Kleiner, günstiger geschirmter steckverbinder
OP #4082285
Hallo zusammen
Ich suche einen günstigen / kleinen steckverbinder, welcher idealerweise
geschirmt ist.
Anwendungsfall:
- Indoor
- Temperaturbereich: -10C - +50C
- Polzahl: mind. 4
Wofür wird er gebraucht:
Ich möchte i2c plus Versorgung darüber laufen lassen.
Kabellänge: ca 10m
Busspeed: 100kHz
Anwendung: Temperatursensoren
Warum kein RS485 -> benötigt Logik (uC) auf der Slave Seite.
Mit I2C lässt sich ein tempsensor direkt anschliessen.
Kennt jemand von euch einen passenden Steckverbinder?
Danke schonmal
Gast #4082309
Deinen genauen Anwendungsfall kenne ich nicht, aber würden
1-wire-Sensoren (DS1820 z.B.) auch taugen? Da reicht 1x Daten+Masse...
Hab Beispiele gesehen, bei denen das mit CAT5-Kabeln über schon recht
große Strecken ging (>10m).
Da könnten dann einfache Klinkenstecker reichen.
Persönliche Seite #4083052
Holger Krähenbühl schrieb:
> Anwendungsfall:
> - Indoor
> - Polzahl: mind. 4
Wenn es für den privaten Einsatz ist, würde ich eine USB Steckverbindung
empfehlen (ja, ich weiß: das ist BÄH!). Belege den Stecker bezüglich VCC
und GND wie beim "echten" USB und nimm D+ und D- für SCL und SDA.
Wie gesagt: für privat taucht dat schon.
(Firma: Promaxx.net) #4083089
Ist eine Mist-Idee!
I2C ist für Kommunikation auf der Platine gedacht. Bei Hauskommunikation
hast Du Störungen !!!!
Nimm geschirmte Kabel (Patchkabel Ethernet) und trau nicht den gelesenen
Werten !
Ich habe solche Kabel durch Rübenroder gezogen und mich totprogrammiert
wegen CRC... Da ist alles andere besser !!!
OP #4083341
Danke für eure Antworten.
Das ganze soll nicht in einem Haus verbaut werden sondern in einem
Bienenhäuschen.
Die Stromversorgung erfolgt mittels Solaranlage.
Von daher, dürften externe Störungen relativ gering sein.
RJ12 gefällt mir. Leider ungeschirmt. Ob dies einen grossen einfluss hat
weiss ich noch nicht.
RJ45 als Netzwerkkabel erscheinen mir etwas zu klobig um nur mal schnell
ein paar Sensoren zu verbinden. Wären aber von den Spezifikationen her
ideal.
Oder kennt jemand sehr feine, flexible Netzwerkkabel?
