Widerstand parallel schalten
OP #4075633
Als Elektronikanfänger bitte ich um eine kurze Bestätigung der Lösung
eines einfachen Problems:
Ein Widerstand mit 10 Ohm wird mir mit 80 Grad (0.27W) zu heiss. Deshalb
(und weil ich grade keinen Leistungswiderstand zur Hand habe) nehme ich
2x22 Ohm und schalte sie parallel, um die Wärme auf zwei Körper
aufzuteilen.
Damit müsste ich nach Mr. Ohm ja den gleichen Widerstand haben, als
hätte ich einen einzelnen 11 Ohm Widerstand dort eingepflanzt. Alles
korrekt?
Gast #4075682
Lothar Miller schrieb:
> Christian S. schrieb:
> Alles korrekt?
> Ja. Und sie teilen sich die Leistung gerecht durch 2...
> Allerdings werden die dann immer noch gut 50°C (eher 60°C) warm.
nimm notfalls 8 von den 22ohm, je zwei in Reihe und das vier Mal
parallel ;-)
