Theoretische Fragen Elektrotechnik, Spannungsquelle und Spule
Gast #4082377
Hallo Leute,
ich frage mich folgendes:
Eine Stromquelle prägt unabhängig von Ihrer Last den Strom an die Last
ein.
Nun nehmen wir eine Stromquelle mit einer Induktivität.
Was passiert ? Die Stromquelle wird versuchen, Ihren Strom einzuprägen,
die Spule widersetzt sich, eig. ein Widerspruch zu meiner ersten
Aussage, oder ?
Zweiter Fall:
Zwei identische Spannungsquelle speißen ein Widerstand, d.h. eine
Spannungsquelle (links), dann die Last (mitte), dann die andere
Spannungsquelle (rechts). Ich behaupte, bei dieser Anordnung dürfte kein
Strom fließen, oder ?
Gast #4082381
> Aussage, oder ?
die Stromquell wird einfach die Spannung erhöhen, damit der Strom
fließt. Wie es genau abläuft ist dann abhängig von der Größe der Spule,
das Maximalen  Spannung und vom Regelverhalten der Stromquelle.
und wo sie die GNDs angeschlossen, bitte Schaltplan.
#4082385
Stefan schrieb:
> Zweiter Fall:
Wenn ich es richtig verstanden haben sind beide +-Poel und beide --Pole
von beiden Speisegeräten miteinander verbunden. Dann hast du trotzdem
einen Ladungsunterschied über dem Widerstand und damit fliesst ein
Strom.
Gibt es kleine Spannungsunterschiede zwischen den Speisegeräte, dann
fliesst ein hoher Ausgleichsstrom(da der Widerstand zwischen beiden
Geräten sehr klein ist).
Gast #4082403
> Strom.
Richtig verstanden.
Nein, eben nicht, oder ?!
Also der Pluspol von Spannungsquelle 1 ist mit dem Pluspol von
Spannungsquelle 1 verbunden, der Minuspol ebenfalls. Zwischen beiden
Quellen wird nun ein Widerstand eingesetzt, also:
 Quelle 1 --- Widerstand --- Quelle 2
Es fließt kein Strom, warum würde ich gerne wissen.
Gast #4082428
Peter II schrieb:
> weil keine Spannung am Widerstand anliegt. Halte in Multimeter an den
> Widerstand und es wird 0V anzeigen. Warum sollte da ein Strom fließen?
Sorry, der Widerstand wird natürlich zwischen PlusPol und Masse
angeschlossen....bei der Anordnung, wie ich es gezeichnet hatte, ist es
klar, dass keine Spannung anliegt und daher kein Strom fließt.
#4082434
Stefan schrieb:
> Quelle 1 --- ------------ --- Quelle 2
>    -             W               -
>    -             i               -
>    -             d               -
> So wäre es korrekter bzw. so ist es gemeint.
Warum soll bei der Anordnung kein STrom fliessen?
Der Widerstand sieht Uq1 = Uq2 und es gilt das Ohmsche Gesetz.
Ansonsten sind ideale Quellen und Bauteile Modelle, die die Berechnung
vereinfachen sollen, und wenn du diese Modelle im Grenzbereich betreibst
(Ideale Stromquelle an idealer Spule) dann ist die Vereinfachung auf ein
ideales Modell schlicht nicht mehr zulässig weil beliebig falsch.
Gast #4082463
Udo Schmitt schrieb:
>>    -             W               -
>>    -             i               -
>>    -             d               -
Aus folgender Überlegung:
Meintwegen hat Quelle 1 und Quelle 2 eine Spannung von 5 V. Der
Widerstand sei 1 Ohm.
Betrachten wir nun das ohmsche Gesetz, alleine für Quelle 1, so müssten
5 A fließen.
Annahme: Superposition erlaubt !
Betrachten wir nun Quelle 2 alleine, so fließen ebenfalls 5 A,
überlagerung beider führt zu 10 A und damit nicht gültig.
Daher würde kein Strom fließen !
#4082476
Was hier so nicht geht, da du zwei ideale Spannungsquellen parallel
schaltest.
Die unterscheiden sich genau gar nicht von einer idealen
Spannungsquelle.
Und damit stimmt die Rechnung wieder.
Oder rein rechnerisch: Da bei der Superposition die übrigen
Spannungsquelle(n) durch einen Kurzschluss ersetzt wird hat du an der
anderen Spannungsquelle unendlichen Strom.
