BIOS EPROMs Was ist Was? 286er
Gast #4080309
Hi
Habe einen alten Steuerrechner der wieder laufen soll. Stand einige
Jahre unbenutzt und jetzt will der nicht mehr Starten.
Habe da irgendwie so die Eproms die das BIOS beherbergen in verdacht.
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem BIOS Image, nur auf den Eproms ist
noch gedruckt ODD und auf dem anderen EVEN und dann gibt es in anderen
Systemen die HI und LO Variante. Was hatt es damit aufsich?
Nach ner Messung mit nem Oszi habe ich festgestellt dass nach ungerfähr
200ms nach nem Reset schläft die CPU und alles drumherum ziehmlich ein
bis auf die Oszillatoren.
Spannungen und Battery sind OK.
Hab da schon so einiges versucht, alle Karten raus, andere Graka usw,
andere gleiche CPU.
Problem ist halt zusätzlich dass der 286 auf einer Speziellen ISA Karte
steckt.
#4080324
16 Bits aufgeteilt auf 2 8-Bit EPROMs. 286: EVEN=LO, ODD=HI. x86
adressiert little endian, d.h. die Adressen inkrementieren von rechts
(0/low) nach links (1/high) im Wort.
Gast #4080341
> steckt.
Foto verfügbar? Ich mein nicht so ein wischiwaschi-Händifoto sondern was
wo auch was erkennbar ist?
Hersteller von der Platine?
CMOS-Batterie ok, nicht ausgelaufen? Keine blauen oder sonstige
Verfärbungen um die Batterie?
Alle gesockelten Chips achtsam herausgezogen und wieder hineingesteckt?
(Kontaktprobleme?)
EPROM ist noch lesbar?
Alle Versorgungsspannungen im grünen Bereich?
Tastatur angesteckt und Lamperl leuchten wenn Versorgung eingeschalten
wird? (es gab damals das "no keyboard detected, press F1 to continue")
Falls es schon eine Platine mit Chipsatz ist (vermutlich weil sonst würd
sich das auf einer großen Karte nicht ausgehen) welcher Chipsatz ist`s?
Manual noch vorhanden?
Grüße
MiWi
#4080460
Macht er überhaupt irgendwas sichtbares? sagt er noch piep, irgendwas
auf dem Bildschirm, HD-Aktivitäten?
die verhindert üblicherweise keinen Start des Rechners - sollte
zumindest BIOS-Meldung  verursachen
(Firma: matzetronics) #4080468
Mit einem Oszi solltest du nach dem Reset Aktivität auf den
Adressleitungen der EPROMs messen können, wenn da schon nichts ist,
brauchst du erstmal nicht weiter nach den EPROM zu schauen, sondern die
Versorgung und Resetschaltung der CPU untersuchen.
Wenn Adressaktivität nachweisbar ist, sollte man auf einer der
höherwertigen Leitungen schon sehen, ob die CPU hängt, d.h. immer nur
einen kurzen Zyklus durchläuft, der sich schnell wiederholt. In diesem
Fall könnte EPROM oder Treiberbaustein schuld sein.
Gast #4080470
...wahrscheinlich noch ein paar selbst eingebaute Fehler hinzugekommen
sein könnten? Viele gesteckte Schaltkreise + Jumper erhöhen nicht die
Zuverlässigkeit (Oxydation + verbogene Beine?). Da es sich um ein
Bussystem handelt,  kann das Übel auch von woanders kommen. Ein
Zwischenadapter zum messen macht auch nicht immer glücklich, sondern
auch neue Fehler.
Dann schau doch später mal Deine gesteckten EPROMS auf dem
Programmiergerät an, ob überhaupt noch etwas lesbar ist und die
Prüfsumme stimmt.
Gast #4080955
Hersteller ist K ontron und nach etwa 200ms bewegit sich an den Eproms
und auf dem ISA Bus und an der CPU nichts mehr auser den Bustakten.
Lesbar sind die Eproms schon noch aber ich kann nicht nahprüfen ob
einezlene Bits gekipt sind. Und ne Cheksumme wie in ner Intelhexdatei
wird wird normalerweise nicht im Eprom mit abgespeichtert sondern nur
die Nutzdaten Byteweise.
Erfahungen mit eproms Haben gezeigt dass diese gerne mal nach langer
Zeit an Alzheimer leiden und einezlne Speicherzellen kipen.
