Spannungen bei RS232
OP #4078404
ich messe hier gerade spaßeshalber mit dem Oszilloskop an einer RS-232
Schnittstelle herum, während  ich mit HTerm Signale drauf schicke.
Mich wundern zwei Dinge:
1. Laut Wiki müsste High-Pegel zwischen +3und +15V liegen und Low-Pegel
zwischen -3V und -15V. Ich messe nur etwa +12V.  Nichts mit Minus.
2. Laut Wiki müsste die RS232 eine negative Logik haben. Bei mir ist sie
aber positiv. Also eine 1 bekommt +12V, Nullen sind neutral.
Die Serielle Schnittstelle ist ein FTDI FT232-USB-Adapter an meinem
Notebook, an desse Pin 3 ich den Anschluss zum Oszi angeschlossen habe.
Masse habe ich nicht verbunden.
In Hterm habe ich 8 Bit, 2 Stopbits, No Parity und 300 Baud eingestellt.
Der
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Danke und viele Grüße
Karl
P.S. Ist es richtig, dass das Startbit immer Highlevel und die Stopbits
immer Lowlevel haben?
Persönliche Seite #4078406
Viele Geräte machen das so, funktioniert auch so gut wie immer.
Auf den Rest gehe ich erstmal nicht ein, denn:
Ohne korrekte Messung zweifle ich an den Ergebnissen.
OP #4078416
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich dachte, die Masse würden sich beide über den Netzstecker holen.
Ich habe direkt nach dem Schreiben auch mal Masse verbunden.
Dazu habe ich einen Y-Connektor von BNC auf 2x Banane genommen. Das rote
Kabel, das am Oszi vermutlich das normale Signalkabel ist, habe ich an
PIN 3 angeschlossen und das schwarze Kabel geht an die Umrahmung der
PINS des RS232 Male Steckers. (müsste doch Masse sein oder?
Das Ergebnis ist im wesentlichen gleich.  Hm.
OP #4078459
Das mit der positiven Logik habe ich glaube ich gelöst.
Mir war nicht klar, dass RS232 mit dem LSB anfängt und sich zum MSB
vorarbeitet, während die Eingabe in Hterm 'normal' herum gemacht wird.
Das ist mir bei der Eingabe von 'Hello World' aufgefallen, weil die
Einsen und Nullen der Ascii-Zeichen überhaupt nicht mit dem Spannungen
am Oszi zusammen passten, während vorherige Versuche mit 00110011 oder
01010101 wunderbar passten, nur scheinbar positive Logik hatten.
Wenn das mit den Spannungen sein kann, also dass die negativen
Spannungen manchmal fehlen und es trotzdem funktioniert, dann sind meine
beiden Ausgangsfragen geklärt.
Eine weitere Frage zur Synchronisation habe ich noch, aber die stelle
ich in einem separaten Thread.
Vielen Dank nochmal.
