Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Enumeration mit pic 32 mz
von Andi S. (andi1111)
Ich möchte eine USB-Verbindung zwischen Windows-PC und pic32mz
herstellen.
Sobald der pic die 5V Spannung erkennt, aktiviert er die SoftConn (d+,
d- leitungen enabled) und es passiert folgendes:
- Host gibt resetsignal an pic
- Host fordert Device-Descriptor an
- Device sendet Device-Descriptor
- Windows meldet: USB-Device nicht erkannt (oder so)
Manchmal sind es nicht 2 sonder 3, 4 oder 1 resetsignal in Folge. Immer
wird jedoch bei der Enumeration der DeviceDescriptor 2 mal angefordert,
danach ist Ende.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ich denke, dass ich mit den resetsignalen falsch umgehe. Welche Aufgaben
hat das USB-Device, wenn es ein Reset-Signal erkennt? Und wie erledige
ich diese Aufgaben im pic32mz (die register sind doch sehr anders als
bei den anderen pic's).
Ich hatte auch Probleme mit dem 12MHz Quarz, der den Takt für die USBPLL
erzeugen soll. Könnten Taktprobleme die Ursache sein?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
von Pit (Gast)
Das ist das typische vorgehen wenn Irgendwas nicht stimmt. Es wird
dreimal versucht den Geräte-Descriptor anzufordern, danach ist Schluss.
Normalerweise kommt danach das setzen der Geräte-Adresse. Da das nicht
passiert, nehme ich an, dass schon beim ersten senden des Descriptors
etwas faul ist.
Woher weisst Du, dass das Gerät den Descriptor auch tatsächlich sendet?
Hast Du einen Bus-Analysator?
Ich weiß es leider nicht, und einen BUS-Analysator habe ich auch nicht.
Meine Interpretation des Datenblatt: ich muss den Descriptor in den FIFO
des EP0 schreiben und anschließend das USBE0CSR0bits.TXRDY-Bit setzten.
Da der FIFO alle 18Byte des Descriptors enthält, ist dies das einzige
Datenpaket, das übertragen werden muss, und ich setze deshalb auch noch
das USBE0CSR0bits.DATAEND-Bit.
Bei dieser Variante taucht eben diesr zweite GetDeviceDescriptor-Request
auf.
Ich habe nun diverse Varianten (DATAEND-Bit nicht setzen, nur 8Byte in
den FIFO schreiben, gar keine Daten in den FIFO, etc.) ausprobiert, bei
denen bereits nach dem ersten Request Schluss ist.
Daher dachte ich, dass  bei meiner Variante irgendetwas besser ist, z.B.
dass der Descriptor auch beim Host ankommt.
Kann ich durch irgendeine Software feststellen, ob der Descriptor
ankommt, bzw. was könnte die Ursache für nichtAnkommen sein?
von W.S. (Gast)
Den brauchst du auch nicht.
Ich häng dir mal nen funktionierenden Treiber dran, wo du sehen kannst,
wie die Bearbeitung der diversen Anforderungen so gemacht wird. Ist
NICHT für deinen µC, aber zum Verstehen der Abläufe gut.
Da Problem bei dir scheint zu sein, daß du entweder den Device-Reset
nicht richtig behandelst oder daß du den Empfang des Setup-Paketes nicht
richtig behandelst.
Du mußt zum Lösen deines Problems die Doku zum USB-Core nochmal
gründlichst lesen - am besten auch zwischen den Zeilen. Oft hängt es an
irgend einer verdammten Kleinigkeit. Ich hatte z.B. schon mal bei einem
LPC, daß man dort den Interrupt nicht nur im Satusregister löschen
mußte, sondern zusätzlich auch per Command an die SIE. Irgend so ein
Knacks ist es auch bei dir. Guck also mal nach dem Löschen von
Interrupt-Anforderungen - wenn an mehreren Stellen in der Doku was dazu
steht, dann mußt du vermutlich auch an mehereren Stellen dazu was tun,
sonst blockiert der Core.
W.S.
> richtig behandelst.
Danke für den Tip. Ich versuch mal, am Empfang des Setup-Paketes etwas
zu verändern und das Datenblatt genauer zu lesen.
von Frank K. (fchk)
Warum nutzt Du nicht den Microchip USB Stack?
Was ist das und wo bekomme ich das??
Ich hab's mit Harmony versucht. Ein Demo-Projekt (HID_Keyboard) hat
nicht auf Anhieb funktioniert (kann allerdings auch an meinen
Taktproblemen liegen) und ich dachte, die Einarbeitungszeit kann ich zu
Fuß reinholen. Naja.
Inzwischen bekomme ich zumindest einen SetAdress-Request nach dem
DevDesc-Request. Es lag allem Anschein nach an der Reihenfolge, wie die
RXRDY-, TXRDY- und DATAEND-Bits gesetzt, bzw. gelöscht werden.
Kann aber auch daran liegen, dass ich den Descriptor falsch deklariert
habe:
typedef union __attribute__((packed))
    //uint8 datas[18];
    //uint16 datasW[9];
    //uint32 datasDW[5];
    struct __attribute__((packed))
        uint8 bLength; // Length of this descriptor.
        uint8 bDescriptorType; // DEVICE descriptor type
         etc.
         etc.
} DEVDESC;
    uint8 datas[18];
    uint16 datasW[9];
    uint32 datasDW[5];
24
25
         etc.
26
         etc.
27
28
29
} DEVDESC;
Ich dachte, bis auf die Größe sollten beide Strukturen gleich sein.
von Frank K. (fchk)
Das ist das neue. Es gibt noch die alte MLA, aber die kennt wohl den
PIC32MZ nicht mehr.
Glaube ich nicht.
> PIC32MZ nicht mehr.
Glaub ich auch.
> Glaube ich nicht.
Muss nicht perfekt werden, soll nur ein paar Sensordaten auf den PC
transportieren.
EP0-Zeugs funktioniert inzwischen (bin beim Configured-State angelangt)
und ich bin zuversichtlich, dass sich irgendwann auch noch ein BULK-EP
dazugesellt.
