Relativposition zweier Platten zueinander
Gast #4079919
Ich suche nach einer Methode, um die Position eines Punktes auf einer
Fläche in Relation zu einem Punkt auf der anderen Fläche zu messen. Es
sollen dabei sowohl Verschiebungen als auch Abstandsänderungen erfasst
werden. Der Messbereich ist klein (<50mm), aber die Genauigkeit sollte
besser als 1% sein. Allerdings muss die Messfrequenz >1.5kHz betragen
und es kann feucht (Wassertropfen) werden.
Stromverbrauch spielt keine Rolle und der zusätzliche Bauraum auch
nicht, es ist ebenso egal was auf der zweiten Fläche montiert werden
muss.
Hat jemand Ideen oder brauchbare Anregungen?
Gast #4079925
Das erste Problem dürfte sein, die Position eines Punktes zu messen.
Dieses funktioniert nur durch irgendeine Wechselwirkung mit dem Punkt.
Man muss also, neben den mathematischen, die physikalischen
Eigenschaften des Punktes kennen. Der Rest ist einfache
Differenzbildung.
Gast #4079943
Distanzmessung in 3 Geraden, hier mal 2 gezeichnet, die x sind
Lager die sich bewegen können (eine Kugel in einer Schale):
Platte1 ---------x----------
Platte2 ------x-----x-------
Das können Messschieber sein oder Glasmessstäbe, eine Auflösung
von 0.1mm reicht um 0.5mm erfassen zu können.
