eHaJo ateval weder unter Linux noch Windows
Gast #4076063
Ich habe mir ein eHaJo ateval zugelegt, allerdings schaffe ich es weder
unter Ubuntu 14.04 noch unter Windows 7 einen µC zu flashen, deshalb
wollte ich fragen, ob ich irgendwelche Jumper falsch bzw. nicht gesetzt
habe, oder ob ich noch etwas beachten muss.
Nun zu den Erklärungen: Ich kann zwischen den verschiedenen
Firmware-Versionen umschalten (wie hier erklärt wird
http://dokuwiki.ehajo.de/artikel:ateval:firmware_beides), sprich die LED
blinkt 2 mal bzw 4 mal.
Bei Ubuntu:
Nach einem "make program" kommt folgende Fehlermedlung:
avrdude -p atmega328p -P usb     -c stk500    -U flash:w:main.hex
avrdude: usb_open(): cannot read serial number "No error"
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
make: *** [program] Error 1
Diese Hinweise
(http://stackoverflow.com/questions/5412727/avrisp-mkii-doesnt-work-with-avrdude-in-linux)
habe ich bereits beachtet.
Unter Windows:
Ich arbeite mit dem AtmelStudio 6.0, allerdings wird das Board von der
Software nicht erkannt.
Der verwendete Treiber ist libusb-win32 (Version 1.2.1.0).
Weiterhin leuchtet die PROG LED (also die Rote) dauerhaft, nachdem sie
zwei mal beim einstecken des Boardes geblinkt hat.
Wenn ihr mir weiter helfen könntet, würde ich mich sehr freuen.
Ich kenne das Board zwar nicht aber die Lötstellen lassen auf einen
Bausatz schließen.
An deiner Stelle würde ich mir erstmal einen Vernüpftigen Lötkolben
besorgen und löten üben . Alle Lötstellen auf dem Bild sehen
Katastrophal aus ,da würde ich erstmal ansetzen und ausbessern und dann
auf ein neues.
#4077018
tomek schrieb:
> -c stk500
tomek schrieb:
> Diese Hinweise
Soweit ich mich erinnere, meldet sich das aTeVaL als avrispmkII,
dann wäre die Option: " -c avrispmkII " richtig.
Dein stackoverflow Link bezieht sich auch auf den avrispmkII.
Hast Du auf ehajo auch das Dokuwiki zum aTeVaL gelesen?
#4077164
Bei den Lötstellen würde ich die Sofware auch erstmal in Frieden lassen.
Da sind bestimmt fünf davon kalt und nicht richtig kontaktiert. Löte die
mal alle mit Flussmittel und genug Hitze nach, sodass sich schöne
konkave Tröpfchen bilden, und dann versuch nochmal die Software.