Gast #4081499
Vielleicht mal bei Kontron selbst nachfragen.
Es ist zwar schon etwas älter, aber da es ein Industrieprodukt ist
könnte es schon sein das die noch helfen können.
Ansonsten würde ich bei Firmen wie Eichler mal nachfragen.
Gast #4081635
Stimmt schon, aber "normalerweise" ist in diesem Fall meiner Meinung
nach kein Grund nicht dennoch diese Frage zu beantworten.
Ich hab die seltsamsten Fehler bei ausgelaufener oder toter Batterie
erlebt.
Wenn die Eproms noch lesbar sind - mehrmals einlesen, ggfs bei
unterschiedlichen Versorgungsspannungen und schauen, ob da Unterschiede
in den gelesenen Daten vorhanden sind.
Kontron direkt befragen kann auch sehr hilfreich sein.....
Grüße
MiWi
Gast #4081650
Die EPROMs sind es sicher nicht. Warum sollten sie defekt sein?
Wenn am Akku die Leiterzüge angefressen sind, dann ist es nicht nur die
Zeit, die nicht stimmt.
Da laufen auch andere Leitungen lang. Das hab ich jetzt auch an einem
386 erlebt -- Totalschaden.
Ist da ein Piepser angeschlossen? Über dessen Signale kann man mehr
erfahren.
Oder so eine Diagnosekarte, welche in einen ISA-Slot gesteckt wird.
Gast #4081937
Was verstehst du denn darunter? An EProms liegt kein Bustakt an, nur
Chip Selects und Read.
Georg
Gast #4081940
> erfahren.
Eproms aus den 286-Zeiten haben auch nur eine endliche
Speicherlebensdauer gehabt, unabhängig davon wie - aus heutiger Sicht -
rustikal das Programmieren damals erfolgt ist.... Die Schichten sind
heute dünner und es funktioniert alles schneller, aber die Grundlage der
Speicherung - isolierte Fetkapazität wird mit Spannungspuls aufgeladen
ist immer noch die gleiche.... und daher die Lebensdauer der Ladung auch
nur endlich... (und bin ich froh, daß es die Teile in meinem Umfeld
nicht mehr gibt...)
Und da 286 seit ca. 25 Jahren nicht mehr am Markt sind, weil sie von den
386 und dem - selbst im 386sx - mit besseren Speichermodell ersetzt
worden sind ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß es die Eproms bei
schlechtem Mondstand nicht mehr wollen.
Aber wie gesagt, solange der TO nicht mit mehr Infos herausrückt ist eh
alles nur Spekulation.
Grüße
MiWi
Gast #4081972
> nicht mehr gibt...)
Was denkst du wo dein heutiges BIOS gespeichert ist? Richtig auf nem
Flash! Ist die gleiche Technologie. Die ganzen USB Sticks, SD-Karten
SSD-Festplatten sind noch viel schlimmer da MLC(multi-level cell).Früher
waren die aber langlebiger da SLC Technologie, heute ist alles MLC
Technologie und hat eine Halbarkeit von ca. 1 Jahr.
Gast #4082040
Naja, 5-10 Jahre sind's schon. Aber richtig, die data retention time von
MLC-Flash ist nicht so der Knaller. Memorysticks und Speicherkarten sind
ja auch mehr Transport- als Archivmedien.
Für UV-EPROMs wurden seinerzeit 20-25 Jahre Datenerhalt angegeben. Die
sind bei Geräten aus den '80ern langsam vorbei. Trotzdem habe ich in
meiner Sammlung historischer Computer und Videospiel-Platinen bisher
erstaunlich wenig EPROM-Ausfälle beobachtet.
Wenn EPROMs ihre Daten verlieren, werden sie 'langsamer'. Fast immer
lassen sie sich mit dem EPROMMer im Millisekunden-Takt problemlos
auslesen, auch wenn sie in ihrem Einsatzort bei Zugriffszeiten <1µs
ausfallen. Auslesen, sichern, auf sich selbst zurückschreiben reicht
daher meist für die nächsten 20 Jahre Betriebsdauer.
Gast #4082116
die Eproms sind sehr wahrscheinlich nicht defekt. Auch bei 286er
Systemen war es schon üblich das Bios in Ram zu kopieren damit der
Zugriff schneller wird (Shadow Ram). Das hat der TO ja auch gemessen und
passt zu den 200 ms Eprom Zugriff.
