AD Wandler SAB80C535 ?
OP #4083063
vorerst einmal: Ich entschuldige mich für möglich gemachte fehler. Ich
bin neu hier und so ziemlich am verzweifeln.
Wir haben in der Schule eine Hausarbeit aufbekommen bzgl. des SAB80C535
Microcontroller mit einer osz= 12MHz. Die aufgabenstellung ist seltsam
ausgedrückt (zumindest für mich), und zwar ist die Aufgabe quasi ein
Template für Kunden zu machen welches sie vor jedem Projekt öffnen
können und nur einen minimalen aufwand brauchen um änderungen
vorzunehmen...also ein Code welches:
1) einen Externen Interrupt 0,1 mit einer Negativen Taktflanke
beinhaltet
2) Timer 0,1 (mehr steht da nicht)
3) A/D-Wandler für maximale Messgenauigkeit ohne interpretation der
Messwerte
Aufhabe 1 und 2 habe ich lösen können, doch die 3 nicht. Ich weiss nicht
wirklich wie ich auf die Referenzspannungen kommen soll, ich habe im
Manual gesucht wie ein verrückter, aber komme nicht drauf. Die Syntax
kann ich ebenfalls nicht weil bei der Praktischen umsetzung von AD
Wandlern ich bisher keine erfahrung mit machen konnte.
Würde mich über hilfe sehr freuen :P . (Daten zur Referenzspannung sind
keine gegeben)
Mit freundlichen Grüßen
Macromedia
Gast #4083173
Hallo Moe,
der 80535 hat einen 8Bit A/D-Wandler integriert, mit einem kleinen Trick
ist es aber möglich 10Bit Messungen zu machen. Das ist vermutlich mit
"für maximale Messgenauigkeit" gemeint.
Dazu sind zwei 8Bit Messungen nötig: Zuerst wird, mit Referenzen von 0V
und 5V, der Bereich des Messwertes ermittelt. Danach werden die
Referenzen um den gefundenen Bereich  eingestellt und eine zweite 8Bit
Messung durchgeführt. Abschließend wird der 2. Messwert mit der dabei
verwendeten unteren Referenzspannung zu einem 10Bit Wert addiert.
Genaueres findest du im Datenblatt des µC.
Viel Erfolg. Tom
