Einzelnes LED ab mit 24V Versorgung betreiben
OP #4080360
Hallo zusammen
Ich habe eine Platine mit der ich ein SSR AQH3213 schalte (typ. 1.21V,
max 1.3V Forward Voltage Drop, 20-30mA (max 50mA)). Meine
Versorgungsspannung ist nominal 24V (wegen Leiterlänge und einer
Verpolungsschutz-Diode wohl irgendwo zwischen 22 und 23.3V).
Momentan betreibe ich das SSR mit einem 800Ohm, 1W Vorwiderstand, was
einwandfrei funktioniert. Ich würde aber gerne die Effizient erhöhen, da
ich tendentiell viele (10+) dieser Bauteile an einer 24V Leitung
betreiben werde, und die Schaltung mit Vorwiderstand hat ja über 500mW
Verlust.
Ausserdem habe ich auf der Platine wenig Platz, d.h. Schaltungen mit
grossen Platzbedarf oder gar through-hole Komponenten fallen weg.
Leider habe ich keine grosse Ahnung von LED-Treibern. Ich hab zwar
gegooglet und auf led-treiber.de gelesen, habe aber nichts für mich
"befriedigendes" gefunden.
Gibt es eine kleine, effiziente(re) Schaltung um mein einzelnes LED ab
24V zu betreiben?
Danke für Eure Antworten / Links!
Gast #4080370
sinnvoller ist einfach bei Herstellern mal noch LED-Treiber zu suchen.
z.b. Linear.
dann findet man z.b.
http://www.linear.com/product/LT3590
Ob sich so ein Treiber wegen 500mW lohnt must du wissen
Persönliche Seite #4080502
Lorin W. schrieb:
> SSR AQH3213 (max 1.3V Forward Voltage Drop, 20-30mA (max 50mA))
Der empfohlene Strom ist 20 mA, minimaler Strom sind 10 mA.
> Meine Versorgungsspannung ist [...] irgendwo zwischen 22 und 23.3V
Gehen wir mal von 22 Volt aus, abzüglich der 1,3 Volt sind das
0,22 - 0,43 Watt. Da ist also auch nur mit Widerstand noch Potential da.
ossi schrieb:
> nimm einen DC/DC Wandler von 24v auf 5v 500mA
Klingt nach der einfachsten Lösung, jedenfalls viel besser, als jeder
LED einen eigenen Schaltregler zu verpassen.
3,3 V reichen bei dir auch noch aus.
Gast #4080507
naja, ich vermute mal das die vielen SSD mit 24V von einer Steuerung
geschaltet werden sollen.
da braucht er ja für jedes SSD ein DC-DC wandler.
Da könnte man schon fast überlegen, GND um 20V anzuheben.
OP #4080610
Hallo
schonmal vielen Dank für die Vorschläge, dazu ein paar Fragen bzw.
Kommentare.
Die 24V kommen von einer Leitung, an die ich in unregelmässigen
Abständen meine Teile ranhänge (ist ein SmartHome-Bus). Da an diesem Bus
auch diverse Teile sind, die die 24V effektiv brauchen (Bewegungsmelder,
normale Spulen-Relais, ...) ist das Reduzieren der Spannung leider keine
Option.
Da ich bei meiner Bus-Verkabelung bis 100m Kabellänge ausgehe und
KNX-Kabel verwende (0.5mm^2 Querschnitt) habe ich bei 0.3A Last bereits
10% Spannungsabfall am Ende der 100m. Das wären rund 15 meiner aktuellen
Teile, was gerade noch so i.O. wäre, aber mir relativ wenig Reserve gibt
- darum suche ich nach Alternativen.
Hab ich mir schon überlegt (sogar auf 3.3V runter), allerdings sind
"all-in-one" Schalteregler relativ teuer (so ab 5€ nach meinen
Recherchen, z.B. RM243.3S, ist aber leider through-hole). Der Vorteil
ist, dass ich mit zwei Bauteilen auskomme (Wandler + kleiner
Vorwiderstand) und die Schaltung kinderleicht bleibt.
Der sieht schonmal sehr interessant aus (gibts leider beim
Komponentenhändler meiner Wahl nicht, aber ich hab in weiterer Recherche
schon ähnliche Alternativen gefunden). Scheinbar brauchen die meisten
LED-Treiber 2-3 Kondensatoren, eine Induktivität und einen Widerstand -
dafür sind alle Teile SMD, und in Summe preislich deutlich unter den 5€
vom Schaltregler, dafür vielleicht von der benötigten Fläche her etwas
grösser.
