Schweinebratensimulation
OP #4076524
Hallo Gemeinde,
Rechtzeitig vor Karfreitag (...) ist in der Abteilung eine Diskussion
entbrannt, wie man die Garzeit eines Schweinebraten theoretisch
bestimmen könnte.
Der Ansatz: Bei bekannter Geometrie, Wärmeleitwert und Wärmekapazität
sollte es möglich sein, die Temperaturantwort im Kern des Schweinebraten
auf eine Temperaturänderung außerhalb (z.B. Sprung von Raumtemperatur
auf 200 °C) zu errechnen.
Die einfachste denkbare Geometrie ist eine Kugel, weitere wären Würfel
oder gar Quader.
Als Material wäre zunächst Wasser anzunehmen.
Wie geht die Rechnung weiter? Wie kann man die Geometrie passend in eine
Formel umsetzen?
Gast #4076634
Was fällt Dir hierbei auf?
Die Simulation dürfte ergeben, dass Dein Schwein bei 200°C das 20fache
Volumen einnimmt.
(Firma: ...) #4076648
>Volumen einnimmt
Hättest du dafür einen Rechenweg? Der Übergang flüssig-dampfförmig
dürfte einen Volumenzuwachs deutlich über Faktor 20 haben.
20fache Ausdehnung bei thermischer Expansion von flüssigem Wasser halte
ich für übertrieben.
#4076685
Kann man den Schweinebraten als Körper mit isotropem, konstanten,
homogenen Wärmeleitkoeffizient modulieren, der in seinem Innersten
einfach über eine bestimmte Zeit mindestens eine bestimmte Temperatur
haben muss und gleichzeitig eine bestimmte Temperatur nirgendwo länger
als eine gewisse Zeit überschreiten darf?
Dann ist es eine relativ einfache Übungungsaufgabe, 3. Semester,
partielle Differentialgleichungen. Das sollte einfach mit Matlab oder
sogar Excel simulierbar sein.
#4076689
Ich würde über meinen Lieblingsansatz gehen: zellulare Automaten. In
diesem Fall natürlich in 3D.
Wenn die Energieübertragung von einer Zelle zu den Nachbarzellen erst
mal korrekt modelliert ist, und das auch noch für unterschiedliche
Materialen, dann bleibt eigentlich nur noch der aufwendigste Teil übrig:
die Verifikation der Ergebnisse. :-)
#4076694
ich mach braten generell nur Niedertemperatur, dann ist es egal, wenn es
mal 1 Stunden länger oder kürzer dauert...
und wenns (viel) zu schnell/langsam geht, kann man zwischendurch
nachjustieren..
(ein Hauptproblem bei der Brechung ist übrigens das Wasser im Braten,
welches beim Übergang von Flüssig nach Gasförmig (extrem) viel Wärme
aufnimmt) nennt sich Umgangssprachlich "Plateau-Phase"
#4076708
Solcherlei Effekte würde ich auch als grösste Schwierigkeit betrachten.
Denn wie gesagt, in einem homogenen, isotropen, konstanten Körper ist
die Berechnung der Wärmeleitung wirklich keine Sache. Für die Kugel
kriegt man das sogar noch analytisch hin, abgebrühte Kampfrechner sogar
für den Quader.
#4077296
Es geht doch nichts über Erfahrung :-), schon nach ein paar Jahren
schlägt man jedes Modell :-)
Problem ist nur, wenn der biologische DRAM zu selten aufgefrischt wird,
dann gibts Rückschläge.
Ich habe übrigens das Gefühl, dass sich meine persönliche notendige
Refreshzeit verkürzt hat. Ob das nun ein echtes Speicherproblem ist oder
was mit der Relativität der Zeit zu tun hat weiss ich nicht. Befürchte
aber ersteres.
#4077312
Dazu wäre Dr. Werner Gruber (Science Busters) der beste Ansprechpartner!
