NEMA 17 Schrittmotor vergleichen
Gast #4075050
ich habe ein Umbau-Kit für einen kleine 3-Achen Frästisch ins Auge
gefasst, wo NEMA 17 Schrittmotoren direkt (ohne Getriebe) an die
Spindeln gekuppelt werden. Nun frage ich mich, ob die genug Kraft (bzw.
Drehmoment) aufbringen, um die recht schwergängigen Spindeln überhaupt
ohne Getriebe zu drehen (insbesondere die Z-Achse mit dem schweren
Fräsmotor nach oben braucht einiges an Kraft). Deshalb möchte ich
eigentlich den "kräftigsten" Motor auswählen. Dummerweise habe ich mich
von jemanden dazu hintreiben lassen, den Motor mit den höchsten
Strangstrom, den ich in der Bauform finden konnte, bestellt. Wenn ich
die Daten nun vergleiche, war das wohl ein Fehler:
Ich habe den Typ 42BYGHW811 mit 2,5A Strangnennstrom bestellt, wo auch
auf der Verkäufer Seite Stand, dass die 20% mehr Drehmoment als die
üblichen hätten. Dummerweise ist meistens nur das Haltemoment angegeben,
aber nicht das Anlaufmoment. Mit viel Glück findet man manchmal noch
Drehzahlabhängige Drehmomentangaben (je schneller, desto weiter sinkt
das Drehmoment). Aber welches Drehmoment erreicht ich beim Anlauf? Kann
man da das Haltemoment als Vergleich nehmen? Sprich hat ein Schrittmotor
mit höheren Haltemoment i.d.R. auch ein höheres Anlaufmoment?
Mal ein paar Daten (Haltemoment) vom Nema 17 Motoren im Vergleich:
42BYGHW811 2,5A 3,1V 0,48NM
(meist verbreitet) 1.68A 2,8V 0,44NM
M1173040 0,7A 0,5Nm
17HS6002-N27B 1,5A 4V 0,65NM
Demnach wäre wohl letztere der stärkste (obwohl von der Leistung U*I her
immer noch meiner vorne ist)? Die andere Frage ist, ob die Angaben auch
so stimmen. Vor allem der vorletzte fällt ziemlich aus der Reihe. Das
kann eigentlich nur sein, wenn die Nennspannung extrem nach oben
abweicht von den anderen?
Wo wir beim nächsten Thema wären: Ich habe vor den bekannten
China-Treiber TB6560 zu verwenden mit 12V Versorgungsspannung
(PC-Netzteil). Nun habe ich mehrfach gelesen, dass man besser 24V
verwenden soll. Obwohl die Nennspannung der Motoren ja deutlich unter
12V liegen, würde durch die Spulen zum Ummagnetisieren eine deutlich
höhere Spannung erforderlich. Ist das wirklich so, dass bei 24V das
Drehmoment deutlich höher ist? Oder ist das nur bei höheren Frequenzen
der Fall?
Danke im Voraus,
Dominik
#4079538
Ich würde dir auch 24V empfehlen, der Treiber macht daraus schon den
passenden Strom was er bei 12V vielleicht gar nicht schafft,
dann musst Du dih auch noch entscheiden ob du die Spulen parallel oder
seriell schaltest, seriell braucht natürlich auch mehr Spannung
Gast #4079562
Man bedenke, dass der Strangstrom erstmal nichts über Dreh/Haltemoment
aussagt. Typen mit wesentlich geringerem Strangstrom als deine 2,5 A
können da durchaus höhere Momentwerte aufweisen.
Gast #4079671
Beste Lösung: Nur von Herstellern kaufen, die vollständige Datenblätter
zusammenstellen. Wenn ein Hersteller keine Drehmomentkurfen für
unterschiedliche Spannungen veröffentlicht - einfach bankrott gehen
lassen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4083946
Hallo Dominik,
> Deshalb möchte ich
Allerdings. Von interesse sind viel mehr die
Drehmoment-Drehzahlkennlinien. Wobei bei vergleichbaren Randbedingungen
(z.B. Varianten eines Motors mit verschiedenen Wicklungen vom selben
Hersteller) schon der Motor mit dem höchsten Strom auch der sein wird,
der im oberen Drehzahlbereich das meiste Drehmoment bringt.
> üblichen hätten.
Das ist doch Marketing-BlahBlah. Eine Kennlinie wird er aber vermutlich
nicht liefern können?!
Ja, vermutlich. U*I sind die ohmschen Verluste (Abwärme), dich
interessiert aber die mechanisch abgegebene Leistung. Die kannst du nur
aus der Kennlinie bestimmen.
> der Fall?
Das gilt nur für den mittleren bis oberen Drehzahlbereich. Aber genau da
wirst du vermutlich mit den Motoren hin wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