In meinem Sample an AQH3213 (hab mittlerweile rund 20 Stück verlötet)
hatte ich ein Exemplar, dass bei 1.2kOhm Vorwiderstand und ~23V nicht
mehr angezogen hat (das sind immernoch 16mA). Bei ca. 19mA gings dann
aber doch noch. Kommt hinzu, dass mit der Zeit die LED dunkler bzw. der
Kollektor schlechter wird (munkelt man zumindest), und mir Langlebigkeit
wichtig ist. Darum habe ich auf 800Ohm Vorwiderstand gewechselt. Dennoch
ist auch das eine Überlegung wert, da sie die günstigste ist, wohl auch
unter Berücksichtigung des "Ausschusses" (Platine inkl. aller Teile
kostet in meinem Fall ca. 8-10€, ohne Arbeit). Bei 2kOhm Vorwiderstand
wären wir dann bei ~280mW verbratener Leistung.
Da stehe ich grad leicht auf der Leitung. Ist ein DC/DC Wandler nicht
eine Untergruppe der Schaltregler? Wegen meiner Leiterlänge von bis zu
100m ist jedenfalls eine Leitung mit 3.3 oder 5V, auf der "nennenswerte
Last" ist, wohl nicht praktikabel, d.h. der Schaltregler müsste effektiv
auf die Platine.
Lothar Miller schrieb:
> Ich werfe da mal die Begriffe NSI45020 und PSSI2021SAY ins Rennen.
Ich sehe gerade den Vorteil zu meinem Vorwiderstand nicht (liegt aber
wohl an meinem Umwissen). Haben die Teile bei einer relativ konstanten
Spannung einen Vorteil gegenüber dem Vorwiderstand?
Gast #4080679
> Recherchen,
Alternative wäre ein Recom R-78E5.0-0.5 (für unter 3.51€)
z.B. bei
http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/DCDC-Wandler-Print-Recom-International-R-78E50-05-24-VDC-5-VDC-500-mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x?ref=searchDetail
Gast #4080699
Moin,
arbeite mit 1,2K/0,5W als Rv, wenn ein SSR  nicht sauber schaltet, werfe
es raus. (hängt auch an der sekundär Last, ob es sauber schaltet-- min.
25mA)
Was schaltest du damit, wenn man fragen darf?
Vergiss das mit dem Schaltregler, hatte dich gestern falsch verstanden.
Ich ging von einem Gerät aus?.
OP #4080715
Danke für den Tipp! Bei mouser gibts den sogar noch in der 3.3V Version
für 2.50€ (gleich teuer wie 5V Version).
http://www.mouser.ch/ProductDetail/RECOM-Power/R-78E33-05/?qs=sGAEpiMZZMt6Q9lZSPl3RdIY%2frU%252b4pgMeDWDw5CejVE%3d
Wenn wir 70% Effiziency annehmen (gem. datasheet hat er 75-88%) und
einen Vorwiderstand mit 90 Ohm sind wir bei
 Last auf der 24V Rail, bei 23mA Strom durchs LED. Aktuell habe ich
720mW Last auf der 24V Rail, ist also immerhin 1/4 von der alten Last
für 2.50€ Aufpreis!
Dafür hat es 1.5mA Quiescent Current, also 36mW Verlust im
"off-Zustand", den ich jetzt nicht habe. Ich könnte aber zukünftig
einfach GND des Schaltreglers statt GND des LEDs schalten um das zu
umgehen.
> 25mA)
Ich hab extra 1W Vorwiderstände genommen wegen der errechneten
Verlustleistung von ~550mW am Widerstand, reichen 0.5W auch für längere
On-Zeiten? Die Teile sind als Aktoren hinter Lampen gedacht (d.h. sie
müssen in standard Lampendübel mit 4cm Durchmesser reinpassen, darum ist
der Platzbedarf wichtig). Die kleinste Last, die ich aktuell damit
schalte, sind LED-Lampen mit ~8W Verbrauch, also ~35mA. Könnte aber
schon vorkommen, dass man auch mal eine Lampe mit der halben Leistung
davon schalten möchte...
Gast #4080750
So ein
So ein Schaltregler ist nicht schlecht, (1,5mA Ruhestrom)
 benötigt aber noch ein C an Ein-u. Ausgang und der Rv natürlich auch
noch.
Ist für mich wie, mit Kanonen auf Spatzen schießen ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4080756
Lorin W. schrieb:
> Haben die Teile bei einer relativ konstanten Spannung einen Vorteil
Nein.
