RS232 Synchronisation
OP #4078467
nehmen wir an, ich schicke über RS232 (mit 8 Bit, 1 Stop-Bit, kein
Parity) seeeeeehr viele 'U' (entspricht binär 01010101) ein, dann hat
man also eine seeeeeehr lange Abfolge von immer gleich langen Phasen mit
High-Pegel und mit Low-Pegel.  Kann es dann nicht irgendwann sein, dass
der Empfänger nicht mehr weiß, an welchem Bit er gerade dran ist?
Woher weiß der Empfänger nach vielen tausend Pegelwechseln noch, was
Datenbit und was Stopbit ist?
Oder ist es so, dass der Empfänger nach 8 Bits immer damit rechnet, dass
als nächstes das Stop Bit kommen MUSS und die darauffolgende steigende
Flanke muss dann das Startbit sein, so dass quasi bei jeder steigenden
Flanke des Startbits neu synchronisiert wird?
Danke und viele Grüße
Karl
Gast #4078492
Das UART ist ein Stueck Hardware ohne Rechner, ein Schieberegister mit
etwas Logik. Erkennt aber solche Fehler zuverlaessig. Start- & Stopbit
muessen da sein.
OP #4078494
Danke für deine Antwort. Ich weiß, dass es zuverlässig funktioniert,
aber meiner Intuition ist es noch nicht so richtig klar, warum das so
gut funktioniert und wie die Synchronisation über viele tausend oder
Millionen Bytes funktioniert. Aber ich denke meine mir selbst gegebene
Erklärung wird schon stimmen. Sie muss nur noch vom Verstand ins
Unterbewusstsein.
#4078497
Das Stopbit ist als Pause zu betrachten und hat den Ruhe-Pegel (-3V bis
-15V) was der Logischen 1 entspricht. Es kann beliebig lang sein, aber
mindestes 1 Bit. Das Stopbit gibt dem Empfänger Zeit die Daten zu
verarbeiten. Es muss auch nicht abgefragt werden.
Mit dem Startbit (+3V bis +15V -> Logisch 0) beginnt die Übertragung und
das Timing erneut bis zum 8. Bit.
Gast #4078509
Ein vernünftiger Empfänger wird aber immer einen Framing Error auslösen,
wenn es nicht die richtige Polarität hat.
Bei der Frage hier ging es doch um einen Datenstrom, bei dem sich Start-
und Stopbit wegen des Dateninhaltes nicht von Datenbits unterscheiden,
m.a.W. ein Empfänger, der auf den laufenden Datenstrom raufgeschaltet
wird, hat keine Chance, Start- und Stop-Bit zu erkennen.
Gast #4078521
Karl-alfred Römer schrieb:
> dann hat
Solange keine Störung auftritt, wird der Empfänger die Synchronisation
nicht verlieren, aber wenn er sich in eine laufende Übertragung
einschaltet, hat er tatsächlich keine Chance zu erkennen, wo ein Zeichen
endet und wo es beginnt.
Andererseits wäre das ja auch  nicht besonders wichtig, denn er würde
trotzdem lauter "U"s ausspucken.
Abhilfe könnte Einfügung eines Paritybits bringen, durch welches diese
10101... Sequenz unterbrochen wird, oder die Wahl einer länger dauernden
Stop-Polarität.
Bei den gebräuchlichen UARTs sind in Senderichtung regelmäßig 1  1,5
oder 2 Stopbits programmierbar.
Dem Empfänger ists egal, er wartet so oder so nur auf 1 Stopbit.
Die früher verwendeten Fernschreibverbindungen wurden mit 1 Startbit, 5
Informationsbits (Baudot Code), und 1,5 Stopbits betrieben, und
erfahrungsgemäß dauerte es ungefähr eine halbe Zeile, bis sie sich mit
einer laufenden Übertragung synchronisiert hatten und Kauderwelsch durch
lesbaren Text ersetzten.
