Blindleistung Asynchronmotor
Gast #4080787
Ich habe mal eine Frage zum Thema Asynchronmotoren und Blindleistung.
Nehmen wir an wir haben eine Motor mit Cosphi 0.3 (Ich weiß nicht
Praxisbezogen).
Das heißt ja er hat eine hohen Blindleistungsanteil.
Nun zu meiner wirklichlichen Frage. welche Leistung gibt der Motor an
die Welle ab die Blindleistung oder Wirkleistung.
Die Wirkleistung ist ja nur die Leistung die durch den
Ohmschenwiderstand im Kupfer abfällt und die Blindleistung ist für das
XL der Spule verantwortlich.
Also das Magnetfeld und das Magnetfeld ist wiederum verantwortlich für
die Drehbewegung.
Es gibt für mich eigentlich keinen Sinn. Dann wäre ja jeder Motor mit
einer hohen Blindleistung günstigen für den Privaten zu betreiben-->
Blindleistung muss ja nur die Industrie bezahlen.
Ich hoffe jemand kann mir genau erklären woher der Motor seine Energie
bezieht.
Danke
Gast #4080814
Nö: alles, was im zeitlichen Mittel an Leistung abgegeben wird, ist
Wirkleistung. Also auch die mechanische Leistung an der Welle.
Wenn du mehr mechanische Leistung abnimmst (indem du die Welle
belastest), dann steigt der cos(phi). Interessant für dich wäre
vielleicht der Abschnitt "Ersatzschaltbild" in
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drehstrom-Asynchronmaschine&redirect=no
#4080815
Wirkleistung[kW] = Scheinleistung[kVA] - Blindleistung[kvar]
Abgabeleistung[hp] = Wirkleisung[kW] - Wirkungsgrad[n]
oder: Blindleistung sind nur die elektr. Verluste bedingt durch den
Wechselstrom, und der Wirkungsgrad sind die Verluste durch Kühlung und
Lagerreibung. idR sind auf dem Typenschild wenigstens Scheinleistung,
cosphi und Wirkungsgrad notiert, so das Du die Nennleistung (falls nicht
schon angegeben) errechnen kanst.
Gast #4080826
Gleich nochmal ein Nö: Wirkleistung und Blindleistung müssen quadratisch
addiert werden, um die Scheinleistung zu ergeben.
Und einen Wirkungsgrad (in Prozent) von einer Wirkleistung (in kW)
abziehen passt von den Einheiten her nicht.
> Wechselstrom
Alle elektrischen Verluste im Verbraucher (also z.B. auch
Wirbelstromverluste) sind Wirkleistung.
#4080849
Tommy1980 schrieb:
> Hallo,
> Praxisbezogen).
0.3 ist sehr beschissen...
ja
Wirkleistung/Nennleistung/Bemessungsleistung, die auf dem Typenschild
steht.(Nur bei Trafos wird Scheinleistung angegeben, da man nicht weißt
wie die Bister belastet werden). Die Blindleistung zieht der Motor aus
dem Netz.
Leistung die am Kupferwiderstand abfällt ist die Verlustleistung die in
Wärme umgesetzt wird, man sagt dazu auch Kupferverluste.
> die Drehbewegung.
Auch, die Induzierte Spannung/Strom im Rotor erzeugen zweites
Magnetfeld,  die dem Statordrehfeld überlagert. Somit der Statordrehfeld
den Rotordrehfeld asynchron mitnimmt. Synchrone mitnahme ist nicht
möglich da in den Rotorkäfig nix induziert wird.
Mit Blindleistung kann man keine Drehmomente erzeugen ;-))
> bezieht.
Aus dem Netz :-)
Ich empfehle(nicht böse gemeint ;-) ) dir die Grundlagen der
Elektrischen Maschinen vom Rolf Fischer und German Müller zu lesen, und
wenn du richtig ausholen willst dann die Oberfeldtheorie vom K.
Oberretl.
Mfg. Frank the Tank
#4080876
Quadratisch, aber :-))
Äpfel vom Birnen abziehen? :-)))
> Lagerreibung.
Kein Kommentar...
Auf dem Typenschild steht nur die "auf der Welle Abgegebene Leistung"
und die Nenndrehzahl dazu ;-)))
Mfg. Franki
#4081299
Eier Suchender schrieb:
> Mit Blindleistung kann der Motor nichts antreiben. Für die Kraft oder
> Drehmoment brauchts Wirkleistung.
Ich weiß schon, was Du meinst, denke aber dennoch, daß wir das so (nicht
ganz) sagen können. :)
Bzgl. Blindleistung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
wird m.E. meist entsetzlich "herumgeeiert" anstatt das wichtige daran
SOFORT in den Vordergrund zu stellen.
Das nämlich eindeutig darin zu sehen ist:
Bei einem induktiven Verbraucher (z. B. Drosselspule, Transformator,
Asynchronmotor) wird vom Erzeuger gelieferte Energie verwendet, um das
magnetische Feld aufzubauen. Die Energie wird zunächst im Magnetfeld
gespeichert, jedoch mit dem periodischen Wechsel im Vorzeichen der
Spannung wird das Feld wieder abgebaut und die Energie ins Netz
zurückgespeist.
Es handelt sich dabei um eine Besonderheit in AC-Netzen insofern als die
Blindleistung im Netz ständig hin- und herpendelt und nur zu
Magnetisierungszwecken dient.
Die Bezeichnung Blindleistung beinhaltet aber deshalb nicht, daß es sich
dabei um eine "leistungslose" Leistung handelt; denn auch für die
Magnetisierung von z.B. E-Mot. ist deren Magnetisierung erforderlich.
Ohne die sie auch keine Wirkleistung abgeben könnten.
Aber diese Magnetisierungsleistung wird sozusagen an den Netzbetreiber
"zurückgegeben" und dient bei dem dann auch wieder zu seinen eigenen
Magnetisierungszwecken.
Weshalb die Blindleistung üblicherweise auch nicht berechnet wird.
Ziehen Groß-Verbraucher aber übermäßig Blindleistung, gehen die EVU's
dann schon her und verlangen Blindstromkompensation.
Anderenfalls wird auch der berechnet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistungskompensation
