Suche IC 16 In zu 4 Out
Gast #4079737
ich suche ein IC das mir 16 Eingänge zu 4 Ausgänge implentiert.
Habe eine Schaltung die 8 Input verarbeiten kann.
Brauche aber mehr Eingänge.
Und am besten noch mit LOW Signal als Eingang und dadurch ein Low Signal
entsprechend des Einganges.
Besten Dank im vor raus für die Antwort
Bismar
Gast #4081255
Hallo Bismar,
wenn es unbedingt in einem IC sein muß, kann man das Ganze in einem GAL
unterbringen. Das setzt allerdings den Zugriff auf ein
GAL-Programmiergerät und das Verständnis der Funktionsgleichungen
voraus. Vielleicht gibt es die fertigen Gleichungen schon irgendwo im
Netz, oder jemand hier im Forum hat sie und kann sie dir in ein GAL
brennen?
Gruß. Tom
#4081276
In einem GAL20V8 sollte man es unterbringen können. Aber ich muss
gestehen, dass ich bis heute nicht begriffen habe, was der TO genau
will. Und da er sich nicht wieder gemeldet hat, hat sich das Problem
wohl erledigt oder ist unwichtig geworden.
Wenn eine Funktionsbeschreibung vorliegt, ist das eine Arbeit von 10
Minuten.
Gast #4081288
peter schrieb:
> Suche ich auch?
> 16zu4.   Coder
> 8 zu 3 gibt es genug!
> Kann es auch mit Diodwen machen!
> Controller geht auch!
> Soll aber mit 1. IC Hardware gemacht werden.
Ist das so schwer?
Ein IC welcher nicht Programmiert werden muss
Um z.B. 15 tasten als 4 bitwert einzulesen.
Diese werden an einen Controller angeschlossen welcher schon eine
4bit Wert zur Auswertung braucht.