Zusätzlich ist das Bios mit einer CRC Quersumme geschützt und der
Rechner würde vermutlich eine Fehlermeldung ausspucken.
Viel wahrscheinlicher ist dass der Chipsatz (Neat) oder der Speicher den
Geist aufgegeben hat.
Thomas
Gast #4082160
Die Fehlermeldung kommt in Form von Piepstönen. Also Lautsprecher
anschliessen!
Gast #4082183
Ich habe zwar eine uralte Fehlerliste da, aber da ist nur ein
Checksumerror vorgesehen für die Option ROMs (die auf den Steckkarten),
nicht für das eigentliche BIOS. Wäre auch inkonsequent: wenn das BIOS
korrupt ist, kann es auch nicht piepsen.
Georg
Gast #4082231
Beim AMI hab ich gerade gelesen, ist 9X Kurz-Piep ROM Bios Checksummen
Fehler.
Man kann zum Test auch mal andere EPROM gleicher Größe von einem anderen
286 einsetzen.
Damals ging das oft noch.
Kann es sein, das Odd u. EVEN nur vertauscht sind?
Die Prüfsumme kann man in einem Programmer überprüfen.
Gast #4082341
Rufus schrieb:
>Kein CRC; einfache Prüfsumme
mag sein dass es auch Biose mit einfacher Prüfsumme gab. Die die ich
kenne hatten CRC drin nur die Bios Extensions wurden per Prüfsumme
gecheckt.
Georg schrieb:
> wenn das BIOS korrupt ist, kann es auch nicht piepsen.
warum denn nicht solange der grundlegende Startupcode nicht betroffen
ist geht erstaunlich viel. Auch wenn das noch lange nicht reicht um ein
Bild auszugeben.
ganz sicher nicht da man nicht sagen kann wie und über welchen Bereich
diese gebildet wird. Üblicherweise wurden die letzten 16 Bytes des Bios
nicht aufgenommen (ab FFF0:0 )
Thomas
(Firma: matzetronics) #4082414
Weil sie ganz einfach ihre Programmierung verlieren. Das ist kein
Märchen, sondern hier schon des öfteren bei 1990-1993 hergestellten
Controllern aufgefallen, interessanterweise immer bei Speicherstelle 0
(in 27C256/512ern). Da ich die Originalfiles besitze, habe ich da
jederzeit einen Vergleich.
Betroffene EPROMs lassen sich löschen und neu programmieren, ich nehme
aber fabrikfrische und brenne diese dann mit dem sturen 50ms
Algorithmus, der sich als der langzeitstabilste herausgestellt hat.
Dauert länger, aber hält auch länger.
Gast #4082444
und du hast einen zertifizierten Programmer der chipspezifisch die Algos
macht?
Ich habe hier Eproms in Maschinen die 1884 auf einem damals
schweineteuren DATA IO Programmer programmiert wurden. Die sind immer
noch lauffähig.
Eprom Programmieren war nur in der Theorie einfach. Praktisch hat da
jeder Hersteller seine eigenen Algos gehabt. Gute Programmer haben per
Device ID den richtigen Algo ausgewählt.
Ach ja Eproms die mit meinem Selbstbaubrenner programmiert wurden haben
inzwischen auch Ausfallerscheinungen.
Was ich damit sagen will:
Industriell programmierte Eproms sind relativ sicher vor Ausfällen.
Kontron würde ich eindeutig dem industriellen Umfeld zuordnen.
Thomas
(Firma: matzetronics) #4082818
Ich habe auch ne Menge EPROMs die seit 20 Jahren gut laufen, aber mit
über 130 Jahren Laufzeit kann keiner dieser Chips mithalten. Ich ziehe
meinen Hut.
Mit welchen Programmiergerät die vergesslichen EPROMs programmiert
wurden, weiss ich nicht. Da das aber ein etablierter dänischer
Hersteller war, wird er wohl was geeignetes benutzt haben.
Gast #4082979
Stimmt. Zeiten, Programmierzyklen und Programmierspannungen waren von
Hersteller zu Hersteller verschieden und es gab auch Nieten. Von der
Wahrscheinlichkeit her waren aber Kontaktfehler am Stecksockel viel
häufiger als IC-Probleme.