Sobald du bei einer Quelle in Richtung unendlichen Strom oder unendliche
Spannung kommst ist das Modell nicht mehr brauchbar.
falsch, du musst die übrigen Spannungsquellen als Kurzschluss
betrachten!
Du kannst ja vor jede ideale Spannungsquelle einen (niedrigen)
Vorwiderstand setzen, schon stimmt die Rechnung.
Gast #4082482
> 5 A fließen.
Ja.
Ja.
Falsch. Die Überlagerung führt zu immer noch 5A (wegen Widerstand und
Spannung), der Strom wird nun von jeder Spannungsquelle zur Hälfte
geliefert.
Falsch.
#4082489
> geliefert.
Mathematisch ist der Ausdruck unbestimmt, da die eine Spannungsquelle
jetzt unendlichen Strom durch den Kurzschluss treibt, den die andere
Spannungsquelle nach dem Superpositionsprinzip darstellt.
In der Realität hast du aber immer Innen und Leitungswiderstände die die
Stromaufteilung tatsächlich bestimmen.
Gast #4082496
Ich meine, wie Stefan, den Strom durch den Widerstand. Nicht den Strom
der Quellen untereinander.
Gast #4082540
Ok, gut andere Überlegung:
Widerstand sei 100 Ohm und Innenwiderstand der Quelle sei 1 Ohm, dann
betrachten wir sowohl real als auch ideal die Superposition und auch da
wird kein Strom fließen !
Gast #4082541
Eine Spannung ist immer die Differenz zwischen zwei Potentialen.
Schauen wir die Quelle 1 an:
Der untere Anschluss hat das Potential 0V, der obere Anschluss hat 5 V.
Die Differenz beträgt also genau 5V.
Der Widerstand ist mit idealen Leitern mit den beiden Polen der Quelle
verbunden.
Also liegen an seinen Anschlüssen unten 0V und oben 5V an. Differenz
ebenfalls 5V.
Jetzt kommt Herr Ohm ins Spiel, der sagt: Strom ist die anliegende
Spannung / Widerstand.
Also 5 V / 1 Ohm = 1A
Durch den Widerstand fließt ein Strom von 1 A.
Jetzt nehmen wir die rechte Quelle hinzu.
Auch die hat exakt die gleiche Potentialdifferenz wie die linke Quelle
also 5V.
Wenn wir beide - und + Anschlüsse verbinden, wie wirkt sich das auf die
Differenz aus?
Gar nicht. Der Widerstand sieht nach wie vor eine Differenz von 5V.
Gleiche Differenz, gleicher Widerstand ergibt gleichen Strom.
Es fliesst also nach wie vor ein Strom von 5A durch den Widerstand.
Was oben rein fließt, muss auch unten wieder raus.
Schaun wir etwas höher zur Abzweigung zwischen Spannungsquelle und
Widerstand:
Unten raus fließen 5 A, soviel steht fest.
Das was unten raus kommt muss irgendwo rein, und wird sich auf die
Spannungsquellen aufteilen.
Insgesamt kommen aus den Spannungsquellen 5A, aber da beide identisch
sind, wird sich der Strom aufteilen. Weil identisch, teilt er sich genau
gleich auf.
Mit freundlicher Genehmigung des Kollegen Kirchhoff fließen aus jeder
Quelle 2,5 A heraus. Im Knoten addieren sie sich zu 5A und fließen in
den Widerstand.
Aus diesem wieder heraus und teilen sich im unteren Knoten wieder auf,
denn auch hier gilt, was oben aus der Spannungsquelle rausfliesst, muss
unten wieder rein.
In dem Fall jeweils genau 2,5 A.
Gast #4082548
Wenn du Superposition nach Helmholtz machst, dann musst du schon bis zum
Schluss fertigrechnen und nicht bei der Hälfte aufhören.
Sonst kommt natürlich Käse raus.
Nochmal die Vorgehensweise:
- Bis auf eine Quelle werden alle anderen entfernt. Spannungsquellen
werden durch Kurzschlüsse ersetzt bzw. Stromquellen als Unterbrechung
gesehen. Die Innenwiderstände der Quellen verbleiben jedoch in der
Schaltung.
- Die gesuchten Teilströme mit der verbliebenen Quelle werden berechnet.
- Das Vorgehen wird für jede andere Quelle wiederholt.
- Zum Schluss wird die vorzeichenrichtige Addition der errechneten
Teilströme für die betrachteten Zweige durchgeführt.
Du hast aber beim zweiten Punkt aufgehört.
Mach eine Zeichnung und zeichne die Teilströme ein und addiere
vorzeichenrichtig.
