Alternative zu 12V Akku
Gast #4073468
Ich bräuchte für ein Projekt eine 12V Spannungsversorgung.
Habe einen sehr geringen Strom von nur 4mA.
Gibt es noch andere Möglichkeiten um 12V zu erzeugen als durch ein
Akkupack.
Das ganze soll für ein Auto sein, ich möchte aber nichts direkt an die
Autobatterie anschließen und wenn möglich sollte es auch so günstig wie
möglich sein.
Danke im vorraus,
Simon
Gast #4073476
Du willst 12 V im Auto haben, aber nicht direkt an die
Batterie gehen?
Dann nimm einen Zigarettenanzünder-Stecker, da ist noch eine
Sicherung vor der Batterie.
Ansonsten ist nicht so richtig zu erkennen, was du wirklich
willst.
- Solar?
- Primärzellen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4073644
lrep schrieb:
> Da verbraucht der 7812 schon soviel wie die Last.
Ich könnte mir da einen klassischen Parallelregler mit Widerstand und
Z-Diode vorstellen. Dann braucht die Last zusammen mit dem Regler immer
4mA...
Wie stabil müssen diese 12V sein?
Konstant und dauerhaft?
> An den Zigarretenanzünder hab ich auch schon gedacht aber ich bräuchte
> fast durchgehend Spannung auch wenn der Motor nicht läuft.
Dann lade doch mit den Zigarettenanzünder einen Akku, an dem deine
Schlatung hängt.
> und wenn möglich sollte es auch so günstig wie möglich sein.
Und klein sollte es dann vermutlich auch sein. Warum sagst du nicht
einfach WAS du machen willst?
Gast #4073660
Das Günstigste dürfte, auch wenn es dir nicht passt, ein 12V Bleiakku
sein, der die Versorgung deiner "was-auch-immer-Schaltung" übernimmt
wenn der Motor nicht läuft. Wenn selbiger läuft kannst du den Bleiakku
wieder nachladen. Selbst mit NiMH Akkus dürftest du nicht günstiger
fahren, da du hier noch Ladeelektronik dran basteln musst.
Gruß Udo
Gast #4073859
> Akkupack.
Und wie willst du den Akku jedesmal wieder aufladen ?
Immer mit rein nehmen und ans Ladegerät anschliessen ?
Oder den Akku so gross, daß er die paar Restjahre des Autos ohne
Aufladung aushält ? Dann nimm eine Primärbatterie.
5mA ist übrigens gar nicht so wenig, ein 500mAh Akku wäre nach 4 Tagen
leer.
So günstig wie möglich ist eine Leitung zum Autoakku.
Gast #4077023
Ich möchte mittels einem 433MHz Transmitter und Receiver eine Verbindung
vom Auto nach drinnen herstellen, so dass ich weiß ob das Auto in der
Nähe steht da nicht nur ich das Auto benutze und daher immer raus gehen
muss und schauen muss ob es da ist wenn ich fahren will damit.
Und die 12V daher damit ich die maximale Reichweite bekomme.
Da diese Schaltung durchgehend Senden sollte kann ich sie schlecht
direkt ans Auto hängen.
#4077086
Ich sende mit einem RFM12 Modul + Tiny85 ca. alle 60s ein Telegramm mit
32 Byte.
Da hält eine CR2032 im Gefrierfach ca. 5-6 Monate durch.
Auf 433Mhz ein Dauersignal senden ist auch nicht so sinnvoll.
Welche Reichweite ist überhaupt angedacht und geht das zuverlässig?
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4077106
> Telegramm mit
> 32 Byte.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Ich bräuchte eine Reichweite von rund 100m.
Wo hast du dein RFM12 Modul her?
#4077143
Vor  etlichen Jahren bei Pollin gekauft. Gibt inzwischen etliche auch
leistungsstärkere Nachfolger.
100m ist zumindest sportlich, brauchbare Antenne am Sender und gute
Antenne am Empfänger sind da sicher nötig. Gab es etliche Threads hier
dazu.
RFM69CW ist wohl ein Nachfolger oder eben RFM12BP-433, da allerdings
aufpassen mit der zulässigen Sendeleistung, das kann mehr als erlaubt
ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4077198
Bernd K. schrieb:
> Simon Rej schrieb:
>> Nicht wirklich da ich ja die Spannung nicht von der Autobatterie
>> entnehmen möchte.
> Warum nicht? Genau zu diesem Zwecke schleppt doch jedes Auto einen
> riesigen schweren Bleiakku mit sich rum. Warum also nicht nutzen? Dafür
> wurde er doch eingebaut!?
Und wenn dann das Auto mal eine woche steht oder länger dann ist die
Autobatterie leer?
Gast #4077228
Jens G. schrieb:
> Und deine tolle Extra-Energieversorgung ist dann nicht leer?
> Baue das Ding einfach energiesparend, dann hält das auch
> Wochen/Monate/Jahre ....
Wäre die energiesparendste Form die das ich nur alle paar Minuten ein
Signal sende?
Oder kann man da noch wo anders energie einsparen?
Gast #4077230
Dann rechne doch mal!
Ich komme auf etwa 1/2 Amperstunden pro Woche.
Zwei Wochen jucken die Batterie, wenn sie in Ordnung ist, nicht.
