digital analog wandler Ausgangsspannung Problem!
Gast #4074674
hallo Leute,
Folgendes Problem:
Ich verwende für eine Regelung den arduino due. Dieser hat ein dac mit
einer spannung theoretisch von 0-3.3 Volt, jedoch praktisch nur 0.6-2.8
volt ....
Ich frage mich grad, wie ich das machen muss, wenn ich regel und dort
eine Stellgrösse von 0.3 ausgegeben werden müsste, dies jedoch nicht
ausgegeben werden kann.
Am Ausgang des dacs mit den 0.6-2-8 v kann ich mit einer
nachgeschalteten Elektronik mir eine von -5 Volt
Bis 5 Volt generieren, nur woher weis ich, dass Meln Regler Eig 0.3 Volt
als Stellgrösse ausgeben würde, jedoch bedingt nur min. 0.6 Volt
Hat jmd eine Idee ?
Danke ..
Gast #4074933
So ganz verstehe ich deine Frage nicht. Rein theoretisch haben die DACx
des ATSAM3X8E einen Bereich von 1/6*Vadvref bis 5/6*Vadvref [1]. Da beim
Arduino Due [2] der Pin75-ADVREF an 3.3V liegt sind das 0.55V für 0x0000
bis 2.75V für 0x0FFF.
Du mußt also mit der externen Beschaltung Offset und Verstärkung
anpassen, so dass die Ausgangsspannung im gewünschten Bereich liegt.
[1] Table 45-44
http://www.atmel.com/Images/Atmel-11057-32-bit-Cortex-M3-Microcontroller-SAM3X-SAM3A_Datasheet.pdf
[2] http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Due-schematic.pdf
#4074938
als Alternative könnte man überlegen einen PWM als DA-Wandler
einzusetzen. Dann könnte man immerhin von 0 V bis Vcc analoge Spannungen
generieren. Allerdings durch den notwendigen TP nicht unbedingt eine
schnelle analoge Spannung.
Gast #4075157
Die Frage hast du doch richtig verstanden. =)
Also brauch ich die ext. Beschaltung, weil ich gerne aus den 0.6V-2.75V
eine Spannunung von 0-10v generieren möchte.
Ok, aber danke für eure Antworten, es hat geklappt.
Der Bereich beim DAC ist linear, d.h. ich transformiere den Bereich in
ein 0-10 Volt Bereich.
Danke !
