Schraubverbindung mit verzinkten Muttern/Federscheiben usw. auf Kupfer möglich?
#4079057
Kupfer /Zink ist ja das klassische Galvanische Element.
Wenn das eine Stromschiene ist würde ich das auf jeden Fall lassen
Sonst bekommt man irgendwann Übergangswiderstand, und dann kann es
schnell warm werden.
Wenn das irgendwie nur mechanisch halten soll kann man das kurzzeitig
machen, bis man die passende Unterlegscheibe (und Schraube) besorgt hat.
Dann aber alles dick einölen.(Luftfeuchtigkeit)
Eine Möglichkeit wäre noch das verzinnen der Unterlegscheibe.
http://www.schrauben-lexikon.de/td9-korrosion-rostschutz.asp
Gast #4079185
200A schrieb:
> Oder gibt es da sofort Korrosion?
Paar Stunden/Tage könnte es schon finktionieren, aber bei Feuchtigkeit
nicht sehr lange. Wozu brauchst Du diese U-Scheibe? Evtl. ein Stück
Messing mit Loch benutzen?
#4079354
200A schrieb:
> Ist es möglich, eine Kupferschiene mit einer Schraubverbindung zu
> fixieren, die verzinkte Unterlegscheiben hat? Oder gibt es da sofort
> Korrosion?
Sofortige Korrosion gibt es in der Realität an sich kaum, weil das eher
ein "schleichender" Prozess ist.:)
Wenn Dir die Festigkeit von Messing-Schrauben + Muttern ausreicht, nimm
die her.
Samt MS-Unterlegscheiben.
Mach die Kontaktflächen blank und schmier alles mit Säureschutzfett (aus
Blei-Akku-Bereich) ein.
"Theater" ist dann kaum zu erwarten.:)
#4079680
Federscheiben sind ohnehin Augenwischerei und wenn überhaupt dann auf
Stahlverbindungen ausgelegt und bestenfalls dort wirksam.
Auf einer weicheren Unterlage sind sie auf jeden Fall sinnlos.
Es gibt aber auch Zahnscheiben aus Bronze. Das ist vermutlich die beste
Schraubenunterlage auf Kupfer.
#4080523
> auf
Ja - das sehe ich genau so.
Im Elektro-Bereich haben weder Feder- noch Zahnscheiben etwas zu suchen.
Weil es da nur um eines geht:
Möglichst uneingeschränkte und dauerhaft zuverlässige Kontaktflächen.
Normalerweise reicht es auch bei MS-Schrauben + MS-Muttern völlig aus,
wenn man die entspr. anzieht.
Z.B. bei Klemmbrettern von E-Mot.
Will man evtl. doch Muttern oder Schraubenköpfe sichern, kann man das
auch mit untergelegten MS- od. Cu-Streifen tun.
Die entspr. am Sechskant "beigelegt" und geeignet gegengekontert
werden.:)
