Antennenkabel am Subwoofer?
Gast #4073877
Kann ich ein Kabel mit den folgenden technischen Daten nutzen um meinen
aktiven Subwoofer mit dem Verstärker zu verbinden? Oder sollte hierfür
doch ein "richtiges" Subwoofer-Kabel mit 50 Ohm Wellenwiderstand
verwenden?
    Maße
        Kabellänge
        50 m
        Øaußen
        5,6 mm
        Biegeradius
        50 mm
    Elektrische Werte
        Schirmungsmaß
        100 dB
        Wellenwiderstand
        75 Ohm
    Allgemeines
        Isolation
        Ø 3,7 / Zell-PE
        Farbe
        weiß
        Typ
        SAT/BK Koaxkabel
        Innenleiter
        Cu
        Kabeltyp
        PVC-Mantel
    Ausführung
        Abschirmung
        Cu-Geflecht verzinnt + Alu-Folie doppelt kaschiert
(Firma: matzetronics) #4073885
SUBwoofer schrieb:
> Oder sollte hierfür
> verwenden?
Subwoofer benötigen kein geschirmtes Kabel mit definiertem
Wellenwiderstand, sondern möglichst niederohmige Zwillingslitze mit
genügend Querschnitt, um die hohen Ströme zu transportieren.
SAT/Antennenkabel ist dafür völlig ungeeignet. Je nach Leistung ist so
etwas evtl. geeignet:
http://www.amazon.de/Techno%C2%AE-Germany-LAUTSPRECHERKABEL-BOXENKABEL-TRANSPARENT/dp/B00DSJ8QB0/ref=sr_1_4?s=ce-accessories&ie=UTF8&qid=1427792029&sr=1-4
Oder
http://www.reichelt.de/Lautsprecherkabel/LAT-600-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=9977&GROUPID=3332&artnr=LAT+600-10&SEARCH=LAUTSPRECHERKABEL
Gast #4073888
es gibt auch aktive Subwoofer. Dort werden keine großen Ströme benötig
und das kann ein geschirmtes Kabel durchaus sinnvoll sein.
#4074029
Die Kabel wählt man allein nach den benötigten Steckern (Cinch, Klinke)
aus.
Am besten nimmt man Kabel mit fest angegossenen Steckern.
Nur für passive Lautsprecher mit Klemmen nimmt man Meterware (2polig
ungeschirmt).
Gast #4075025
> aus.
Wenn Du "Kabel" als fertig konfektioniert meinst, dann ja. Ich habe bei
"Kabel" immer Meterware von Rolle im Kopf.
Als Laie vielleicht, als Hobbylöter baut man die selber. Die
"angegossenen" Billigprömpel sind eben sehr häufig die Quelle für Ärger.
> ungeschirmt).
Auch die gibt es fertig mit Steckern. ;-)
Allerdings gibt es kein spezielles "Subwooferkabel". Wer sowas
anbietet, der verkauft auch Audiokabel für 500,- mit Voodoo-Garantie.
Old-Papa
Gast #4075031
>> ungeschirmt).
Hier wurde die Meterware für passive Lautsprecher angesprochen. Wenn
du, wie du sagst, Kabel fertig mit Steckern kaufst, schneidest du dann
die Stecker wieder ab, weil die Klemmen an den Lautsprechern und
Verstärkern nicht für Stecker vorgesehen sind, sondern zum Unterklemmen
der blanken Litze.