Lorin W. schrieb:
> Scheinbar brauchen die meisten LED-Treiber 2-3 Kondensatoren, eine
Du hast hier die Bauteile für einen Schaltregler aufgezählt. Und
tatsächlich sin die meisten "LED-Treiber" einfach
Konstantstrom-Schaltregler. Aber ich halte das in diesem Fall für
technischen Overkill...
Lorin W. schrieb:
> Ich könnte aber zukünftig einfach GND des Schaltreglers statt GND des
> LEDs schalten um das zu umgehen.
Das ist nur die längere Schreibweise für "ungeschickte Idee". Denn die
wenigsten elektronischen Komponenten sind für einen Betrieb ohne GND
ausgelegt. Man sieht das daran, dass alle Parameter auf GND spezifiziert
sind...
Das würde mir zu denken geben. Denn damit kannst du dem Bild 3 im
Datenblatt und damit eigentlich auch dem Rest im Datenblatt nicht mehr
trauen. Ich würde die Ursache suchen...
OP #4080775
> noch.
Bist Du sicher wegen den Kondensatoren? Ich dachte, die seien "Drop-in"
Replacements für die L78-Serie, und die brauchen meines Wissens keine
Cs. Vielleicht sind die Cs schon im Gehäuse drin? Jedenfalls kann ich im
Datenblatt nichts dazu finden (auch die Dimensionierung der Cs sollten
sie ja mindestens erwähnen).
Mir ist bewusst, dass ich damit mit Kanonen auf Spatzen schiesse, aber
ich glaube ich habe keine andere Wahl. Bei 100m Leiterlänge ist das
mitführen einer tieferen Spannung (zusätzlich zu den 24V) ersten
kompliziert und benötigt weitere Kabel, und zweitens bei moderatem
durchmesser und ein paar hundert mA Last wird der Spannungsabfall zu
gross. Das gleiche gilt in geringerem Ausmass bei 24V, darum versuche
ich ja "krampfhaft" dort die Last zu reduzieren. Ausserdem brauch ich
dann (bei entsprechender Anzahl an Lasten) einfach ein grösseres 24V
Netzteil in der Hutschiene, was ebenfalls mit 100+ Euro zu Buche
schlägt, je nach Power.
> sind...
Wenn ich zwischen GND des Reglers und GND ein N-Type MOSFET hänge, dann
ist das doch ein "normaler" on-off schalter? Wo kein Kreis, da fliesst
kein Strom, ergo sind die angelegten Spannungen doch ziemlich egal? Ist
das wirklich problematisch? Ich seh das Problem gerade nicht, lasse mich
aber gerne eines besseren belehren!
Ich habe das entsprechende SSR sehr genau untersucht, und es mit
Labor-Netzteil & Multimeter auf Strommessung betrieben. Ab ~18mA hat es
angezogen, bei ~16mA noch nicht. Allerdings hat Ossi richtig bemerkt,
dass es auch auf die Last ankommt, und ich hatte dort eine meiner
LED-Lampen zur "on-off" Anzeige verwendet gehabt, also eine ziemlich
kleine Last. Das war mir bei meinen Tests damals noch nicht bewusst. Es
kann auch sein, dass das SSR von Störungen auf der 230V-Leitung
irgendwann eine "Macke" bekommen hat, die sind da ziemlich anfällig, und
meine Rollladen-Motoren sind da leider ziemlich unfreundlich.
Alles in allem ist meine jetztige Schaltung aber kinderleicht: VIN -- Rv
-- SSR -- N-Type MOSFET -- GND. Ich glaube nicht, dass da dran was
falsch ist/war.
Gast #4080909
Mahlzeit,
sorry, ja da muß ich dir recht geben, die haben anscheinend schon alles
integriert.
Persönliche Seite #4080915
Lorin W. schrieb:
> Ich dachte, die seien "Drop-in" Replacements für die L78-Serie, und
> die brauchen meines Wissens keine Cs.
Doch, die originalen LM78xx brauchen Kondensatoren, siehe LM7805, Figure
6.
Du schaltest einfach GND vom Regler und die LED.
Irgendetwas stimmt da nicht, dem würde ich auf den Grund gehen.
Deine Last ist (zu) gering, daher kommen die Probleme.
> Könnte aber schon vorkommen, dass man auch mal eine Lampe mit der
> halben Leistung davon schalten möchte...
Das ist dann definitiv zu wenig.
