Wie eine zu lange Überbrückungszeit vom PC effizient verhindern?
OP #4077505
Bei vielen neueren PCs, insbes. 0-Watt-PCs, zeigt sich das die nicht von
einer um 4 s langen Netztspannungsunterbrechung, so wie sie z. B. USVs
machen, aufgeweckt werden weil die Standby-Überbrückungszeit viel zu
lang ist, die 5 V Standby eine halbe Minute oder länger vorhanden bleibt
(nach Netzspannungsabschaltung).
Deshalb stellt sich die Frage wie man den Murks beseitigt, also die
Überbrückungszeit um eine Größenordnung reduziert.
Der simpelste Ansatz, der auch immer funktioniert, ist einfach einen
10-Ohm-Widerstand zwischen Masse und 5 V SB anzuschließen und so wird
das auch in einer größeren Firma gemacht. Aber damit wird ständig 2,5 W
Leistung nur verheizt, so das ich die 5 V SB über den 10-Ohm-Widerstand
nicht direkt an Masse entladen will, sondern über 3 A-Dioden nach 3,3 V,
5 V und 12 V. Damit wird nur in der Überbrückungszeit die dann
überschüssige Energie in Wärme umgesetzt.
Bei ersten Tests mit 18 Ohm Entladewiderstand von 5 V SB nach je 3,3 V,
5 V und 12 V zeigte sich das die Spannung dadurch auf um 2,0 V angehoben
wird. Deshalb stellt sich die Frage ob das Probleme verursachen könnte
und man anders entsorgen sollte, z. B. mit einem 5 W-Lüfter.
Was meinen die Experten hier dazu?
Gast #4077527
> nicht von
Wenn Du eine USV hast die 4s braucht um zu erkennen, daß das Netz weg
ist hast Du ein USV-Problem.
Das die Fragestellung reichlich wirr ist.
Wenn durch Netzaussetzer (trotz_ USV und nicht _wegen USV) erkannt
werden sollen: externe Logik, die den PC startet. Und keine
Pfuschkonstruktionen mit Heizwiderständen oder ähnlichem um das zu
bewerkstelligen.
wie so eine Netzerkennung aussehen kann ist hier im Forum schon zur
genüge besprochen worden, darfst selber suchen.
Grüße
MiWi
Gast #4077882
Du hast das Problem vollkommen missverstanden. Es gibt Situationen, in
denen die USV die bereits heruntergefahrenen Server kurz von der
Netzspannung trennt, um das Wiederanlaufen zu veranlassen. Das ist keine
Fehlfunktion der USV, sondern notwendig!!!
Bei mir sind das allerdings keine 4, sondern nur etwa 1 Sekunde, was das
Problem noch weiter verschärft.
Man könnte eine externe Schaltung zwischen USV und Server hängen, die
eine Unterbrechung auf einige Sekunden verlängert (eine Art
Wischrelais), aber bei mehreren USV-Ausgängen wird das aufwendig, und
die Schaltung muss so zuverlässig sein, dass sie nicht öfter ausfällt
als das Netz oder die USV selbst.
Georg
Gast #4077967
verwendest du eine Standby- bzw. Offline-USV ohne Management? Den
Neustart der Computer und die Reihenfolge der aktiven Komponenten regelt
normalerweise die Verwaltungssoftware. Der Trigger für den Neustart
kommt über USB, LAN oder sonst ein Ereignis, das sich frei konfigurieren
lässt.
Verwendest du etwas die Bios-Funktion "AC Power Loss" mit Power-On,
Power-Off und Last State? Schlechte Idee, für die meisten Anwendungen
nicht zu gebrauchen.
Es muss keine Online-USV sein, eine einfache Netzinteraktive oder
Offline mit Management ist ausreichend, sofern du keine hochsensiblen
Systeme betreibst.
#4078991
Dem kann ich nicht zustimmen. Das Szenario wäre ja, wenn die USV den
Server runterfährt, weil Batterie < X% Ladung. Wenn währenddessen der
Strom wieder an geht, will man den Server nicht sofort wieder
hochfahren, sondern wartet besser bis die Batterie > X% plus
Sicherheitsaufschlag geladen ist.
Das dauert normalerweise ein paar Minuten, und dann ist auch
einigermaßen sicher, dass die Stromversorgung stabil ist. Ansonsten
könnte Dir eine instabile Stomversorgung die USV komplett leer saugen.
Ansonsten muss man die Frage, wie man die 4 Sekunden verlängern kann, an
den Support des USV Herstellers stellen. Oder mal im Handbuch nachlesen.
Gast #4079025
> hochfahren
Das sagst du, ist aber nicht allgemein so. Viel verbreiteter ist die
Methode "Batteriekapazität sparen", d.h. der Server wird
heruntergefahren nach einer einstellbaren Zeit, damit die Batterie eben
garnicht erst bis zu einem kritischen Punkt entladen wird - es könnte ja
bald wieder ein Stromausfall kommen. Ist er heruntergefahren und die
USV-Versorgung noch nicht abgeschaltet, und der Netzstrom kommt wieder,
unterbricht die USV die Versorgung des Servers für Sekunden, damit er
wieder anläuft. Es besteht garkein Grund, den Server erst irgendwann
später zu starten, je nach Aufgabe ist das auch ausdrücklich
unerwünscht.
Meine USV bietet ausdrücklich beides an: Herunterfahren nach x Minuten
oder Herunterfahren wenn die Batterie fast leer ist. Da in unseren
Breiten die meisten Unterbrechungen nur kurz sind, ziehe ich die erste
Methode vor. Der TO wohl auch, wenn er überhaupt die Wahl hat.
Selbst eine USV ist nicht so trival wie es auf den ersten Blick
aussieht.
Georg
OP #4079135
Ja, genau. Einsatzort ist an einer Maschine, die komplett abgeschaltet
wird. Der PC soll noch zwei Minuten weiterlaufen, weil meist nur kurz
ausgeschaltet wird zum Zurücksetzen und das soll die USV überbrücken,
nicht aber länger, also runterfahren von PC und USV.
Damit der PC aufgeweckt wird unterbricht die USV die Netzspannung.
Gast #4079793
PowerChute? Da würde ich mal genauer ins Handbuch sehen. Je nach
Ausführung kann man da einiges einstellen oder den Support kontaktieren.
Gast #4079801
Einfach antworten und dir wird geholfen. Sprechen wir von einer
einfachen USV ohne Management oder von einer USV mit Insight Power
Manager und Insight Power Client. Jede Firma/Hersteller nennt sein Baby
anders, die Funktionen ähneln sehr.
Hersteller, Modell, Verwaltungssoftware?
