uint8_t Variablen auf 32bit Atmel Prozessoren mit AVRGCC
OP Persönliche Seite #4083527
Ergibt es überhaupt Sinn auf einem 32Bit ARM (ATSAM4S) prozessor in AVR
Studio mit ARM GCC compiler 8bit variablen zu definieren?
Werden die automatisch 32bit-feldern beim kompilieren zugeordnet, oder
werden sie irgendwie sinnvoll gestackt? Ein 4* uint8_t array könnte ja
dann z.B. in ein 32 bit Feld passen, wenn die Sache mit der Adresse
nicht wäre..
Gast #4083562
als lokale Variablen (z.b. für eine for Schleife) sind uin32_t
tatsächlich besser geeignet, da sie der internen Registerbreite
entsprechen und nicht künstlich auf 16 oder 8 Bit begrenzt werden
müssen.
Für globale Variablen ist es sinnvoll einen uint8_t zu nehmen, wenn er
ausreicht.
Auch Felder mit z.B. 4 x uint8_t funktionieren und belegen nur den
benötigten Platz. den Zugriff darauf ist in Hardware geregelt.
mfg
DerDan
#4083568
Ich kenne die Atmel ARM µCs nicht aber die STM32F4 haben Befehle um
einzelne Bytes in ein Register zu laden. Wenn du also uint8_t benutzt
kannst du etwas Platz im RAM sparen. Die Berechnung wird dadurch aber
nicht schneller (außer du findest irgendwelche SIMD Instructions die
genau für dein Vorhaben nützlich sind). Da die ARM µCs aber sowieso
schon etwas größer sind muss man ja nicht um jedes Byte feilschen. Wenn
du nicht gerade 1000 Zahlen speichern willst oder es dir um die Overflow
Eigenschaften von uint8_t geht würde ich einfach unsigned int oder
uint_fast8_t benutzen.
Gast #4083578
Alternativ kann man uint_fast8_t verwenden. Der Compiler ersetzt das
dann mit dem richtigen Typ. Eignet sich gut für lokale Variablen und
Schleifen.
Auf 8bit-Architekturen wird das zu einem uint8_t, auf 16bit zu einem
uint16_t und auf 32bit zu einem uint32_t. Natürlich wird das nicht immer
so gemacht, weil es eben auf die Architektur und dem Compiler drauf
ankommt.
Gast #4083581
uint8_t verhält sich auf jeder Plattform gleich, egal ob AVR, ARM oder
x86: Es ist eine vorzeichenlose 8-Bit Variable, die geht von 0-255. Wenn
du Speicher sparen willst (wie zB. in Arrays oder nicht-lokalen
Variablen) oder den definierten Overflow haben möchtest (ala 255+1=0)
solltest du uint8_t verwenden. Möchtest du nur einen Integer haben mit
mindestens 8 Bits ist uint_fast8_t besser geeignet. Dieser Typ ist
dann eventuell 32bits groß, das entscheidet dann der Compiler; der
Überlauf 255+1 ist dann jedenfalls nicht mehr garantiert.
Der ARM Kern ist weder von Atmel noch von ST erfunden, sondern von,
Überraschung, ARM. Daher können das sowohl die ARM-basierten
Mikrocontroller von ST als auch die von Atmel.
Hier übrigens eine Referenz zu den Integer-Typen:
http://en.cppreference.com/w/c/types/integer
