Atmega8 mit einem hc 05 bluetooth modul
Gast #4075476
Hallo ich habe ein kleines Projekt und komme einfach nicht weiter.
Also vorerst habe ich die Usart SChnittstelle programmiert und zwar nur
so dass eine variable x immer wenn eine Datei empfangen wird (am RX Pin)
deren Wert erhält.
Doch bereits hier beginnt dass Problem, obwohl ich dem Bluetooth Modul
ständig irgendwelche Daten sende, scheint der RX Pin vom Mikrocontroller
nichts zu bekommen und daher geht es nicht mehr aus der while Schleife
raus.
das Bluetooth Modul habe ich mit folgendermaßen angehängt:
Das RX des Bluetooth Moduls an das TX des Z80
Das TX des Bluetooth Moduls an das RX des Z80
GND vom Bluetooth Modul an das lo(low) des Z80
vcc vom Bluetooth Modul an das hi(high) des Z80
Ich kann mich auch ohne Probleme mit dem Bluetooth Modul verbinden und
beim schicken gewisser Daten wird mir bei meinem Smartphone auch keine
Fehlermeldung angezeigt. Nur führt es eben die Aktionen, welche danach
kommen nicht mehr aus, da der Mikrocontroller, so vermute ich gar keine
Daten erhält.
Ich bitt um Hilfe.
Gast #4075687
Nein ich habe einen "atmega 8" prozessor, hab das eigentlich auch
geschrieben aber das hat es irgendwie durch das z80 ersetzt
ich will von einer android app, beispielsweise eine 1 zum
mikrocontroller schicken und dadurch dann z.B eine Led einschalten.
Mfg Lederer Thomas
Gast #4075742
Also ich habe jetzt nach dem Bluetooth Chat gesucht und habe auch
reichlich gefunden, jedoch weiß ich nicht welcher der richtige ist bzw.
wie man den Quellcode am leichtesten verändern kann. Wäre um einen Link
oder dergleichen dankbar.
Gast #4075884
> Kann ich mich bei auftretenden Fragen nochmal melden?
Nein, das ist streng verboten. Wir hacken dann deinen Ebay Account. :-)
Blöde Frage, natürlich kannst sollst du hier weiter fragen.
Um nicht zu viele Baustellen gleichzeitig zu haben solltest du einfach
mal ohne Mikrocontroller arbeiten. Versorge das Bluetooth Modul mit
Strom und verbinde seinen seriellen Ausgang mit dem Eingang.
Wenn du dann vom PC oder Handy aus Zeichen an das Modul sendest, kommen
sie als "echo" wieder zurück.
Bluetooth Geräte können mehrere Funktionen zugleich anbieten. Sie werden
durch die UUID unterschieden - ähnlich den Port-Nummern im Internet
(80=Webserver, 21=FTP Server, 22=SSH).
Ein Gerät, dass die UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB anbietet
will sagen "Ich kann RFCOMM". Alle mir bekannten Bluetooth-zu-serial
Module nutzen diese Nummer.
Die Chat Demo-Anwendung im Google SDK nimmt einfach irgendeine frei
erfundene Nummer (glaube ich jedenfalls). Deswegen muss auf beiden
Geräten, die miteinander chatten, die gleiche App laufen.
Gast #4079208
Habe das Android Studio jetzt installiert, den Bluetooth Chat gefunden
und dort die uuid auch gleich geändert. Doch als ich nun die datie zu
einer apk. machen will werde ich nach einem key (dessen Pfad und so
weiter) gefragt.
Ich bin jetzt immer auf " Build " und dann auf " generate signed apk "
gegangen. Falls das stimmt könnt ihr mir dann bitte sagen, woher ich den
key bekomme?
Lederer
Gast #4079211
Du brauchst keinen Key, der wird nur für öffentlich verteilte Programme
benötigt.
Du musst in deinem Handy das Debugging über USB freischalten. Danach
klickst du im Android Studio auf den Run Button. Dabei wird das
unsignierte APK Paket per USB auf dem Handy installiert.
Gast #4079216
benötigt.
Die modifizierte Version des Programms gab es auch mal im Google Play
Store. Suche da mal nach "RFCOMM" oder "Bluetooth Modul" oder "Arduino
Bluetooth".
#4079228
> Programme
> benötigt.
Nich ganz korrekt: Es wird mit dem automagisch generiertem Debug Key
signiert, und dann installiert. Deshalb kann es zu Key Fehlern kommen,
wenn man das auf mehr als einen PC macht.
Gast #4086828
Habe jetzt dass Bluetooth Modul unter Strom gestellt und die RXD mit dem
TXT verbunden. Das Modul funktioniert: Es schickt mir die Daten, welche
ich ihm schicke zurück ==> Es muss an meinem Programm liegen doch ich
weiß nicht woran
Gast #4086838
Entschuldigung es funktioniert nun doch!!! Der Controller enthält das
Zeichen, doch wenn ich eine 1 in meinem programm mit
if (x==1) ......
vergleiche wird die Funktion darin nicht ausgeführt.
x ist als unsigned char deklariert.
kann es mit dem Zusammenhängen?
Gast #4087704
Habe das nun auch versucht doch dass funktioniert leider auch nicht.
Ich habe jetzt beim Bluetooth modul das RXD mit dem TXD verbunden so
dass es mir die Daten zurückschickt, die es erhält.
Wenn ich meine 1 schicke bekomme ich 12|99|99|1# zurück, doch mit dem
kann ich mein x nicht vergleichen.
Weiß jemand woran das liegt?
Gast #4087992
Das musst du nochmal etwas genauer beschreiben:
> RXD mit dem TXT verbunden. Das Modul funktioniert: Es schickt
> mir die Daten, welche ich ihm schicke zurück
Und danach schreibst du:
> verbunden so dass es mir die Daten zurückschickt, die es erhält.
> doch mit dem kann ich mein x nicht vergleichen.
Das passt ja so nicht zusammen.
Vielleicht magst du mal meine Library ausprobieren, da kannst du ganz
einfach Standard I/O Funktionen wie getc, putc, gets, puts, printf und
scanf verwenden.
http://stefanfrings.de/avr_hello_world/
Gast #4089639
Ja ich habe mich falsch ausgedrückt:
Zum vergleichen habe ich das TX des Blutooth Moduls schon wieder an den
Mikrocontroller angeschlossen.
Habe das mit dem Zurückschicken der Daten nur gemacht, dass ich sehe,
welche Daten beim Mikrocontroller ankommen.
Lederer THomas
