Bipolar transistor: Spannun bricht unter belastung ein
OP #4081211
ich möchte einen Anschluss einer RC Fernsteuerung verteilern. Dazu habe
ich eine kleine Schaltung aufgebaut, die einen IC 4017 Durchschaltet. Je
nach aktivem Ausgang des 4017er soll dann ein anderer Servo, oder eine
weitere Schaltung aktiv werden.
Im Anhang habe ich nur einen Ausgang aufgezeichnet. Oben ist der
Anschluss an den Empfänger. Das PWM Signal (Schwarz) und VCC (ROT)
werden direkt an die verschiedenen ausgänge weiter geleitet. GND leite
ich um zu den transistoren (pro ausgang einen). mit dem 4017 schalte ich
dann die einzelnen transistoren, damit der jeweilige Anschluss aktiv
wird.
Eigentlich funktioniert das ganze auch sehr gut. Allerdings bricht die
spannung ein, sobald der verbraucher Strom zieht. Als verbraucher habe
ich servos und kleinst-Motoren. Zunächst dachte ich, dass die einfach
mehr Strom ziehen, als der Transistor liefern kann, jedoch habe ich das
auch mit einem BD-911 ausprobiert, der 15A schafft. Und auch der BC-547C
wurde nicht heiß.
Was kann ich gegen den Spannungseinbruch tun?
Danke,
 Stefan
OP #4081344
Die komplette Schaltung brauche ich nicht anzugeben. Denn auch mit der
obigen schaltung, also einfach nur einen Transistor (BC-547C) an GND
anschließen, den Rest direkt von dem Empfänger nehmen, und ich habe
genau das gleiche Ergebnis. Ich habe den Rest nur erwähnt, weil immer
wieder der Einwand kommt, dass man mit einem Teil der Schaltung nichts
anfangen kann, und man mal den gesamten Sinn der schaltung erklären
soll. Also: Der Sinn der Schaltung steht oben beschrieben, der Nicht
funktionierende Teil der Schaltung ist im Bild zu sehen. Und der Teil
für sich alleine aufgesteckt verhält sich genau so, wie in der fertigen
Schaltung.
Hier also nochmal eine Beschreibung der Testschaltung:
Von einem RC Empfänger leite ich das PWM und VCC direkt zum Servo. GND
lasse ich durch einen Transistor zum Servo fließen. Aber, die Spannung
stürzt rapide ab, sobald sich der Servo bewegt.
Nur warum?
Danke,
 Stefan
#4081392
Stefan Z. schrieb:
> GND
Es bleibt aber die Frage: wie ist der Transistor angeschlossen?
Auf dem Bild sehe ich:
- Emitter an GND von Empfänger, d.h. der Stromversorgung
- Kollektor an GND des Servos
- Basis geht an einen Widerstand: welcher Wert hat er und wohin geht die
andere Seite?
- Welche Spannung stürzt ab? Wo gemessen?
- Wie groß ist Vcc?
Fragen über Fragen... Du solltest Dir mal bewusst sein: Was für Dich
klar ist, ist für uns Leser noch lange nicht klar.
Auch wenn der Transistor das könnte, heißt das noch lange nicht, dass er
das auch tut. Du brauchst genügend Basisstrom, damit der Transistor den
gewünschten Kollektorstrom "liefern" kann.
Gruß Dietrich
Gast #4081415
@ Stefan Z.
Na Prima.
Du hast also 'ne große Klappe und weisst von vorne herein besser, wie
wir eine Fragestellung zu beurteilen haben. Dann herzlich willkommen in
meinem CSS-File und ein schönes Leben noch.
Gast #4081426
Stefan Z. schrieb:
>jedoch habe ich das
Der muß dann aber auch entsprechend angesteuert werden.
Gast #4081748
Nimm einen LogicLevel MOSFET wie IRF7401 als Transistor, dann klappt das
egal wie fehldimensioniert dein Vorwiderstand ist und leistungsschwach
dein 4017.
Und wenn du Motoren direkt ansteuern willst, und nicht über
Servodecoder,  vergiss nicht die Freilaufdiode.
#4081752
Stefan Z. schrieb:
> Nur warum?
Dann guckst du mal in beide Datenblätter und schaust mal was der 4017 an
Strom liefern kann und wie viel der BC547 braucht um in Sättigung zu
gelangen und dann wird dir auffallen, dass du mit dem Vorwiderstand an
der Basis den sicher niemals in den Bereich bekommst, den du brauchst.
Ich gehe mal davon aus, dass du 13 Jahre alt bist (stefan_z13) und
deshalb möge man dir diese Art für einmal verzeihen.
IC = 100 mA, IB = 5 mA VBEsat – 900 mV
Dann fängst du mal hier an zu lesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
