Prüfspannung, Arbeitsspannung -Abweichung Norm
Gast #4075521
Hallo Bastler und Professionells,
Ich habe mal eine rechtliche Frage, welche ich auch nicht ausreichend
nach  Suche  (Forum und Internet) befriedigend beantwortet kriege.
Rein technisch gesehen, so gibt es bei der Auslegung für Leitungen eine
max. Arbeitsspannung und eine Prüfspannung. Unterschied bekannt. Von
Normen "darf" doch  begründet abgewichen werden, hier explizit
Niederspannungsrichtlinie. Ist dies richtig? Angenommen man verwende
eine Leitung mit Arbeitsspannung = 500V und Prüfspannung = 700V sowie
ein Endgerät, welches entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
eingehaust und alle Leitungen nicht erreichbar sind, so darf doch z.B.
die Arbeitsspannung  bei 600V liegen?
Danke im voraus für die Teilnahme an der Diskussion.
Grüße
Gast #4075533
Und da willst du dich auf ein Forum verlassen?
> Von
Die Niederspannungsrichtlinie ist keine Norm.
Was sagt denn die Produktnorm? Die redet normalerweise von berührbaren
Teilen.
Gast #4075542
Nein, ich werde mich selbstverständlich nicht auf alles stumpf
verlassen, da es sicherlich dennoch kompetente Leute hier gibt, die
Verweise geben können, so erhoffe ich mir Klarheit...
Gast #4075577
Nein, du brauchst jemanden, der in der Lage ist, die Normen zu verstehen
und der die Verantwortung übernehmen kann und die Unterschrift unter die
Konformitätserklärung setzt. Du kannst das offensichtlich nicht.
Um welche Produktnorm handelt es sich denn überhaupt? Ohne diese Angabe
kann man nur spekulieren.
Gast #4075891
Klingt so als ob jemand nachträglich etwas Gesund beten will.
Betriebsspannung der Leitung beträgt 500V, angelegt sind 600V, also
nicht zulässig. Z. B. elektrische Ausrüstung von Maschinen, DIN EN
60204-1: 2012 +A11: 2013, siehe Kap. 4.2.1.
Gast #4075896
Nur kann niemand sagen, ob die Norm überhaupt relevant ist oder ob die
zugehörige Produktnorm überhaupt ein isoliertes Kabel an der Stelle
fordert.
Gast #4076041
Daher habe ich "z. B." geschrieben. Man kann genauso eine andere
heranziehen, z. B. (schon wieder) Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, DIN EN 60335-1: 2012, Kap. 23.5, und
kommt zum gleichen Schluss.
Wenn die Isolierung des Leiters nicht ausreicht gilt er hier als
"blank".
Normenkrieger nennt aber Betriebsspannung /Prüfspannung der Leiter, eine
Isolierung scheint also notwendig, darauf ziehlt er ja ab.
Fälschlicherweise spricht der TO von "rechtlicher Frage", von
"gesetzlichen Vorschriften" oder Norm=Niederspg. RL (wie von Dir zu
Recht moniert).
Allein, wenn die Differenzierung dieser Begriffe, ihrer Zuordnung und
Anwendung nicht gelingt oder Mühe bereitet, sollte man sich nicht mit
"begründeter Abweichung" beschäftigen, siehe mein allererster Satz in
diesem Thread.
Gast #4076203
Da wäre ich mir ohne weitere Angaben eben nicht so sicher.
> diesem Thread.
Da stimme ich voll zu, das habe ich aber ja auch schon geschrieben.
