Kleine Nimh ladeschaltung
OP #4081503
jetzt habe ich noch einmal eine Frage.  Ich habe eine universal
Fernbedienung, die recht viel Strom braucht. Jetzt habe ich eine alte
elektrische Zahnbürste genommen und die Fernbedienung auf
"induktionsladen"  umgebaut. Ich habe passende nimh Akkus eingesetzt.
Die Schaltung habe ich aus der Zahnbürste übernommen. Jetzt ist mein
Verdacht, dass der ladestrom zu gering ist um die 2 Akkus zu laden,
weshalb ich eine winzige Ladeschaltung brauche. Die Spule bringt ca. 2V
damit müssen 2 nimh Akkus mit je 1,2 V geladen werden. Kennt ihr
vielleicht eine echt kleine ladeschaltung, die auch das schafft. Sie
sollte aber nicht so klein sein, dass man keine Kabel mehr anlöten kann,
außerdem sollte die Schaltung eine Abschaltung haben, damit die Akkus
nicht überladen werden.
Gast #4081696
Lukas D. schrieb:
> Jedoch gehe ich davon aus, dass diese Schaltung zwar eine doch nicht 2
> Akkus laden kann.
Ja wenn die Zahnbürste nur 1 hatte und die Fernbedienung 2 (in Reihe)
ist das kein Wunder.
Falsche Zahnbürste geschlachtet.
Eine einfache Ladeschaltung für 2 NiMH Akkus ist eine Spannungsquelle
von 5V (USB oder Handyladeadapter) und ein 15 Ohm, 1Watt Widerstand
dazwischen, man darf dann aber nicht vergessen nach 14 Stunden den
2500mAh Akku abzukemmen sonst wird er überladen und geschädigt.
Ansonsten MAX712.
OP #4081828
Noch mal blöd gefragt:
Warum ist der Widerstand (Vorwiderstand) der LED eine
konstantstromquelle? Der MAX712 braucht eine zu hohe Eingangsspannung
wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe braucht er 1,5 v mehr
als die 2 Akkus voll geladen speichern können das wären dann ca 3,9 bis
4 v. Ich bekomme aber maximal 2v von der spule.
Gast #4081873
Betrachte mal nicht allein die Ladespannung, sondern auch den Ladestrom
und der muss/sollte betraglich ideal maximal 10% der Nennkapazität sein.
Beispiel: Dein Akku hat 2000 mAh, dann musst du mit 200mA anfänglich
laden können. Später sinkt der Strom bei zunehmender Ladung von
alleine ab. Problem ist dabei nur die Verlustwärme die der Akku abgibt
und den kann man mit so ausgetüftelten Schaltungen reduzieren.
Das dabei die Spannung auch höher als die Zellenspannung sein muss
ergibt sich dann fast von selbst, da sonst kein Ladestrom fließt.
Allerdings ergibt sich dann aus dem Produkt aus Ladespannung und
Ladestrom die Ladeleistung die dein Netzteil schultern muss.
Mit einem leistungsschwachen Trafo wird das nicht gehen. Im Zweifel
misst man eben mal den Kurzschlussstrom den der Trafo hergibt und
den Strom der maximal fließt wenn die Ladespannung unterschritten
wird. Irrtum vorbehalten.
#4081884
Lukas D. schrieb:
> Jetzt ist mein Verdacht, dass der ladestrom zu gering ist
Das ist ein grundsätzliches Problem mit den Induktionsladegeräten:
Sie können nur geringe Leistungen übertragen.
> Kennt ihr vielleicht eine echt kleine ladeschaltung, die
> auch das schafft. Außerdem sollte die Schaltung eine
> Abschaltung haben, damit die Akkus nicht überladen werden.
Normalerweise brauchen Ni-Akkus eine Delta-U Überwachung,
die das Ladeende erkennt. Die funktioniert aber nur dann
zuverlässig, wenn der Ladestrom > 0,3C ist. Einen solch
hohen Strom kann Dein Lader aber nicht liefern.
Gruss
Harald
OP #4081961
Udo Schmitt schrieb:
> Lukas D. schrieb:
>> Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit die 2 Akkus zuverlässig zu
>> laden?
> Ja, nimm 4 Eneloop Akkus, immer 2 sind in der Fenbedienung, und 2 werden
> extern in einem -DeltaU Ladegerät geladen bzw. sind dann geladen als
> Reserveakkus da.
Das ist mir schon klar aber mein Ziel ist es ja die Akkus per
eingebauter induktionsspule zu laden!
Gast #4081994
Das reicht, wie man kinderleicht erkennen kann, nur für 1 Akkuzelle.
Mit der eben nicht, ist das so schwer zu verstehen ?
Theoretisch könnte man die Fernbedienung mit 1 Akkuzelle ausrüsten und
einem Spannungswandler der aus 1.2V dann 3V macht, z.B. LT1308.
Aber erstens schluckt der dauernd Strom, und zweitens ist unklar ob er
die nötige Leistung schafft.
#4082009
Damit kannst du sie aber nicht ZUVERLÄSSIG laden.
Weil du zum ZUVERLÄSSIG laden eben ein -Delta U Verfahren benötigst, und
das nur mit einem entsprechenden Ladecontroller und ausreichend hohem
Ladestrom funktioniert.
Du könntest auch NiCd Akkus nehmen (sofern du noch welche kriegst) und
die mit kleinem Strom dauernd überladen. Denen macht das weniger aus als
NiMh Akkus. Dazu müsstest du aber auch dein Induktionsladegeraffel
modifizieren, dass die Spannung wenigstens 3V beträgt.
Gast #4082219
Lukas D. schrieb:
> Das heißt dass ich eine größere induktionsspule brauche?
Ja, mehr Windungen oder nachher Aufwärtswandeln bzw. in dem Fall einfach
mit einem Trafo/Übertrager 1:2 aus 2V 4V machen. Dann funktioniert müßte
es ähnlich gut oder schlecht wie mit der Zahnbürste laden.
Gast #4082560
Stimmt, man müßte den Ladestrom zum Ausgleich noch weiter drosseln, wenn
man der Primärspule die paar Milliwatt nicht antun will. Am Ende bleibt
vielleicht 1/4 der ursprünglichen Ladeleistung übrig. Dafür isses
simpel.
