Algorithmus zur Zugehörigkeit
Gast #4079651
ich habe folgendes Problem zu lösen, und möchte vorab wissen ob es nicht
schon einen Lösungsansatz im Lehrbuch gibt.
Funk Messstellen Wandler sollen an ein erfassungssystem angebunden
werden.  Es geht um den Algorithmus welcher automatisiert festlegt
welcher Wandler an welchem Datenerfasser angemeldet wird.
dies soll automatisiert erfolgen ( erstes einschalten) und nur notfalls
vom Benutzer korrigiert werden. Dabei soll die Qualität des Funksignals
bei mehreren erfassen im Empfangsbereich und die maximale Anzahl von
Wandlern pro Datenerfasser berücksichtigt werden. Natürlich so, dass am
Ende alle bestmöglich zugeordnet sind.
gibt es hierfür schon was?
Gast #4079654
Leider lege ich weder das verwendete Funk Modul fest noch ist die
speichergröse für zigbee möglich. Ich suche nur nach einer Software
Möglichkeit
Gast #4079731
Naja ein Messwandler "sieht" ggf. mehrere Datenerfasser. Es soll nun der
gewählt werden dass
a) die Signalqualität "gut" ist
b) nicht alle Messwandler mit einem Datenerfasser verbunden werden und
ggf. ein zweiter Datenerfasser "leer" bleibt
Es soll NICHT von einem Messwandler zum anderen Daten übertragen werden.
Es soll immer eine direkte Verbindung Messwandler-Datenerfasser geben
#4079878
Wenn der Messwandler eine Liste aller sichtbaren Empfänger mit
Empfangsqualität und bereits aktiver Verbindungen besitzt, dann würde
ich aus der Liste erst mal alle Empfänger streichen, die bereits voll
sind - falls es eine feste Obergrenze gibt.
Aus der Qualität und der Anzahl der Verbindungen würde ich einen "Fuzzy"
Wert errechnen der eine kombinierte "Anzahl-Qualität" widerspiegelt
-etwa "p1 * Anzahl freier Verbindung + p2 * Empfangsqualität". Über die
Parameter kann man dann mehr in Richtung Qualität oder eher in Richtung
gleichmäßige Verteilung drücken.
Sobald ich so einen Faktor habe, ist es einfach, den besten Wert zu
finden und diese Verbindung zu verwenden.
Falls Du Einfluss darauf hast, würde ich überlegen die Entscheidung auf
die Datenerfasser zu verschieben. Dann könnte ein voller Datenerfasser
bei Bedarf auch auch einen Messwandler an einen anderen übergeben, wenn
er voll ist und ein neuer Messwandler mit guter Verbindungsqualität
möchte sich anmelden.
Gast #4079893
Das erste klingt gut, der zweite Ansatz lässt sich vermutlich schwer
realisieren wenn die Datenerfasser nichts voneinander wissen und ggf.
auch außer Reichweite sind.
Werde aber mal über ersteres genauer nachdenken, sowas ähnliches dachte
ich mir auch schon, weiß aber nicht ob das ideal ist.
