Messgerät (Win XP) lässt sich nicht mehr ausschalten
Gast #4073966
ich habe einen Spektrumanalysator von R&S mit einem Standby-Taster auf
der Frontplatte. Dieser Taster soll normalerweise einen Impuls an
Windows geben, dass sich das Gerät runterfährt, also wie ein Taster am
PC oder Laptop.
Leider funktioniert das ganze nicht mehr, d.h. wenn man den Taster bei
laufendem Gerät drückt, passiert gar nichts. Elektrisch/mechanisch ist
der Taster aber in Ordnung, denn zum Einschalten kann man ihn benutzen
und auch das "harte" Ausschalten (4 sec Gedrückthalten) funktioniert.
Beim R&S Service ist das Problem nicht bekannt, man vermutet aber eine
Fehleinstellung bei Windows, also dass bei Windows nicht richtig
eingestellt ist, dass ein Drücken dieses Tasters zum Herunterfahren
führen soll.
Das System ist ein Windows XP embedded, unter Power Management gibt es
keine Möglichkeit einzustellen, was beim Drücken des Ein-/Ausschalters
passieren soll. Hat jemand eine Idee, wie man das trotzdem einstellen
könnte (Registry) oder was man noch probieren könnte? Denn Einschicken
will ich das Gerät deswegen nicht extra.
#4074595
oszi40 schrieb:
> Funktionierendes Image wäre auch gut, falls nicht der Stecker lose ist.
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass jeder vorausschauende Benutzer
eines Meßgerätes, welches mit Windows läuft, sich nach dessen
Anschaffung umgehend ein Backup macht. Nicht mehr und nicht weniger.
Das hat der TO wohl bei so einem teuren Meßgerät gemacht.
#4074855
Kontrollier mal in dem Device manager ob alle Geräte korrekt erkannt
wurden.
Vielleicht wurde der Treiber für die Frontpanel Tastatur nicht korrekt
eingebunden. Und dann sind da evtl noch ein par registry settings und
scripte beim startup.
Gibt es nicht die Möglichkeit beim booten das Factory Image
zurückzuspielen.
Da kein Modell angegeben ist es unmöglich weiteres einzugrenzen.
Mehr Suchunterstützung gibt es nur per PN.
Gruss Chris
Gast #4074859
Kommst Du noch nach einem Hard-Reset in die Wiederherstellungs Konsole ?
Ist das Power Meter Control Panel installiert ?
Es gab mal ISOs der reinen Recovery aber wenn Du die originale CD hast
kannst Du davon auch starten.
Mach vorher mit einer LinuxLiveCD und dd eine 1:1 Kopie bevor Du was
änderst !
Gast #4349370
Chris K. schrieb:
> http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/change...
Setzen, sechs Thema verfehlt...gleich nach der Überschrift folgt der
entscheidende Zusatz:
"Gilt für Windows 7" TO hat aber XP embedded.
Normalerweise kann man in XP embedded nicht viel verhunen, solange der
EWF aktiviert ist. Sollte es dennoch so sein hat man den (meist bewußt)
deaktiviert und gebastelt.
Bei den meisten XP Embedded Systemen ist es eine Einstellung im BIOS,
die bewirkt, dass der Powerbutton entweder "Soft-OFF" oder "4 Sekunden
Hard OFF" verarbeitet.
Da die Hard-OFF funktion des Tasters gegeben ist, sollte mechanisch und
elektronisch alles i.O. sein.
Suche mal in der BIOS Umgebung nach sowas wie Power Settings, ACPI oder
ähnliches, dort ist dann die funktion des Buttons einstellbar.
Gruß EGS
