Oszi wird sehr warm
OP #4078469
Hallo Leutz,
mal ne Frage...
Habe ein Hameg 1507 vers. 2 welches eigentlich sehr gut in Schuss ist.
Alles funktioniert bestens jedoch ist mir ein Umstand etwas suspekt.
Und zwar wird das oszi hinten beim Netzteil sehr warm. Nach ca 1h
Benutzung messe ich hinten an der Oberfläche schon über 40 Grad..im
inneren deutlich mehr (so 50 bis 60Grad)...
Das ist mir bei meinen vorigen Oszis nicht aufgefallen(Hm 407,203,etc)
jedoch ist dort kein Trafonetzteil verbaut...
Ist das bei den Oszis normal das das etwas wärmer wird?
Gruss
OP #4078500
Nein, Nein dort ist kein Normaler Trafo verbaut wie z. B. 203...
Im 1507 s heint ein Schaltnetzteil verbaut zu sein, jedenfalls sehe ich
nicht wirklich ein dicken Trafo..
Leistungsaufnahme messen ist ne gute Idee..werd ich morgen mal tun..
Gast #4078539
Ja, der hat ein Weitbereichsnetzteil 100..240VAC.
Leistungsaufnahme ist lt. Handbuch 47W, und da diese Leistung nur in dem
Scope verheizt wird und es keinen Ventilator hat, wird es da
zwangsläufig etwas warm.
Außerdem steht im Handbuch:
> Die Betriebslage ist beliebig.
> Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektionskühlung)
> ist jedoch zu gewährleisten.
> Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder
> schräge Betriebslage (Aufstellbügel) zu bevorzugen.
> Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt werden!
Andererseits sind 40°C ja nur 20°C über der Umgebungstemperatur und
etwas Temperaturdifferenz muß man schon zulassen, wenn die Wärme
fliessen soll.
Gast #4078590
Mein 203 tut es nun schon fast 25 Jahre, wird aber auch sehr warm,
schätze um die 50°C. Damals Anfang der 1990-er krähte nach sowas noch
kein Hahn, sondern ein Gerät was kalt blieb schien ein Wunderding zu
sein. So finde ich es heute auch als eine kleine
Energieverbrauchsschleuder (ähnlich wie alten PC mit Röhrenmonitor), die
nicht mal eben den ganzen Tag nebenher läuft wie in vielen
Entwicklungslaboren. Fürs Hobby und Gelegenheitsmessungen aber durchaus
immer noch gut brauchbar. Die GALs sollten ja eigentlich schon die
ersten Daten verlieren können, bin da auch mal gespannt.
#4078767
Ich habe meinen HM1507-3 vor einer Stunde eingeschaltet und mit dem
Infrarotthermometer nachgemessen:
Deckel hinten links, über Röhrensockel: Ca. 51°C
Deckel hinten rechts: Ca. 49°C
Deckel Mitte: Ca. 48°C
Ist alles alles normal bei dir.
Schaltpläne dazu habe ich.
Wenn er dir zu warm ist: Ich entsorge ihn dir gerne und kostenlos und
übernehme sogar die Transportkosten ;-)
Gast #4079305
@uwe...danke fuer dein Tolles und fast unausschlagbares Angebot aber
denke werde mit Leben....(-.
und danke fuer die Info und dein nachmessen, bin da jetzt beruhigt...
werde nur noch mal die Leistungsaufnahme messen und wenn alles ok fuer
normal abtuen..
gruss
Gast #4079566
wartemal schrieb:
> Kannst ja die Heizung im Haus abstellen
> während Du oszillographierst.
Mit 47W die Hütte zu heizen wird wohl nicht funktionieren.
Ich hatte allerdings mal einen "Breitband" Zweikanaler von
Solartron-Schlumberger, Baujahr 1954 iirc.
Breitband heisst hier DC bis 7 (in Worten: sieben !) MHz, triggerbar,
zuschaltbare 75 Ohm Abschlußwiderständen an den UHF-Eingangangsbuchsen.
Das Teil war ungefähr so schwer wie eine Pyramide, hatte fast 200 Röhren
und eine Leistungsaufnahme von 440W!
Damit konnte man, besonders im Sommer, die Studentebude schon
wirkungsvoll aufheizen.
#4079587
Man sollte Temperaturen nicht überbewerten, zumal wir mit unserer
Haut mehr oder weniger empfindlich reagieren.
60 Grad mit den Handflächen spürt sich schon sehr heiß an...
Wer kann in 45 Grad "warmen" Wasser aber baden?
40 - 50 Watt Verlustleistung wird eben warm, eine 40 Watt Glühbirne
im selben Gehäuse würde nicht mehr bringen, außer man fasst sie direkt
an.
Ich denke, da gibt es keinen Fehler
