Problem mit MPU6050
Gast #4081593
ich habe neulich einen MPU6050 Sensor erworben und ausprobiert. Jedoch
gelingt es mir aber gar nicht erst eine I2C-Verbindung herzustellen.
Dazu sei gesagt, dass ich in totaler geistiger Umnachtung auf meinem
Board die Pins VCC und GND zu Beginn vertauscht habe, so dass ich den
MPU6050 kurze Zeit verpolt angeschlossen hatte. Da ich es gar nicht erst
schaffe eine Verbindung mit dem Sensor aufzubauen stellt sich mir jetzt
die Frage ob ich den Sensor zerstört habe oder ich mir einfach nur Mist
zusammenprogrammiert habe.
Ich benutze die I2C Bibliothek von Fleury und in der Funktion
i2c_start()
 bleibt mein Programm immer an folgender Stelle hängen
while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
Was ist eure Meinung dazu?
Gast #4081595
Dazu muss ich noch anmerken, dass es sich bei dem gegebenen
Codeausschnitt um die erste Schleife dieser Art handelt, also jende die
prüft ob das START Signal gesendet wurde.
Gast #4081605
Verpolen mögen solche Bausteine auf gar nicht. Dieser Betriebszustand
ist auch weit außerhalb jeglicher Datenblattspezifikationen, so dass der
Chip sich in einem beliebigen, auch halbkaputten Zustand befinden kann.
Und ob es an deinem Programm liegen kann - who knows.
Hier kennt nichtmal irgend jemand dein Programm.
Du könntest aber mal die Ruhepegel der Busleitungen nachmessen.
Gast #4081608
Nennt man sich Trollo wenn man eine ernsthafte Antwort möchte?
Ansonsten sei gesagt, Oszi oder LA dran und messen ob die Adresse vom
Master richtig anliegt und ob wirklich kein ACK zurück kommt.
Standard Frage, sind die Pullups dran?
Gast #4081623
Ich benutze dieses kleine Board, worauf der Chip schon verlötet war:
http://www.amazon.de/SODIAL-MPU-6050-Achsen-Gyroskop-Beschleunigungsmesser-Modul-Arduino/dp/B00K67X810/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1428352062&sr=8-2&keywords=mpu6050
Laut Datenblatt ist darauf schon ein 5V zu 3,3V LDO verbaut und pullups
auf 3,3V an SDA und SCL gehängt.
Jetzt habe ich den Ruhepegel auf den beiden Leitungen gemessen und kam
in beiden Fällen auf 0,5V. Gemessen habe ich mit einem einfachen
Voltmeter. Ein Oszilloskop habe ich leider nicht zu Hand.
Wenn die 0,5V stimmen spricht es eigentlich dafür, dass ich das
Sensorboard zerstört habe.
Mit fiel nichts besseres ein, nachdem ich den Sensor verpolt hatte...
Gast #4081629
Erstmal im Programm gucken, ob überhaupt die richtige Adresse an
i2c_start() übergeben wird ;-)
Da gibt es viel Verwirrung mit I2C-Adresse (7-Bit) und erstem
übertragenen Byte bestehend aus der 7Bit-Adresse und dem
Datenrichtungsbit.
Gast #4081678
Das sieht ich gut aus. Wenn du das GY-521 Board von der Busleitung
trennst, müßte durch die Pull-Ups der Pegel vernünftig hoch gehen.
Trollo schrieb:
> Die Adresse des MPU6050 ist 0x68, zum schreiben benutze ich dann also
> 0xD0 als Adresse.
AD0 hast du dann sicher passend verschaltet?
> Eine Frage habe ich jedoch noch, was ist ein LA?
LA wie Logic Analysator
Gast #4081698
> also
> 0xD0 als Adresse. Eine Frage habe ich jedoch noch, was ist ein LA?
Dann muss aber der Adresspin am MPU entsprechend gepinnt sein! Ansonsten
ist es eine andere Adresse (mir schon passiert)
Gast #4081713
AD0 muss laut allen Quellen unangetastet bleiben damit der MPU6050 die
Adresse 0x68 hat. Auch wenn die Busleitungen getrennt sind, sind nur
0,5V auf den beiden Datenpins. Also ist ziemlich sicher etwas an dem
Sensorboard kaputt gegangen.
Gast #4081721
Laut Datenblatt soll er GND oder VCC sein und nicht "unangetastet"! Aber
ich vermute sehr stark das der Hersteller keine Ahnung hat und besser
mal das Netz hätte fragen sollen beim erstellen des Datenblatts!
Gast #4081735
Laut Threadersteller wird nicht ein blanker MPU6050 sondern das GY-521
Board verwendet. Ein kurzer Blick in den Schaltplan dieses Boards zeigt
uns, dass AD0 auf diesem Board schon auf GND gezogen wird. Aber der
Hersteller des Boards hat sicher keine Ahnung und hätte dich fragen
sollen bei dem erstellen des Schaltplans!
