Positionierantrieb regeln, frage an die regelungstechniker
Gast #4074174
Hallo Leute,
ich habe mir einen Kleinmotor aufgebaut (Linearmotor), mit einem
Fahrbereich von 0-10 mm. Dies soll ein absoluter Präzisiosantrieb
werden. Dazu benötige ich noch die Regelung.
Nun habe ich rausgefunden, dass mein Digital-Analog-Wandler exakt 2ms
benötigt, um einen neuen Wert zu generieren.
D.h. in der Sekunde kann ich 500 mal die Stellgröße vorgeben.
Nun meine Frage:
Reicht das aus, wenn ich quasi alle 2ms meine neu errechnete Stellgröße
vorgebe oder muss das schneller gehen ?
Danke vorab für eure Antworten.
Gast #4074180
Kommt darauf an wie schnell deine Positionierung verfährt.
Viel interessanter für die Präzision wäre die Genauigkeit der
Positionserfassung, sowie eine möglichst gute Spielfreiheit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4074182
> errechnete Stellgröße vorgebe oder muss das schneller gehen
Das kannst nur du wissen, denn nur du kennst die beteiligten dynamischen
Massen. Wenn du z.B. 1to bewegen willst, dann sind 2ms viel zu schnell.
Wenn nur ein kleiner Spiegel mit 1g bewegt werden soll, dann sind 2ms
viel zu langsam.
Fazit: Wie sieht deine Mechanik aus und was willst du damit machen?
BTW: bitte nicht Plenken!
Gast #4074187
Genauigkeit liegt im 100 µm-Bereich und Spielfreiheit ist gegeben durch
die Luftlager. Die Sensoren messen mit einer Frequenz von 1kHz.
Gast #4074204
Ich hab leider nämlich überhaupt kein Gefühl dafür, ob das viel ist oder
nicht.
Kenne auch keine gängigen Werte bzw. habe keine Referenz....
So vom Gefühl her dachte ich, wenn ich 500 mal in der Sekunde nachregle,
dann wäre das gut....
#4074210
Das Stellglied sollte signifikant langsamer als die Messung sein. Sonst
kriegt man Phasenverschiebungen. Und die Strecke sollte nochmals
signifikant langsamer wie das Stellglied sein, sonst nennt sich die
Verzoegerung Totzeit.
Zumindest fuer einen PI. Alle erhoehten Ansprueche erfordern einen
besseren Regler.
Gast #4074224
Lothar Miller schrieb:
> Wie schnell reagiert das gesamte System auf einen 0->10mm Sprung?
Konnte ich noch nicht testen, da die Regelung noch fehlt.
Warum das denn ? Das versteh ich nicht so ganz...
Peter schrieb:
> Du musst doch wissen wie schnell du verfahren willst, wie schnell du
> beschleunigen möchtest und wie genau du anfahren möchtest.
5mm/s möchte ich schon das ganze bewegen.
> Dann ist es sinnlos, wesentlich schneller Werte auszugeben.
Warum ? Weil das keinen Einfluss haben wird ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4074235
Eine Sprungantwort misst man ohne Regler.
Bitte nicht Plenken!
Weil dein Sensor die Istposition gar nicht schneller erfassen kann.
Der eigentliche Knackpunkt: kann der Motor das?
Hast du schon eine Enstufe zur Motoransteuerung?
Oder noch einen Schritt zurück: wie sieht denn der gesamte Aufbau aus?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4074275
> Das ist mir ganz neu !
Du brauchst zum Bewerten und zum Beantworten deiner Frage die
Sprungantwort deines Aktors. Und die wird mit offenem Regelkreis
ermittelt.
> Der Motor samt Endstufe habe ich.
> Es fehlt nur noch die Regelung.
Es fehlt die Antwort auf die Frage: wie schnell ist dein Aktor?
Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst oder willst, kommt
bestenfalls das raus:
>>> Reicht das aus, wenn ich alle 2ms meine neu errechnete Stellgröße
>>> vorgebe oder muss das schneller gehen?
Vielleicht.
Gast #4074546
Dimitrie schrieb:
> Nun habt ihr alle Parameter oder ?
Ob das reicht, hängt auch von deiner Regelungssoftware ab. Es ist nicht
weiter schlimm, wenn während der Bewegung mit hoher Geschwindigkeit die
Position zur Zeit x nicht genau erfasst wird, weil das ja fast keinen
Einfluss auf die Ausgabegrösse (die Ggeschwindigkeit) hat, bei
Annäherung an die Zielposition wird aber immer langsamer verfahren
(Rampe), und dann reicht die Abtastrate - wenn 100µ gefordert sind, muss
eben die Annäherung am Schluss entsprechend langsam erfolgen. Im Prinzip
kann man auch mit sehr geringer Abtastrate hochgenau positionieren, es
dauert nur u.U. länger.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4074562
Dimitrie schrieb:
> schnell mein motor ist hängt ja von den El. Parametern ab
Auch. Aber noch viel mehr von der Massenträgheit. Mal ein artfremdes
aber recht ähnliches Beispiel: du kannst z.B. einen Tieftöner mit 15
Zoll Durchmesser zwar mit einem Strom von 10kHz versorgen. Tortzdem
wird sich die Membran nicht nennenswert bewegen, weil sie schlicht /zu
schwer/ ist. Hast du das verstanden und kannst du es nachvollziehen?
> da ist die zeitkonstante 3 ms!
Wie lange braucht dein Motor, um die angegebene Last von 0 auf 10mm zu
positionieren? Tatsächlich 3ms?
