mbeddr - schonmal angeschaut?
OP #4080911
Hat sich irgendwer hier schonmal http://mbeddr.com/ angeschaut oder
damit rumgespielt?
Was ich interessant finde ist das Konzept nicht den Quelltext sondern
den AST direkt zu bearbeiten, und zwar in einer Sprache die rein optisch
immer noch so ähnlich wie C aussieht
https://www.youtube.com/watch?v=NenPFYK0TPM#t=12
Ich meine, OK, das allein reißt es jetzt noch nicht raus, so ziemlich
jede IDE parst den Syntaxbaum zumindest so weit daß sie kontextsensitive
Vorschläge machen kann und zumindest einige Fehler gleich bei der
Eingabe anstreichen kann, aber das geht halt wirklich konsequent bis zum
nächsten Level, verbietet jegliche Typfehler schon beim Tippen und
eröffnet dann auch noch ganz andere zusätzliche Möglichkeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=Pe34U9QuhXA
https://www.youtube.com/watch?v=aJ8d7ISFat4
Und zum Beispiel sowas wie das finde ich auch extrem nützlich:
https://www.youtube.com/watch?v=Jcby0mqk1pY
Und angeblich wird ganz normaler C Code daraus generiert der angeblich
keinen Laufzeit-Overhead hat und sich dann direkt mit dem Cross-Compiler
für den jeweiligen Controller übersetzen lassen soll.
Es soll angeblich folgende Probleme lösen wenn ich nach kurzem
Überfliegen die Philosophie richtig verstanden habe, folgende Thesen:
* Nichtvorhandensein jedweder Typsicherheit in normalem C99 ist
gefährlich
* Darin geschriebene Programme sind nicht formal verifizierbar
* C Präprozessor ist noch gefährlicher als reines C und skaliert auch
nicht für große Projekte
* C++ Template-Metaprogramming macht auch keinen Spaß
* Idiotensichere und skalierbare Abstraktions-Schichten in den oben
genannten Sprachen und auch in allen anderen Sprachen implizieren einen
großen Laufzeit-Overhead und Bloat der nicht akzeptabel ist für viele
Embedded Projekte mit notorisch knappen Ressourcen.
mbeddr will angeblich alle diese Probleme lösen und noch viel mehr. Tut
es das wirklich? Zumindest ist es mal eine komplett andere
Herangehensweise als das meiste andere und insofern finde ich es
grundsätzlich interessant. Erstaunlicherweise finde ich zum Stichwort
"mbeddr" in diesem Forum mit der Suchfunktion nicht eine einzige
Erwähnung, obwohl man sich hier schon trefflich über die
(Un-)Geeignetheit von allen möglichen (konventionellen) C-Alternativen
für die Mikrocontroller-Programmierung gestritten hat.
Hat das also schonmal jemand näher evaluiert? Mit wieviel Frust muss man
rechnen bis man die Einstiegshürde überwunden hat und der Controller
meines Vertrauens (einsatzbereite C-Toolchain vorausgesetzt) zum ersten
Mal mittels mbeddr eine LED blinken lässt? Hat das schonmal jemand
durchgespielt oder gibt es Gründe das sofort wieder zu vergessen?
Gast #4081463
Ich halte es für reinen Mumpitz.
Wenn jemand kein C kann, dann sollte er es eben lernen.
Alternativ kann man sich fragen, ob es keine echten Alternativen zu C
für die betreffende Zielplattform gibt.
Das Ganze ist also wieder mal ein untauglicher Versuch, unter
Beibehaltung von C sich um C drumherum zu mogeln. Wasch mich, aber mach
mich nicht naß.
W.S.
OP #4081533
So eine ausführliche Antwort habe ich jetzt nicht erwartet.
Aber das ergibt natürlich Sinn: Durch Lernen von C wird die Sprache
automatisch typsicher und verifizierbar denn Menschen die C gelernt
haben machen keine Fehler mehr, da fällt dann auch versehentlich kein
case mehr durch, da rutscht auch kein if ohne {} mehr in die falsche
Zeile. Das muss man dann auch nicht mehr formal verifizieren, der gute
Name des Autors allein ist dann schon Zertifikat genug. Das leuchtet
ein.
Aber genau das will es doch sein? Ich täte mich jetzt echt schwer aus
dem Bauch raus eine real existierende Sprache außerhalb des
Elfenbeinturms zu nennen die auch nur ansatzweise so "alternativ" wäre
wie dieses hier auf allen Ebenen andere (wirklich komplett andere!)
"Etwas" (das ist ja nicht nur eine andere Sprache sondern auch gleich
noch eine andere Art zu programmieren). Alternativer gehts doch schon
bald gar nicht mehr?
Oder ist das jetzt schon wieder zu alternativ?
Ich finds auf jeden Fall spannend, ich glaub ich werd mir das mal bei
Gelegenheit näher anschauen. Vielleicht stell ich dann fest daß es in
der Praxis (noch) nicht vernünftig zu handhaben ist, vielleicht aber
auch daß es sehr wohl funktioniert. Mal schaun.
