GBit Ethernet Anbindung an Phy
Gast #4081216
bei der Anbindung von GBit Ethernet Buchse + magnetics an einen Phy gibt
es scheinbar verwirrend viele Varianten die von Phy und magnetics
abhängen.
Nehmen wir mal folgende Buchse: http://belfuse.com/pdfs/L829-1J1T-43.pdf
und noch das PDF hier:
http://www.we-online.de/web/de/index.php/show/media/07_electronic_components/produkte_3/lantiq/RJ45_LAN-Uebertrager.pdf
1) Die Buchse ist für PoE nicht geeignet weil die magnetics
Mittelanzapfungen über 75R auf einen Sternpunkt und erst von da mittels
C gegen GND geschaltet sind. Für PoE bräuchte man da 4 einzelne Cs in
Serie mit den Rs um DC zwischen den Paaren zu blocken, oder magnetics
ohne Mittelanzapfung auf Buchsenseite. Richtig?
Was passiert wenn man da PoE dransteckt? Da gibt es ja einen handshake,
aber vorher liegt auch schon weniger Spannung an? Merkt der PoE Injector
dass da am andern Ende was nicht passt und schaltet ab, oder
verabschieden sich da die Widerstände in der Buchse?
2) Auf PHY-Seite der magnetics gibt es immer eine Mittelanzapfung? Die
schaltet man immer zusammen und legt sie über C auf GND? Und manchmal
(Phy-abhängig?) muss man sie DC-gekoppelt auf 3.3V hängen?
Ausserdem muss man bei manchen Phys (Beispiel: LAN8810) alle Leitungen
der Pärchen über 50R auf 3.3V hängen?
Gibts da noch mehr Varianten, bzw. Dinge die ich noch übersehe?
Habt ihr da noch andere interessante Erfahrungen/Erkenntnisse?
Gast #4082176
POE:
Da muss ein 25k Abschlusswiderstand dran sein. Das muss der Host prüfen,
bevor er Strom anlegen kann.
Quelle: Wikipedia
Alles andere wäre auch schwierig, weil jeder Hersteller seine eigene
Topologie beim Terminieren vorgibt. Daher nimm, was dir richtig
erscheint, bzw. im "Typical Application Circuit" drin ist.
Wie die Beschaltung PHYseitig angeht, hängt das von deinem Phy ab.
Manche brauchen die 50E gegen 3V3, andere haben die schon integriert.
Ethernet ist ein lustiges Thema, alltäglich wie fast nichts anderes,
aber keiner kennt sich wirklich damit aus.
Wenn du es ganz genau wissen möchtest, kannst du alles hier nachlesen:
IEEE802.3
http://www.ieee802.org/3/
Sehr zähe Lektüre :-)
Gast #4082187
Moin,
Ja, stimmt. Die Menge an "Magnetics" und Buchsen mit/ohne Magnetic und
das alles dann noch mit den LEDs in der richtigen Farbe auf der
richtigen Seite und mit dem richtigen Layout und der richtigen
Loettechnik erschlaegt einen.
Und - ja, natuerlich gibts viele Kombinationen, die nicht funktionieren.
Ist halt so. Muss man sich die Zeit nehmen und sich durch die
Datenblaetter durchwurschteln, um sowas zu vermeiden.
Dazu sollte in den Datenblaettern der PHYs auch einiges stehen. Steht da
garnix, wuerd' ich einen anderen PHY nehmen, wo da was steht.
Auch in den Datenblaettern sollte stehen, wie das mit den
Mittelanzapfungen zu handeln ist. Das haengt halt vom PHY ab und der
Beschaffenheit seiner Ausgangstreiber, was da geht und was nicht.
Gruss
WK
Gast #4083405
Pete K. schrieb:
> Du brauchst ein MagJack, der für POE geeignet ist. Belfuse hat doch
> einen schönen Selektor:
http://belfuse.com/ethernet/magjack-connector-modules/magjack-integrated-connector-modules/
> z.B. 0826-1X1T-80-F
Der selector ist schön, den kannte ich noch nicht.
Im Datenblatt von den PoE-fähigen sieht man auch gut, dass die ein C in
Serie mit den R an der RJ45-Mittelanzapfung haben.
Ich hab die Buchse im wesentlichen nach Preis ausgesucht weil ich PoE
auch nicht brauche. Unklar war mir nur, was da dann passiert wenn man
einen PoE-switch/injector dransteckt. Das mit dem 25k PoE-Widerstand
z.B. wusste ich noch nicht, da fackelt mir mit PoE nun also nix ab :)
Ist schon recht unübersichtlich die Menge an Phy-Varianten und
magnetics-Anbindungen. Einige Phys können ja auch noch polarity
inversion und channel swapping. Zusammen mit den von manchen Phys
benötigten, bzw. nicht benötigten 50Rs ist das schon ganz schön
unübersichtlich. Da würde man sich Zeit bei der Auswahl sparen wenn das
irgendwie standardisiert wäre und es z.B. irgendwelche feature-levels
gäbe oderso.
Ansonsten schau ich mir auch immer die Beispielbeschaltungen zu den Phys
an. Bei vielen findet man auch Schaltpläne von Evalboards auf denen die
verbaut sind.
In meinem Fall bin ich mit einem AR8035 recht fein raus weil der keine
50Rs braucht, automatic polarity correction und automatic channel swap
kann. Da freut man sich dann beim Layout :)
Gast #4083748
Ob es fackelt oder nicht hängt vor allem von der Art des PoE ab. Bei
passivem PoE kann die Terminierung trotzdem fackeln.
Die 25kΩ von IEEE 802.3af werden übrigens auch im Wikipedia-Artikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet erwähnt.
