STM32F4 Board mit LeistungsVerstärker
Gast #4076432
Hallo Leute,
für eine Regelung verwende ich das STM32F4 Discovery Board mit seinem
Digital-Analog-Wandler.
Dieser DAC generiert mir die Stellgröße, die direkt an den
Leistungsverstärker geht.
Zwischen dem Ausgangs des DACs und dem EIngangs des Verstärkers habe ich
einen Spannungsfolger, um den Ausgang des Dacs nicht zu belasten.
Meine Frage nun:
Reicht das aus oder muss Zusatzelektronik her ?
Weil beides die gleiche Masse haben und ich weiß nicht, was passieren
wird, wenn es zu einem Fehler kommen würde.
Die Ausgangsspannung des DAcs ist eig. DC. Weil die Überlegung wäre noch
mal einen Übertrager dazwischen zu schalten, jedoch weiß ich nicht, was
DC trennt....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4076564
Ja, müssen sie wohl auch, denn ein Signal ohne Bezugspunkt hat keinen
Wert.
> jedoch weiß ich nicht, was DC trennt....
Und warum nochmal willst du da irgendeine Trennung?
> an den Leistungsverstärker
An den einen einzigen Leistungsverstärker, den es gibt?
Konkret: ohne Nennung deiner Komponenten und deren Versorgungskonzept
kann man keine zielführende Aussage machen. Zeichne einfach mal einen
Schaltplan, denn das ist die Sprache, in der sich Elektriker und
Elektroniker unterhalten...
Gast #4076730
> Wert.
Konkretisiere und kürze die Frage:
An dem Ausgang des DACs kommt der Leistungsverstärker, soll dazwischen
irgendeine Art Trennung ?
(Firma: matzetronics) #4077480
Das ist verwirrend - erzeugt der DAC nun z.B. Wechselspannungssignale
wie Niederfrequenz oder steuert er mittels Gleichspannung irgendeinen
Parameter des Leistungsverstärkers?
Niederfrequenz wie z.B. Audiosignale kannst du mittels Trafo trennen,
Stellgrössen wie z.B. Lautstärkeregelung aber nicht.
Gast #4078121
Nein, der DAC dient als Stellgröße den Aktor, da das Signal jedoch keine
Leistung hat, wird die Stellgröße zunächst dem Leistungsverstärker
zugeführt.
(Firma: matzetronics) #4078133
> zugeführt.
Da wird also ein Trafo nicht gehen, denn ich vermute mal, das der
Aktuator mit einer Brückenschaltung o.ä. auf seinen Wert gestellt wird.
Du wirst also weiterhin eine Gleichspannungskopplung brauchen.
Eine Alternative wäre ein PWM Signal, das du über einen Optokoppler
führst. Auf der Empfangsseite filterst du die PWM Frequenz raus und hast
dann eine dem Pulsbreitenverhältnis proportionale Gleichspannung.