Gast #4078524
Hallo Karl-alfred,
bei asynchroner Übertragung (mit Start- und Stopbit) synchronisiert der
Empfänger auf das Startbit. Dazu wartet er, ausgehend von der ersten
Flanke nach dem Ruhepegel, eine halbe Bitzeit ab, um zeitlich die Mitte
des Startbit zu treffen. Anschließend wartet er jeweils eine ganze
Bitzeit, um die Mitte der folgenden Bit zu treffen. Mit dem/den
Stopbit/s ist die Übertragung des Zeichens abgeschlossen, das Stopbit
legt die Datenleitung auf Ruhepegel und kann, wie schon erwähnt, als
Pause angesehen werden. Ein neues Zeichen wird wieder neu auf die Mitte
des neuen Startbit synchronisiert. Auf diese Weise müssen die beiden
Baudratengeneratoren nicht völlig gleich laufen, es muß nur
sichergestellt sein, dass auch das letzte Bit des Zeichen noch innerhalb
seiner Bitzeit auf der Leitung  gelesen wird. Bei 10Bit Zeichen (8Bit,
Start-, Stopbit) sind +/-5% Takttoleranz möglich, da von der Bitmitte
bis zu den Grenzen der Bitzeit jeweils 5% der Übertragungszeit des
Zeichen liegen.
Bei synchroner Übertragung wird der Takt, auf einer eigenen Leitung,
mitgeführt. Hier wird kein Start- und Stopbit benötigt, da Sender und
Empfänger mit dem selben Takt arbeiten.
Bei phasensynchroner Übertragung werden Takt und Daten auf der gleichen
Leitung übertragen.
Frohe Ostern. Tom
Gast #4078536
In dem Fall ist es tatsächlich unmöglich, Start und Stop zu bestimmen
(solange nichts anderes kommt, ist das allerdings auch egal, sind eben
lauter Us).
Es ist deshalb generell nicht günstig, asynchron ohne Pausen zu senden,
besser ist es, Records mit Pausen dazwischen zu verwenden, was sich aber
in den meisten Fällen sowieso ergibt, weil auf die Antwort gewartet
wird. Eine Pause von mehr als einer Bytelänge führt zu einer sicheren
Neusynchronisation auf das nächste Startbit.
Ein Problem ist das nur bei Geräten, die ohne Handshake pausenlos Daten
senden, z.B. GPS-Empfänger. Da sollte man nach jeder Position eine Pause
vorsehen.
Georg
Gast #4079015
Ja, ein sehr schönes Muster, um Clients bei 8N1 bitratenmäßig zu
synchronisieren.
Jain.
Das Problem besteht im allgemeinen eher darin, daß der Client in einem
zufälligen Moment nur bitmäßig auf das uniforme Sync-Muster "einrastet".
Die Scheiße passiert bereits hier.
Solange das Sync-Pattern gesendet wird, wird der Client es auch korrekt
empfangen. Erst bei Abbruch des Sync-Musters offenbart sich, ob der
Cient auch an der korrekten Stelle des Datenworts eingerastet war. Das
wird nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:5 der Fall sein. Macht aber
keinen Schlimmen, denn die Muster für den Abbruch sind vorhersagbar.
Wenn der Sender des Sync-Musters dafür sorgt, daß nach Ende der
Sync-Sequenz eine Weile (10 Bitzeiten=eine Bytezeit) lang Ruhe auf dem
Bus ist und der Client die gültigen Abbruchmuster kennt, kann sich der
Client sich dann auch bezüglich der Datenworte problemlos
synchronisieren...
OP #4079516
Danke füre Eure Antworten.  So wie ich euch verstanden habe, ist alles
kein Problem, solange der Empfänger nicht mit Daten zugeworfen wird oder
der Datenfluss nicht unterbrochen oder zu stark gestört wird.  In diesen
Fällen  müssten längere Pausen eingefügt werden.
Es gibt aber auch die Möglichkeit von 1,5 Stop-Bits.  Man erkennt an der
graphischen Darstellung schon sehr schnell, wo die Stop-Bits sind.
Damit könnte man auch mitten drin leicht neu synchronisieren, sofern die
Signale nicht sehr unglücklich gewählt sind. Also z.B. unmittelbar vor
oder nach den 1,5 Stop-Bits ein paar Datenbits mit 0 -Pegel.
Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema und dank der Antworten in
diesem Thread in Verbindung mit weiterem Googeln ist mir jetzt auch
klar, was das Handshaking bringen soll. Vorher war mir gar nicht so
richtig klar, wo der Unterschied zwischen Handshaking und der
Synchronisation  mit den Start und Stop-Bits ist. Jetzt habe ich es so
verstanden, dass der Empfänger entweder per Hardware-Leitung, die auf
High gesetzt wird, signalisiert, dass Daten empfangen werden können. Ist
der Empfänger nicht bereit zum Datenempfang, weil z.B. der Puffer voll
ist, wird die Leitung einfach auf Low gesetzt. Bei Software wird über
die normale Serielle Leitung ein bestimmtes Byte gesendet, das der
Sender dann als 'Pause' interpretiert. Mehr softwareaufwand und
langsamer, aber dafür braucht man keine Extraleitung.
