typ. Eingangsimpedanz von Audioverstärkern?
OP #4072889
Hi Forum,
einen Billig-Stereoverstärker will ich von einem Soundkartenausgang aus
speisen, aber nur mit den tiefen Frequenzen.
Hab mir mal ausgerechnet, dass ein Tiefpass mit 1kOhm und 1µF (geht
gerade noch als Keramikkondensator) eine Grenzfrequenz von 160 Hz hat,
das würde passen.
Wenn ich einen kleineren Widerstand nehme, dann müsste ich einen Elko
einsetzen, was ich vermeiden will.
Frage ist also, wo liegt üblicherweise die Verstärkerimpedanz bei einem
Billigverstärker, und geht mir mit dem 1kOhm-Widerstand demzufolge viel
von der Signalspannung am Verstärkereingang verloren?
Danke vorab
David.P
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4072900
David Peters schrieb:
> (geht gerade noch als Keramikkondensator)
Ein Keramikkondensator hat an dieser Stelle überhaupt nichts verloren,
da dessen Kapazität extrem spannungsabhängig ist. Dadurch entstünden
sehr starke Verzerrungen. Und ein 1uF-Kondensator aus einer NP0-Keramik
wäre schon etwas unhandlich.
Am besten geeignet sind Folienkondensatoren, z.B. Wima MKS. Zwar gibt es
auch Unterschiede zwischen den Folienarten, aber diese sind für Deinen
Anwendungsfall kaum relevant.
#4072908
@ David Peters (davidgp)
Nimm einen Elko, Tantal oder Folie. Keramik ist hier stark nichtlinear.
Typische Eingangswiderstände liegen bei 10kOhm.
Gast #4072921
> Billigverstärker,
22kOhm Nennwert, 10-47k Bereich.
Aber der Verstärker enthält am Eingang bereits einen Koppelkondensator,
der genau auf die untere Grenzfrequenz dieses bekannten
Eingangswiderstandes angepasst ist.
Dein Ausgangskondensator liegt mit dem in Reihe, und wäre er genau so
gross, würde die effektive Kapazität halbieren, also die untere Freqeunz
verdoppeln. Daher sollte er deutlich grösser gewählt werden, so 10-fach.
Da das unsinnig ist, lasse ich am Ausgang des Kondensator normalerweise
weg, denn zumindest bei Schaltungen mit symmetrischer
Versorgungsspannung ist die Ruhespannung nahe 0V. moderne OpAmps sind so
gut.
Lediglich bei unipolar versorgten Schaltungen mit grossem
Gleichspannungsoffset braucht man einen. Und dann nimmt man keinen
Keramikkondensator, der wirkt ja eher als Mikrophon (Z5U ist
Piezokeramik). Nimm Folie, und im Notfall einen Elko, aber hinter dem
Elko sollte ein hochohmiger Widerstand nach Masse, damit der Elko immer
vorgespannt ist.
OP #4072982
Danke für die Infos zu den Kondensatortypen sowie zu den
Eingangswiderständen von Verstärkern.
Mir ist noch nicht ganz klar, was mir MaWin's Infos zum Thema "schon
vorhandener Koppelkondensator" sagen sollen.
Bzw. woher bekomm ich Infos über dessen Größe, und wie ich somit meinen
Tiefpass-Kondensator dimensionieren soll?
#4072991
Er hat sich verlesen und dachte, du willst einen Hochpass bauen. Du hast
aber einen Tiefpass.
Brauchst du nicht.
Hast du doch schon.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4073171
Ein noch ganz anderer Punkt wurde bisher noch nicht angesprochen: die
Filtersteilheit. Ein einfacher RC-Tiefpass ist da nicht allzu prickelnd.
Bei einer Sallen-Key-Topologie hat man ohnehin einen OP am Ausgang, so
dass man auch niederohmige Verstärkereingänge treiben kann.
Für Frequenzweichen verwendet man häufig Filterparameter nach
Linkwitz-Riley, die man auf die o.a. Sallen-Key-Topologie anwendet.
Gast #4073221
Subwoofer stehen typischerweise woanders, als die restlichen
Lautsprecher.
Ich glaube nicht, dass es für den Klang vorteilhaft ist, wenn der
gleiche Ton aus zwei unterschiedlichen Richtungen mit unterschiedlicher
Phasenlage das Ohr erreicht.
Daher würde ich eine steile Trennung zwischen den Frequenzbereichen
anstreben.
Bei einer einfachen R/C Frequenzweiche hast du leider einen sehr großen
Bereich, der von beiden Lautsprechern abgedeckt wird.
Siehe: http://elektroniktutor.oszkim.de/analogtechnik/lsprfilt.html
OP #4073239
Nach 1m Boxenabstand ist die Phasenlage sowieso umgedreht, und 1m weiter
wieder andersrum.
Es geht hier auch nur um einen Bodyshaker. Also Nix HiFi.
