Die richtige Batterie und der richtige Batteriehalter
OP #4080968
für die kommende Gartensaison würde ich mir gerne
Sunjar(https://www.google.de/search?q=sunjar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_G8iVe7WLaPX7QaI1YDAAw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=2560&bih=1301)
Gläser nachbauen.
Wobei ich auf den Lichtsensor und das Solarplanel verzichten möchte und
die LED mit simplen Batterien und einem kleinen Schalter betreiben
möchte.
Nun habe ich aber das Problem, dass die gewünschte LED
(http://www.leds-and-more.de/catalog/rgb-farbwechsel-led-48mm-tempo-langsam-p-83.html?osCsid=t6sbajppvp09ahrdj4c68ucsa2#!tab2)
3,5V +/- 0,5V Versorgungsspannung benötigt.
Die Idee war es erst mit mehreren AA oder AAA Batterien zu arbeiten.
Allerdings habe ich nur begrenzt Platz. Der Durchmesser meines Glases
beträgt 4,5cm im Deckelbereich. Daher passen alle gefunden Halter nicht.
Nun würde ich auf Knopfzellen umschwenken. Meiner Meinung nach wäre die
Verwendung folgender Knopfzellen am günstigsten.
CR2032
AG13/LR44
Aber dafür finde ich einfach keine passenden Halter. Die, die ich finde,
sind alles Einzelhalter.
Aber ich bräuchte für die CR2032 Variante ja mindestens zwei Stück. von
der Laufzeit her gesehen wären wohl 3 noch besser.
Für die AG13/LR44 Variante bräuchte ich einen Halter mit mindestens 4
Plätzen, besser wären 6.
Habt ihr Quellen für gesuchte Halter?
Oder andere Lösungsvorschläge?
Von der einer Lötlösung halte ich nichts, da das Wechseln der Batterien
einfach sein sollte und nicht in Arbeit ausarten sollte ;)
Grüße
Persönliche Seite #4080997
Dieser 4xAA-Halter hat einen Durchmesser von 3,5 cm.
https://www.reichelt.de/HALTER-4XUM3-QDK/index.html?ARTICLE=8441
> CR2032
Eine CR2032 hat nur 1/6 der Energie wie eine Alkaline-Mignonzelle. Eine
AG13 noch weniger.
Nein, eine LED benötigt immer einen Strom, die Spannung stellt sich dann
entsprechend ein. Im einfachsten Fall nimmst du einen Vorwiderstand,
wenn du eine konstantere Helligkeit willst, eine Konstantstromquelle.
OP #4081022
Jagut, wenn man den Halter senkrecht einbauen würde, würde es passen.
Aber dann ragt der Halter auch zu weit in das Glas hinein.
Und quer passt, dieser leider nicht.
>> CR2032
> AG13 noch weniger.
Daher ja auch mein Wunsch einen Halter zu finden, der mehrere
Knopfzellen aufnehmen kann. Wobei aber ca. 500mah für ca 10h Laufzeit
ausreichen sollten.
Sicher? Da in dem Fall eine Chip für einen Farbwechseleffekt eingebaut
ist. Und bei den Daten steht folgendes:
Spannung: typ. ca. 3,5V (3,0 Volt - max. 4,0 Volt)
Strom:  20 mA - 60 mA
#4081053
So isses. Da hat Alexander zu flüchtig gelesen.
Wie wäre es mit einer 3,6V Lithium Zelle? Da passt die Spannung:
http://www.akkushop.de/de/batterien/lithium-batterien/sonstige/
Die gibt es in den Standard Größen AA(Mignon), C(Baby) und D(Mono)
Und dazu die passenden 1er Halter.
Der Preis relativiert sich durch den mächtigen Energiegehalt in Wh.
Persönliche Seite #4081054
>> AG13 noch weniger.
> ausreichen sollten.
Klar, aber du brauchst 2 parallel und 2 in Serie, also 4 Stück, das sind
dann 2 x 3 V = 6 Volt und 2 x 210 mAh = 420 mAh.
Aber CR2032 sind nur bis ~ 5 mA spezifiziert, d.h. bei 20 mA bleiben
vielleicht noch 2 x 100 mAh übrig.
Das hält dann 3 bis 10 Stunden, je nach Strom, den du über den
Widerstand einstellen kannst:
200 mAh / 20 mA = 10 h
200 mAh / 60 mA = 3 h
>> entsprechend ein.
> Sicher?
Ja, auch wenn Bernd das Gegenteil behauptet. Siehe Seite 11 oben einer
ähnlichen Farbwechsel-LED:
http://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/ll-f506rgbc2e-f1_eng_tds.pdf?mime=application%2Fpdf
Auch eine gute Möglichkeit, natürlich nicht billig.
