Daher muss ich Fixed-Step sehr klein wählen.
Meine Frage daher:
Welche min. Fix Step Size ist erlaubt bzw. wie ermittelt man die oder
erhält man die ?
Wenn die Frage euch Profis einfach erscheint, es tut mir leid, bin noch
sehr neu in dieser Materie...
Gast #4072386
Hallo Dimitrie,
Der Fixed Step stellt deine Berechnungsschrittweite dar.
An was für einem Modell arbeitest du, bzw. wie umfangreich?
Die Frage wird deshalb wichtig, da dein Mikrocontroller in jedem
Berechnungsschritt das komplette Modell berechnen muss. Du brauchst also
möglicherweise viel mehr Prozessortakte um einen Schritt des Modells zu
berechnen. D.h. die eingestellte Schrittweite im Simulink müsstest du
dann über eine Ausführungsschleife mit der selben Schrittweite auch im
Mikrocontroller ausführen.
Die gewünschte Genauigkeit deiner Berechnung legt, wenn du zeitabhängige
Größen betrachten willst, auch die Schrittweite fest. Zusätzlich musst
du natürlich auch die, für die Berechnung nötige Zeit, einplanen (der µC
ist evtl. nicht so schnell wie dein PC).
Hoffe das hilft dir, ist schon eine Weile her bei mir.
Gast #4072516
Hallo Bodo, danke für deine Antwort.
mein Modell ist aus einem sehr kleinen Stateflow-Chart mit vier
Zuständen, wobei dort nur Variablen gesetzt werden, entweder ein oder
aus.
Weiterhin sind vier PID-Regler implementiert im Zustandsraum.
D.h., dass wenn ich 1e-6 als Schrittweite eingebe, jede Mikrosekunde das
Modell neu berechnet wird, oder ? Woher weiß ich jedoch, ob das der µC
schafft, oder nicht ?
Bodo schrieb:
> Du brauchst also
> berechnen.
Kann man das irgendwie abschätzen wie viel Prozessortakte man benötigt?
Gast #4072562
Am PC nicht, da berechnet er so schnell wie er kann, aber er simuliert
sozusagen die Schrittweite. Also wenn du 10 als Schrittweite angibst
dauert es keine 10s für einen Schritt. Die Schrittweite ist ja ohnehin
dimensionslos, d.h. für Simulink macht es erstmal keinen Unterschied
welcher Wert da drin steht. Der ist nur wichtig, wenn du ihn in der
Berechnung verwendest bspw. in einem Integral des PID.
Wenn du das tust, müsstest du ihn dann (damit das Integral richtig
integriert -- richtige Integrationszeitkonstante) im µC aller 1µs
ausführen.
Sicherlich gibt es Methode mit denen man die Berechnungszeit im µC
abschätzen kann, leider bin ich da überfragt. Aber du kannst es einfach
testen. Ich denke mit einer µs wirst du evtl. schon Schwierigkeiten
bekommen.
