ESP8266 Problem beim Senden mehrer Daten
Gast #4075837
ich bearbeite zur Zeit ein Projekt, bei dem alle 10 Minuten die
Temperatur an eine Datenbank gesendet wird. Das ganze findet über ein µC
in Verbindung mit dem ESP8266 statt. Das  funktioniert auch wunderbar
mit einem HTTP Get-Request im Stil:
"GET URL?temperatur=XXX HTTP/1.1\r\nHost: HOST\r\n\r\n";
Nun werden die Temperaturen gespeichert, wenn keine WLAN-Verbindung
besteht und sollen auf einmal rausgesendet werden wenn wieder eine
Verbindung besteht. Dies habe ich mit einer for-Schleife gelöst, die die
Get-Request durchführt. Nach 11 Request gibt der Server allerdings ein
"403 Forbidden" zurück. Weiß jemand wieso das so ist?
Gibt es eine elegantere Lösung als dieser Get-Request, bei dem man
direkt das ganze Array übergeben kann? Das übergeben des Arrays mit:
"GET
URL?temperatur[]=XXX&temperatur[]=XXX&temperatur[]=XXX&...temperatur[]=X
führt zu zu langen Befehlen die vom ESP8266 nicht mehr verarbeitet
werden können.
Viele Grüße
Andy
Gast #4075874
> Grundsätzlich nimmt man POST wenn GET zu wenig Platz hat.
Allerdings habe ich dich (Andy) so verstanden, dass sein Mikrocontroller
zu wenig Speicher hat, um den Request zu erzeugen. Da wird ihm ein POST
auch nicht helfen.
Bei dem ESP-01 Modul darf ein Datenpaket maximal 1024 Bytes groß sein.
Wenn du mehr Daten senden willst, musst du es in mehrere AT Befehle
aufsplitten.
Du kannst beim HTTP Protokoll (sowohl bei GET als auch POST) jeden
Parameter mehrfach senden, also so:
URL?name=wert&name=wert&name=wert
Alle mir bekannten Webserver Libraries kommen damit klar. Aber das würde
ich nicht so machen, weil die Wiederholung der Parameter-Namen unnötig
Platz vergeudet. Du kannst Werte ja auch einfach aneinander Reihen:
URL?temperaturen=20.1,20.2,20.3,20.4,20.4,20.3,20.1
Weiterhin leuchtet mir nicht ein, warum der Speicher deines dich daran
hindert, viele Daten auszugeben. Du brauchst doch einfach nur in einer
Schleife Zahl für Zahl ausgeben. Etwa so:
printf("AT+CIPSEND=%i\r\n",43+anzahl*3);
puts("GET URL?temperaturen=");
for (int i=0; i<anzahl; i++) {
    printf("%f2.1",temperatur[i]);
puts("HTTP/1.1\r\nHost: HOST\r\n\r\n");
Wobei das ganze noch erheblich sparsamer wird, wenn man auf
Fließkommazahlen verzichtet. Statt 20.1°C könntest du auch 201
übertragen.
Aber denke an das 1KB Limit. Ab einer gewissen Anzahl von Werten musst
du es in mehrere AT Befehle splitten.
Gast #4075893
Danke schon mal für eure Antworten.
Nicht der Speicher des uC hindert mich daran, sondern wie du Stefan
schon gemeint hast die 1024 Byte für den AT-Befehl.
Hab ich es richtig verstanden, dass ich nicht alles in einen Befehl
packen muss, sondern auch einen Request auf 3 Befehle aufteilen kann?
Das wäre natürlich die Lösung :)
Gast #4076360
Viele Dank, klappt jetzt genau so wie ich will. Da sah ich wohl den Wald
vor lauter Bäumen kaum.
Da der Server die Request-Länge akzeptiert hab ich es weiterhin mit
einem GET-Request gelöst.
Gast #4076847
Ja, das HTTP Protokoll interessiert sich nicht dafür, in wie viele
Pakete der Request aufgeteilt ist.
