Elektrisch Trennen
Gast #4080510
Guten Tag,
ich benötige  Hilfe von den Fachleuten.
Eine 230 V Umwälzpumpe soll durch 2 unterschiedliche Regler mittels
Temperaturfühler ein- und ausgeschaltet werden können. Das Problem ist,
dass im ungüstigstem Fall die Pumpe bereits läuft und noch einmal ein
230 V Einschaltsignal bekommen kann. Ich möchte, vielleicht ist es auch
dringend nötig, diesen Zustand elektronisch verhindern. Habe bis jetzt
keine einfache wie auch preiswerte Lösung gefunden.
Danke im Voraus
#4080553
Und wie ist die Logik der beiden Regler im Zusammenspiel? Sollen die
beiden Regler via UND oder ODER verknüpft werden? Bzw. soll der Motor
laufen, wenn bereits einer der beiden Regler entsprechendes Signal geben
(also OR)?
Wie sieht die Ansteuerung des Motors durch die Regler aus (Relais,
Thyristor, ...)?
Grundsätzlich denke ich aber, einfach püarallelschalten, denn das sind
einfach zwei Strompfade für denselben Kreis (vorausgesetzt, die Regler
sind an derselben Phase)
Gast #4081018
Zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte auch den Gedanken mit 1 oder 2 Relais zu verriegeln. Habe die
Lösung zeichnerisch aber nicht auf Papier bringen können.
Hier noch einmal die Situation:
Eine Umwälzpumpe meiner Solarstation (Warmwasserspeicher) muß auch durch
einen Solarregler für den Pool gesteuert werden können. Der Schaltbefehl
kommt aus einem anderen Stromkreis.
Nun können sich für mich 2 ungünstige Situationen ergeben
1. Umwälzpumpe läuft bereits über Einschaltbefehl des
Solarreglers(Warmwasserspeicher) und bekommt nochmals einen
Einschaltbefehl durch den Solarregler für den  Pool (anderer
Stromkreis).
2. Umwälzpumpe läuft bereits über Einschaltbefehl Solarregler Pool und
bekommt nochmals einen Einschaltbefehl über Solarregler
(Warmwasserspeicher, anderer Stromkreis).
Wenn ich  die Antworten richtig verstanden habe, muß hier getrennt
werden, da beide Einschaltsignale aus 2 unterschiedlichen Stromkreisen
kommen.
Sofern die Einschaltsignale aus einem Stromkreis kommen, kann einfach
parallel aufgeschaltet werden?
Bitte hier noch einmal kurz antworten, da sehr wichtig.
Weitere Hinweis: Es wird auch kein Motorschutzschalter etc. benötigt.
Kann wie bereits vorgeschlagen, mittels 2 Relais getrennt werden?
Welcher Typ oder Typen muß ich benutzen. Hatte mit 2 Relais mit Wechsler
versucht die Lösung auf Papier zu bringen, leider ohne Erfolg
(persönliches Unvermögen oder geht es doch nicht so einfach?
Vielen Dank im Voraus
Harald
#4081031
wieso verriegelt?
die Pumpe soll doch laufen wenn 1 oder 2 also kann der Pumpenstrom durch
Relais 1 oder Relais 2 eingeschaltet werden.
2 Relais sind nur nötig wenn die beiden getrennte Versorgungen haben,
bzw. würde ich nehmen um sicher zu sein.
Aber zu wenig Input
Steuerkreis 230V? AC? DC? welche Spannung?
ohne mehr Angaben wer was wie wird das nix
Gast #4081051
Harald schrieb:
> ... Der Schaltbefehl
Nur fürs Verständnis: Bedeutet "Schaltbefehl" dass die Pumpe nach diesem
Befehl x Minuten läuft? Oder das sie läuft bis der "Ausschaltbefehl"
kommt? Oder liegt ein Steuersignal und solange das da ist läuft die
Pumpe?
Gast #4081128
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Schaltbefehl bedeutet, dass die Pumpe über 230 V AC bis zum
Ausschaltbefehl 230 V AC läuft. Habe nun auch selbst die Lösung für die
Verdrahtung von 2 Relais mit Wechsler gefunden.
nochmals Dank und einen schönen Tag
Harald
