maximale Kabellänge bei GPIB
Gast #4072152
ich habe seit kurzem eine GPIB PCI-Karte von NI. Nun würde ich gerne all
meine Messgeräte damit an den PC anbinden. Am liebsten natürlich alle
zusammen um mir das Umstecken für verschiedene Testaufbauten zu
ersparen.
Ich habe nun allerdings bei NI auf der Seite
(http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/203786#specifications)
gesehen, dass dort bei der PCI Karte eine maximale Kabellänge von 4m
angegeben ist??
Damit bekomme ich natürlich in keinem Fall meine 6 Geräte verkabelt.
Komisch ist allerdings auch, dass NI selber 8m Kabel anbietet. Beziehen
sich die 4m evtl. auf diesen 7,7MB/s Modus? Oder ist es tatsächlich so,
dass diese Karte so lange Leitungen nicht treiben kann?
Etwas ratlos
Thomas
PS: Ich konnte es noch nicht in voller Länge testen, weil ich bisher nur
2 GPIB Kabel habe. Wenn die Karte es tatsächlich nicht kann, dann würde
ich mir auch gar nicht erst so viele Kabel anschaffen.
Gast #4072174
So irre weit müssen die nicht platziert werden, aber 1m lange Kabel
braucht man imho schon, wenn zB zwei HP4556A nebeneinander stehen. Und
wenn man für alles nur so "kurze" 1m Kabel verwendet bin ich ja schon
bei 7m für 6 Geräte.
Persönliche Seite #4072184
IEEE 488.1 (2003)
8.4 Cabling restrictions
8.4.1 Maximum cable length
The maximum length of cable that shall be used to connect together a
group of devices within one bus sys-
tem is
a) 2 m times the number of devices
b) Or 20 m, whichever is less
8.4.2 Distribution of maximum cable lengths
The maximum length of cable as defined in 8.4.1 may be distributed among
the devices in a system in any
manner deemed suitable by the user.
Caution should be taken if individual cable length exceeds 4 m
8.4.3 Cabling configurations
Cables may be interconnected in any manner deemed suitable by the user
(that is, star, linear, or
combinations thereof).
Devices should not be operated at significantly different frame
potentials as the system may not be capable
of handling excessive ground currents.
It is recommended that system communications be verified after cable
layout changes.
Gast #4072191
@Marian: Ja sowas habe ich auch gelesen. Ist schon klar, dass es mit
normalem GPIB geht, ansonsten würde man ja niemals 15 Geräte in 4m
bekommen.
Die Frage ist ja was NI wohl mit den 4m meint.
#4072192
wer sagt denn das 2x HP4556A nebeneinander stehen? und was ist das
überhaupt, habe bei google nix gefunden.
Thomas schrieb:
> Sollte HP3456A heißen.
haha, OK die können auch übereinander stehen, keine 50cm....manno
Wir hatte alle GPIB Geräte in einem 19" Schrank, die Geräte zentral
angeordnet und konnten oft 50cm oder kürzer nutzen. Längere Kabel waren
die Ausnahme.
Gast #4072213
@Joachim: Ich würde die Geräte halt gerne so stehen lassen wie es sich
als praktisch bewährt hat. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann muss ich
ggf. wohl umräumen.
Aber so wie es klingt kann ich sogar alle 8 GPIB Geräte einbinden, wenn
ich dabei unter 20m bleibe und mit einzelnen Leitungen am besten unter
4m.
Vielen Dank!