Mach dir mal Gedanken, um den Stromverbrauch zu senken. Da geht sicher
noch was.
Ansonsten eine Batterie aufladen, wenn das Auto fährt.
Gast #4077254
lächler schrieb:
>> entnehmen möchte.
> Oder kannst du nicht ans Bordnetz, weil du den Sender von unten per
> Magnet an den Autoboden heften möchtest? ;-)
:D
Ne so einer bin ich  nicht.
#4077341
> Akkupack.
> möglich sein.
Wie wär es mit guten Primär-Batterien 1,5 V x 8 Stück?
Mignon, Baby, Mono, je nach Hersteller variiert die Kapazitätsangabe
und auch der Preis.
Beispielsweise Monozelle: Normal 4 Ah, gute Batterie 15 Ah
 Immer gut, die Datenblätter (techn. Angaben)) zu studieren...
Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit ?
#4077472
wendelsberg schrieb:
> Ja, lass das Autofahren ganz sein.
> Auf dem ersten Kilometer verbrauchst Du Energie fuer 100 Jahre Deiner
> Superschaltung.
> wendelsberg
Wenn man von 10 l/100 km beim Warmlauf und 10 kWh/l Energie ausgeht,
wäre es auf dem ersten km sogar mehr Energie als 4 mA bei 12 V für über
2 Jahre!  Das ist immer wieder erschreckend wie viel Energie man mit dem
Auto vergeudet. In einen Tank geht bei meinem Auto mehr Energie in Form
von Sprit rein wie ich in einem ganzen Jahr in meiner single Wohnung
verbrauche...
Zum Thema: schliess es ans Bordnetz an. Ich hab nen Marderschreck
nachgerüstet, der zieht gut 30 mA konstant. Nachdem ich das Auto einen
ganzen Monat nicht bewegt habe, sprang es noch immer an wie zuvor.
#4077548
Mal meine Meinung: die 4mA sind für die Autobatterie im Bereich "völlig
uninteressant", es sei denn, das Fahrzeug wird nur jede Woche einmal zum
Einkauf im nahen Supermarkt genutzt.
433MHz sind ok, hast Du denn schonmal getestet, wie in Deinem Umfeld in
Bezug zum Auto die Empfangsverhältnisse sind?
100m sind mit legaler Leistung nur mit brauchbaren Antenn halbwegs
stabil machbar.
Wo soll die am Auto hin? Wo ist der Empfangspunkt im Verhältnis dazu?
Einfach aus dem Auto senden und irgendwie im Zimmer mit Stummelantenne
empfangen wird nichts werden.
Alle Minute ein Telegramm senden reicht sicher aus, wenn jemand wegfährt
braucht er ja Zeit zum Einsteigen usw. und das Fahrzeug ist evtl. noch
im Bereich, wenn er an der Parkplatzausfahrt kurz hält usw.
Ist also sowieso fehlerbehaftet.
Ich hätte hier z.B. kaum eine reale Chance, sowas zu realisieren (gut,
ich brauche es auch nicht), Parklatz irgendwo an der Straße,
Altbaugebiet, Wohnung im 1. Stock.
Ich müßte also eine Lambda/4 aufs Autodach bauen, gut, das wäre wohl
noch zu realisieren, zum Empfang eine außen ans Fenster. Dann dürften 50
Meter schon klappen, wenn ich aber um die Ecke parke, wäre Schluß...
Meine Sensor-Spielereien für Temperatu und Luftfeuchte von vor ein paar
Jahren laufen heute noch, einer im Keller, 2 Altbaudecken, ziemlich
senkrecht uner der Wohnung. Nur mit den maximalen 10mW stabil, aber auch
da gibt es Stellen, wo hier oben der Empfang einbricht und einen halben
Meter daneben stabil ist. Eben UHF...
Wenn ich es jetzt testen wollte, würde ich vermitlich einen meiner
Sensoren provisorisch aufs Autodach pappen und mich vom Empfang
überraschen lassen.
Der Sender passt etwa in eine Streichholzschachtel, die 17cm
Antennenstab sind da mechanisch auch kein Problem, könnte ich vermutlich
mit Klebeband aufs Dach pappen, ohne das es abreißt...
Das hier diskutierte Problem mit der Stromversorgung wäre für mich das
uninteressanteste, alle 6 Monate eine Knopfzelle würde ich schon
überleben.
Ich habe da zwar seit Jahren nichts mehr dran gemacht, trotzdem:
http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4078204
> verbrauche...
Da guck noch mal genau nach. Oder wie groß ist der Tank von deinem Auto?
Statt dich um den Strom zu kümmern, solltest du einfach mal die für eine
Aussendung erforderliche Ladung bestimmen. Wenn der Strom nur mit einem
sehr kleinen Duty-Cycle fließt, ist der Wert ziemlich unkritisch. Dem
RFM12 gewöhnst du das Stromschlucken zwischen den Aussendungen durch
Abschalten ab. Und den Prozessor versetzt du zwischendurch in den
Tiefschlaf.
#4078212
>> verbrauche...
Strom hab ich letztes Jahr etwas über 600 kWh verbraucht. In meinen Tank
bekomm ich etwa 67 l Diesel, die haben laut Wikipedia etwa 700 kWh
Brennwert.
