Transformator
OP #4074519
Hallo an alle hier im Forum,
ich suche einen speziellen Transformator. Dieser hat folgende
Bezeichnung und den wird es wohl auch nicht mehr geben. Vielleicht weiss
einer von Euch welchen ich als Ersatz nehmen kann?
BEZEICHNUNG:   TKK SP-66988-P2
                   O  K  M
folgender Code noch:          50-43393    6  953  TK
Vielleicht können Ihr helfen?
Mfg
Callmax
#4074532
Solche Bezeichnungen helfen meist nicht weiter.
Funktioniert der noch? Dann einfach Spannungen messen, und dann einen
mit vergleichbarer Größe kaufen (sollte ja dann ungefähr dieselbe
Leistung haben).
Wenn er tot ist, dann gibt evtl. der Schaltplan etwas her (falls
verfügbar), in der er eingebaut war. Oder man schaut die Platine bzw.
das Gerät, mit der der Trafo verbandelt war, genauer an, und schätzt ab,
was die an Spannung(en) so gebrauchen könnte.
#4074726
ist jetzt vielleicht nicht die richtige Frage hier.
Vielleicht sollt ich auch einen neuen Thread aufmachen,
Aber wie macht Ihr das, wenn  man die Leistung (VA) eines Trafos
bestimmen will.
Leerlaufspannung messen, ..ok
Dann bei definierter Belastung den Strom (und Spannung) messen,... auch
ok.
Den Rest dann wohl aus der Größe des  Blechpackets berechnen (schätzen)?
Ich bin da schon oft auf die Schnauze gefallen.
Thomas
#4074739
Einfach mit Größe anderer bekannter Trafos mit gleichem Kernschnitt
vergleichen - gibt ja genügend Beispiele im Netz, Onlineshops, ...
Es git sicher auch Tabellen (kenne ich zumindest noch von früher), aus
denen man für die Kerngrößen die übertragbare Leistung entnehmen konnte.
Gast #4074750
Das klappt aber nur wenn man die Blechsorte kennt.
#4074815
Warum seid Ihr so streng.
Er fragt ja nur weil er es nicht weis.
Ich würde erstmal auf der Platine nachschauen was da
für ein Spannungsregler drinsitzt, (5V,12V 24V, usw)
Dann hat er  schon mal die Eingangsspannung.
Also bei Stabilisiert 12V sollte der Trafo schon mal 3V mehr liefern
(bei Belastung)
Wenn es ein Printtrafo ist, gibt es verschiedene Hersteller.
Weiss, Block,Gerth,...usw.
Meistens passen sogar die Pins.
Achten sollte man aber auf den Wickelsinn der Spule.
Ist oft unterschiedlich.
Dann kann man schon an den Maßen des Trafos die Leistung
abschätzen.
Es sei denn, dass Ding ist schon 20 Jahre alt, oder älter.
(War ja mein Problem)
Thomas
OP #4074940
Das Gerät ist ein Amplifier A100 Yamaha ( ca. 30 Jahre alt! )Das Gerät
habe ich damals einem Bekannten abgekauft der es modifiziert hat. Er
benutzte es u.a. auch im Auto. Einen Schaltplan findet man im Internet.
Für mich als Laie
ist eine Bezeichnung des Transformators nicht erkennbar. Deshalb habe
ich die Daten die auf dem Transformator stehen hier angegeben.
Mfg
Callmax
(Firma: matzetronics) #4074989
Die 'Power Comsumption' des Yamaha A100A wird mit 120W angegeben.
http://elektrotanya.com/yamaha_a-100a.pdf/download.html
Das scheint den Transformator mit der Yamaha Bezeichnung GX802280 zu
bezeichnen.
Der Trafo besitzt lediglich eine sekundäre Wicklung mit Mittenanzapfung.
Die Spannung steht leider nicht direkt im Schaltbild, es wird allerdings
eine Leistung pro Kanal von 50W in 8 Ohm angegeben. Bisschen rechnen...
Verdächtig sind leider die µPC1237H, die ich schon öfter mal in diversen
Amps wechseln musste.
#4075844
> hinz (Gast)
>> Naja, aber so Pi mal Daumen sollte man schon die Größenordnung
>> herausbekommen.
>Größenordnung ist der richtige Ausdruck.
Naja, wenn ich Größenordnung in einem solchen Kontext sage, dann meine
ich nicht wirklich einen Unterschied von 1:10, sondern eher als Floskel
einen Toleranz von vielleicht 10% oder sowas. Hat jedenfalls keinen
Anspruch auf Exaktheit.
@ Matthias Sch.
>bezeichnen.
Ja - erscheint logisch ... ;-)
#4075868
Wo bleibt das Foto?
Im Zeitalter der Smartphons dürfte das ja wohl kein Problem sein.
Die Leute laufen quer über die Strasse, gucken  auf das Smartphone aber
nicht auf den Straßenverkehr, aber Fotos senden können sie nicht.
Ich habe noch einen alten Onkio, da hatte ich ähnliche Probleme
Thomas
PS:  Nimm das alles nicht so ernst, aber optische Fakten sind von
Vorteil.
Gast #4075942
> Für mich als Laie
> Mfg
> Callmax
Wenn er brummt, einfach die Schrauben anziehen.
(Firma: matzetronics) #4080754
So, ich hab mir nochmal ein paar andere Manuals angeschaut und bin beim
Sony TA-F210 auf ganz ähnliche Leistungswerte wie beim A100 gestossen.
Der Sony macht 2*50W(70W Musik) in 8 Ohm und benutzt dafür einen
Transformator mit 2*29V AC.
An Strom muss der Transformator bei Nennleistung also etwa 2 - 2,5A
liefern können, da schadet allerdings eine Reserve nach oben nicht.
Der Trafokern beim Sony ist ein M102.
Ich finde solche Trafos im Moment allerdings nur als Ringkern, müsstest
mal schauen, ob so etwas reinpasst:
http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-12030/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15265&GROUPID=3321&artnr=RKT+12030
