Fertige Geräte (Gehäuse, Display, Knöpfe) zum selbst-programmieren?
OP (Firma: privatfrickler.de) #4078945
gibt es eigentlich, abgesehen von kompletten Rechner im 19" Gehäuse etc,
fertige kleine Mikrocontroller Apparaturen, die man dann selbst
bespielen kann?
Ich meine sowas wie: Ein ATMega, 2 Drehencoder, Display fertig eingebaut
in ein Gehäuse. Ich muss dann nur noch programmieren und flashen. Gibt
es irgendetwas in diese Richtung?
vlg
 Timm
Gast #4078953
Alle SPS sind so gedacht, meist mit Zusatzmodulen damit du auch die
Eingänge hast die du brauchst.
Aber rate mal: Es passt dir nie, so wie es ist.
Zumindest das Gehäuse bleibt daher bei anderen weg.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4078956
Ja, ich habe schon einmal so etwas gesehen. Es handelte sich um
irgendein Crownfunding-Projekt (bei Kickstarter?), in dessen Rahmen
Module angeboten wurden, die sich wie Legosteine zusammensetzen ließen
und frei programmierbar waren.
Ansonten gehen natürlich an SPS in diese Richtung. In den meisten Fällen
kann man auch die passenden Bediengeräte erwerben.
Gast #4079036
Spontan fallen mir dazu der AVR Butterfly[1] und die STM Discovery
Boards[2] ein. Aber so richtig lohnen tut sich das - zumindest bei AVRs
- meiner Ansicht nach nicht. Je nach Aufgabe wünscht man sich
unterschiedliche Komponenten (Displays aller Art, LEDs, Taster,
Drehencoder, ADCs/DACs, GPIOs, verschiedene Busse etc.), wird in deren
möglichen Kombinationen jedoch durch die Anzahl der Pins arg begrenzt.
Kurz: Ein fertiges Board wird selten wirklich den aktuellen
Anforderungen entsprechen.
Die meisten dieser einfachen Komponenten sind allerdings sehr leicht an
einen MC anschließbar. Wenn man sich mal hinsetzt und die ersten Kapitel
des AVR-Tutorials[3] durcharbeitet, dann kann man sich sein Wunschboard
vermutlich an einem Nachmittag selber bauen, auch wenn man keine
umfangreichen ET-Kenntnisse hat. Häufig reicht es schon wenn man das
Ohmsche Gesetz und ein paar Grundschaltungen (Spannungsteiler,
Parallelschaltungen usw.) kennt um simple Komponenten an den AVR
anzuflanschen. Wie gesagt, ein Nachmittag und du hast für ein paar Euro
dein Wunschboard, das du "nur noch" zu programmieren brauchst.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/AVR_Butterfly
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/STM32#Discovery_boards
[3] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Gast #4079058
> bespielen kann?
Ja, reichlich.
Dein Problem scheint in nur zwei Sachen zu bestehen:
1) Es muss ein Atmega sein (warum?)
2) Es müssen Drehencoder als Eingabeinstrumente sein (warum?)
Wenn du von diesen beiden Forderungen abrückst, kannst du eine
riesengroße Auswahl von verfügbaren Lösungen finden.
Allerdings: ganz billich ist der Scheiß i.d.R. trotzdem nicht...
Der Preisaufschlag für freie Programmierung liegt i.A. scheinbar bei 400
bis weit über 1000%...
Gast #4079062
Meinst Du, Du findest das noch? Das würde mich interessieren.
OP (Firma: privatfrickler.de) #4079126
muss nicht! AVR kenne ich halt, deswegen habe ich den als Beispiel
genommen.
Was aber schon sein muss ist die Möglichkeit einzelne Codeabschnitte
ungefähr RT zu realisieren. Auf richtigen Mikrocontrollern ja kein
Problem, auf einem Rhaspi wüsste ich ad hoch nicht, wie das gehen soll.
Obwohl: Dann könnte man immer noch einen winzigen echten µC an die RS232
hängen, selbst das ginge.
Für meine konkrete Anwendung wäre das sexy, weil ein Drehender das
„natürliche” Eingabeinstrument wäre, muss aber nicht.
Der Butterly von oben geht schon in die Richtung, sowas meine ich. Wie
gesagt, AVR muss nicht, Encoder muss nicht. Ich weiß einfach nicht,
wonach ich suchen muss.
Das ist allerdings ein Hinderungsgrund! Das ist zu heftig! Für 1000 %
extra könnte ich ja fast einen pensionierten Ing. bitten, das zu bauen,
was ich will :-)
vlg
 Timm
