P4100 vs T3100
OP #4079884
hat jemand eine empfehlung für einen 1:100 tastkopf?
ich habe diese hier gefunden:
(Komische übersetzung...)
-Modell: P4100
-Eingangswiderstand: 100Mohm
-Eingangskapazität: 100 X (6pf)
-Dämpfung: 100 X
-Vergütung Angebot: 10pF ~ 35pF
-System-Bandbreite: DC-100MHz
-Eingangsspannung: 100 X <2KV; DC + AC Vp-p
-Arbeitstemperatur:-15'C ~ 75 ° C
-Kabellänge: 120cm
für 13,42€
T3100
Band   ≤100MHz
Attenuator   100:1
Max. input voltage   2000V
Input impedance   100MΩ/14,5pF-17,5pF (100:1)
Probe type   high voltage
Compensation range   15...35pF
Measuring instrument features   120cm cable length with BNC plug
für 17,74€
ist einer davon zu gebrauchen? lohnen sich die 4€ mehr für den T3100?
gibt es in dem preis segment was besseres?
Gruß,
Marc
#4081048
Das ist ein sehr günstiger Preis, ich habe den von Testec, (z.B. Conrad
Nr. 107220 48,99€ Ladenpreis) mit ähnlichen Daten, allerdings bis 300
MHz spezifiziert .
Das "Vergütung Angebot" scheint die Eingangskapazität des Oszilloskops
zu sein, die liegt üblicherweise in der Gegend von 30 pF. Die
Eingangskapazitäten der beiden Typen oben unterscheiden sich ja
deutlich, aber das sind vermutlich typ. oder Grenzwerte. Ein 10:1
Tastkopf, den man öfters für Hochfrequenz einsetzt, sollte eher weniger
haben. Aber die anderthalb Kilovolt sind ja eher
Schaltnetzteil-Spannungen im kHz-Bereich.
OP #4082400
da sich damit niemand aus zu kennen scheint werde ich wohl den
günstigeren tastkopf bestellen und schauen was dabei raus kommt.
ich will eigentlich aktuell nur die hochspannung von einem anderen oszi
überprüfen, und mir daher einfach mal einen 1:100 tastkopf besorgen -
falls man ihn mal wirklich braucht.
#4082640
> -Modell: P4100
> -Dämpfung: 100 X
> -Kabellänge: 120cm
> für 13,42€
• Attenuation: 100X
• Input resistance 100M Ohm
• Input capacitance: 100X 18.5pF-22.5pF
• Compensation scope: 20pF-45pF
• System bandwidth 100MHz
• Input voltage: 100:1:<2000V DC +Peak AC
• Operating Temperature Range: -15°C-+75°C
• Operating temperature range is NOT -20°C-+60°C
Vergütung Angebot = Compensation scope
Im Englischen ist es deutlich ;)
Achtung, die 2kV max. Spannung könnten vielleicht zu wenig sein! Bei
meinen beiden Teks (475 u. 7633) waren es jeweils mehr, aber immer unter
3kV
#4082705
Worauf es beim Tastkopf auch ankommt, steht leider nicht im Datenblatt:
Plastikteile aus einem Material, das möglichst hohen Schmelzpunkt hat,
sonst läuft es schon davon, wenn es den Lötkolben von weitem sieht.
Gute Knick- und Zugentlastung am Eingang Tastkopf und am Eingang
Scope-Stecker (BNC).
Der Innenleiter des Tastkopfkabels ist nämlich aus dünnem
Widerstandsdraht, dessen Bruch an der Kabeleinführung die häufigste
Todesursache für Tastköpfe ist.
Von den oben gemachten Angaben her sind beide nahezu gleich. Der
Preisunterschied dürfte kaum qualitätsbedingt sein.
Qualitätsunterschiede kann man in dieser Preisklasse kaum erwarten.
