Bandbreitenbegrenzung bei Photodiode und anderem Sensor vergleichen
OP #4075535
wir forschen an einem Sensor, der einen optischen Sensor ersetzen soll.
Normalerweise wird zur optischen Messung ein Laser mit Photodiode
eingesetzt. Beim Transimpedanzverstärker gilt ja:
mit C_s als Summe von Kapazität Photodiode und Kapazität vom OPV.
Unser Sensor ist ein resistiver Sensor, der bis 50Mhz ein Signal
liefert. Der Sensor ändert seinen Widerstand um etwa 8%, hat nominell
etwa 140 Ohm und sollte im Bereich von etwa 100mV betrieben werden.
Zur Auswertung nutzen wir eine Brückenschaltung mit anschließendem
Instrumentenverstärker.
Hat jemand eine Idee, wie man sinnvoll vergleichen kann, wie gut die
beiden Möglichenkeiten sind? Im Endeffekt will ich zeigen, dass man mit
unserem Sensor deutlich schnellere Frequenzen fahren kann, als mit dem
optischen Sensor (sofern es denn zutrifft ;) )
Ich denke man muss hierfür eine mindest SNR setzen, z.B. 12bit und eben
die passendsten OPVs aussuchen und schauen, wie schnell man werden kann.
Oder fällt euch eine andere (auch gerne mathematischere) Lösung hierfür
ein? Denn beide Möglichkeiten zu vergleichen ist ja schwer, da ja die
Auswerteelektronik eine andere ist.
Gast #4075585
> kann, wie gut die beiden Möglichenkeiten sind?
Signal-Rausch-Verhältnis als Funktion der Frequenz
betrachten.
> z.B. 12bit und eben die passendsten OPVs aussuchen und
Dann vergleichst Du aber nicht die Sensoren, sondern die
kompletten Detektor-Schaltungen.
Das kann man als Zusatzangabe liefern, aber nicht als
einzige.
Ja.
> da ja die Auswerteelektronik eine andere ist.
Nicht nur deshalb: Kapazitive und resistive Sensoren sind
halt verschieden.
Die 3dB-Grenzfrequenz sagt für die praktische Anwendung
erstmal gar nix - wenn 0dB tausend Mal zuviel ist, dann
sind -3dB immer noch siebenhundert Mal (oder fünfhundert
Mal, je nachdem...) zuviel. Wichtig ist letztlich das
Signal-Rausch-Verhältnis.
OP #4075615
Possetitjel schrieb:
> Signal-Rausch-Verhältnis als Funktion der Frequenz betrachten.
Ja, so etwas wäre toll, jedoch muss ich da Werte für die OPVs einsetzen.
Das ganze ohne Verstärkungsschaltung anzuschauen ist doch nicht so
interessant, da eine Photodiode auch ziemlich schnell ist, doch der TIA
sehr begrenzt.
Ich denke in beiden Fällen wird die Verstärkerschaltung begrenzen.
Deshalb wird das eher auf ein Vergleich der Verstärker hinauslaufen als
auf einen Vergleich der Sensoren.
Gast #4075636
> nicht so interessant, da eine Photodiode auch ziemlich
> schnell ist, doch der TIA sehr begrenzt.
Genau das ist ja der Punkt, den ich an Eurem ganzen Ansatz
nicht verstehe: Wenn der Verstärker das begrenzende Element
ist und nicht der Sensor - ja warum forscht ihr dann nicht
an besseren Verstärkertopologien?
> begrenzen. Deshalb wird das eher auf ein Vergleich der
> Verstärker hinauslaufen als auf einen Vergleich der
> Sensoren.
Dann wird es aber ein Etikettenschwindel.
OP #4075645
Naja, ein Sensor muss ausgelesen werden. Hierzu gibt es verschiedene
Möglichkeiten.
Wenn beide Sensoren gleich gut sind, der andere aber deutlich besser
ausgelesen werden kann, ist dieser eben zu bevorzugen.
Darum geht es mir. Hierbei reicht es mir die beiden Grundarten TIA und
Messbrücke mit Instrumentenverstärker zu vergleichen.
#4076137
Das ist aber etwas wenig, es gibt reichlich mehr Verstärkerschaltungen.
Mir kommt hier z.B. die Frage in den Sinn warum man nicht nach
Lock-In-Verstärkern schaut. Der ist insbesondere bei Photodioden auch
nicht sooo selten.
#4076272
Dann kann man den Photodiodenverstaerker ein Wenig optimieren .. nur
einen OpAmp als Transimpedanz zu verwenden ist etwa das trivialst
Moegliche.
Es muss ja nicht eine BPW34 sein. Es gibt Photodioden incl Verstaerker,
die arbeiten im GHz Bereich.
Daher ist das ganze Projekt Mist.
Persönliche Seite #4077844
Die Fotodiode hat doch einen kapazitiven und einen resistiven Anteil!
Genauso kann man auch den nachfolgenden Verstärker modellieren. Es wird
wohl auf die Frage hinauslaufen, wie man die vier Komponenten optimal
aufeinander abstimmt. Der TIA mutiert also zu einem Mischwesen.
Ist diese Verarbeitung nichtlinear, so hängt die optimale Auslegung auch
noch von der Signalform ab.
Was die Rauschbewertung angeht, so kann man sich das Eigenrauschen der
Komponenten auch als nichtlineare Komponente vorstellen.
Von daher: Entweder man packt es analytisch durch Mathe, oder per
Monte-Carlo in SPICE.
Sehr interessant! Die Frage stellte ich mir schon vor mindestens 20
Jahren, ohne je weitergekommen zu sein.
#4077886
Beim Verstärker für Photodioden muss man ggf. ein Kompromiss zwischen
Geschwindigkeit, Rauschen und Dynamischem Bereich machen. Es kommt also
auf die Anwendung an was für einen Verstärker man da wählt, bzw. wählen
kann. Auch wenn es oft nicht der üblichen Schaltung entspricht, wird oft
einfach ein 50 Ohm Lastwiderstand zur Fotodiode angenommen.
Für den resistiven Sensor wäre dann halt die Brückenschaltung oder ggf.
auch nur der Teiler mit einem 2. Widerstand (auch 140 Ohm oder ggf. auch
deutlich mehr) die Ref. Schaltung auf die man sich beziehen kann. Wie
schnell der Sensor selber dann ist, muss man halt sehen / nachmessen -
das muss in der ersten Ausführung ja auch nicht mit schnellen Fotodioden
konkurrieren.
Rein für den Test der Geschwindigkeit könnte man z.B. auch einen
Widerstand (ca. 78 Ohm) wählen um für den Teiler auf 50 Ohm Impedanz zu
kommen. Dass könnte man dann direkt auf einem schnellen Oszilloskop mit
50 Ohm Eingang messen. Da gibt kein optimales SNR, aber eine schnelle
gut reproduzierbare Schaltung. Für mehr Signal müsste man ggf. auch 2
der Sensoren parallel haben.