Kann man das so sehen?
Gast #4079540
Synchronisation kostet Bandbreite. Entweder du zweigst die von deinem
Datenstrom ab, oder du verschenkst die Bandbreite, die dir die extra
Leitungen bieten würden. Das ist aber grundsätzlich bei jeder
Datenübertragung so.
MfG Klaus
#4079545
Ja, was das Handshaking angeht. So wurde ein Serielles Modem oft mit
115.200 Baud angesprochen obwohl es nur maximal 57.600 Baud beherrscht.
Die Steuerleitungen (DTR RTS) haben den PC dann gesagt, wann es eine
Pause machen muss. So funktioniert die Übertragung auch mit 2400 Baud
obwohl man die Serielle mit 115.200 Baud anspricht.
Ein Stoppbit vom 1,5 hilft bei der Synchronisation nicht, wenn man sich
mitten in der Übertragung einklinkt. Man muss schon mindestens ein
komplettes Byte Pause machen. In der Praxis kommt es nie vor, dass man
pausenlos Daten sendet. Auch ein GPS tut das nicht. Man sendet immer ein
Packet und macht dann eine Pause von ein paar Sekunden.
Hier kann man das sehr gut sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Hb9VNauBOAI
Also auf keinen Fall eine Dauersendung machen.
Gast #4079596
Eben - es gibt immer Muster, die eine falsche Synchronisation
verursachen können, wenn sich der Empfänger irgendwann zuschaltet. Aber
das sind eben nur bestimmte Muster, bei anderen entstehen Fehler
(Framing Error), und deshalb synchronisiert sich das UART bei realen
Daten nach einer Reihe von fehlerhaften Daten mal richtig und von da an
läuft es bis zu einer Störung auf der Leitung. Erzwingen kann man die
korrekte Synchronisation nur mit einer Pause länger als ein Byte.
NEIN - es wird NICHTS gesendet. Normgerecht heisst das Break.
vergiss das schnell wieder, da hat er was verwechselt - wohl mal
unverstanden etwas über synchrone Übertragung gelesen. Für asynchron ist
das irrelevant, es gibt keine Sync-Bytes, ein UART kann das garnicht
(sonst wäre es ein USART).
Georg
OP #4080348
Danke nochmals für eure weiteren Antworten.
Beim längeren nachdenken kam in mir eine Frage auf: Wenn man 1,5
Stop-Bits hätte, könnte man dann nicht jederzeit in die Synchronisation
einsteigen? Man müsste ja nur waren bis zur ersten Lowlevel-Phase, die
eine nicht ganzzahlige Dauer hätte (also z.B. 1,5 oder 2,5 oder 3,5
oder ....) Die steigende Flanke danach MUSS dann auf jeden Fall die
Steigende Flanke des Startbits sein.
Natürlich nur, falls ich keinen Denkfehler habe.  Kann man das so sehen?
Gast #4080359
Zwischen zwei Zeichen gibt es keine Zeitbeziehung. Wenn z.B. mit einem
Stopbit gesendet wird, kann das nächste Zeichen auch in einem Abstand
von 1,8 Bitzeiten kommen. Asynchron ist nun mal asynchron.
MfG Klaus
#4080374
Naja, ein Stopbit bedeutet, dass mindestens ein Stop-Bit gesendet
wird. Wenn der Sender nicht hinterherkommt kann die Pausezeit auch mal
länger dauern. 1 1/2 Stop-Bits bedeutet eine Pausezeit von mindestens 1
1/2 Bit die wiederum eine Neusynchronisation nach einem gesendete Byte
ermöglichen
Gast #4080446
Ach schade. Ich dachte, die Stopzeit wäre ziemlich exakt genau 1,5 Bit,
wenn man 1,5 Stop-Bits einstellen würde.
Wenn das ein Mindestwert ist, könnte es ja auch 2 Stop-Bits sein, was
dann wiederum auch zwei Datenbits sein könnten. :-(
Aber trotzdem Danke!
